Новые Garmin Edge 830 и Edge 530 - Страница 15
Страница 15 из 318 ПерваяПервая ... 510131415161720254565115215315 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 3173
Тема: Новые Garmin Edge 830 и Edge 530
  1. #141
    Веломаньяк Аватар для Marfan
    Bianchi XL, Specialized Crosstrail, Mongoose Argus, Tacx Vortex
    Ярославль
    Myg7, если нарисовали, то покажет. Я ещё шесть лет назад писал куда-то Гармину о косяках с нумерацией домов в Ярославле - до сих пор не исправили. OSM зависит от количества маперов в конкретной местности. Где-то читал, что надо более 10 человек на квадратный километр.
  2. #142
    Цитата Сообщение от Myg7 Посмотреть сообщение
    Если тропинки в Москве не показывает, значит, на пересеченке в Подмосковье тоже?
    Я писал об официальной ТОПО-карте от Гармин. Вы можете закачать в прибор другие карты, в том числе сборки OSM. На них, как ответили выше, что нарисовано, то и показывается. То есть, есть все тропинки.
  3. #143
    Цитата Сообщение от bundestar Посмотреть сообщение
    В 520 была статистика количества переключений передач по sram etap. В 830 все куда-то пропало Убрали данную функцию или надо как-то принудительно включить?
    Датчики eTap добавь и будет тебе счастье
  4. #144
    Так и не нашёл, чем отличаются 520 плюс и 530 за исключением размера экрана?
  5. #145
    конёк горбунёк Аватар для CaRB0FoSS
    Билисипиэти айанныр сорох дойдуларга айанныырга олус туһалаах буолар
    Подлипки Дачные
    530 существенно более быстрый проц имеет, при этом жрёт не больше старого.
    Increased display size 13% from 2.3” to 2.6”
    – Increased battery life from 15 to 20 hours, and to 48 hours in battery saver mode
    – Significantly increased processor speed: Results in much faster route calculation (see videos)
    – Maintained complete on-board turn by turn map database for your region
    – Added WiFi: Used for syncing of activities/metrics/routes (not during ride)
    – Added ClimbPro: Automatically shows how much distance/elevation remains for each climb on route
    – Added Mountain Bike Metrics: Shows Grit, Flow, and Jump details on both unit and Garmin Connect
    – Added Trailforks maps to unit: Added global Trailforks data/maps to baked-in data on unit (no downloads required)
    – Added ForkSight: Automatically shows mountain bike trail options when you pause at fork in trail
    – Added Heat Acclimation: Will automatically take into account heat/humidity for performance/recovery metrics
    – Added Altitude Acclimation: Will automatically take into account (high) elevation for performance/recovery metrics
    – Added Training Plan API support: This includes a redesigned structured workout execution page
    – Added Hydration/Nutrition Smart Alerts: When using a course/route, it’ll automatically figure out how much water/calories you should be taking
    – Added Hydration/Nutrition Tracking: It allows you to record this data in ride summary screens and log it on Garmin Connect
    – Added Edge Battery Pack Support: You can now attach the Garmin integrated battery pack to the Edge (you can still use generic USB power too)
    – Added Bluetooth Smart sensor support: You can now pair Bluetooth Smart sensors like heart rate, power, and cadence
    – Added Performance Power Curve: This shows you your mean maximal power over different durations/timeframes (like many training sites)
    – Added Bike Alarm Feature: Used for cafes/bathroom stops, emits loud alarm if bike is moved
    – Added ‘Find my Edge’ feature: Automatically record exact GPS location on your phone if Edge is disconnected (in case unit pops off)
    – Added Training Plan Weather/Gear Tips: Basically tells you to HTFU when it’s cold out
    – Changed user interface bits: Tweaked user interface, which might take some people a few rides to get used to (or just myself)
    ТО и мелкий ремонт в подмосковном Королеве. Быстро, бюджетно, доступно, качественно.
    ремонт гидравлических тормозов SRAM
  6. #146
    Grid/Flow кто-нить вообще юзает, прислушивается, исправляется?
  7. #147
    Кому интересно, что из двух моделей выбрать: я поюзал 830-й три месяца, и 530 погонял несколько дней.
    К безусловным преимуществам 530 я отнесу аппаратные кнопки. За счёт них взаимодействие с девайсом удобнее (после того, как привыкнешь), меню в кнопочной версии организовано чуть иначе, и лично мне показалось логичнее. В 830, не смотря на поддержку работы в перчатках, тач работает через раз: особенно бесят свайпы влево-вправо для перелистывания экранов. С наступлением холодов, при температурах ниже +5С, переключить экраны свайпом в перчатке мне не удавалось вообще никак. Работали только сильные прям такие тыки в экран.
    Одной из фич 830, которой нет в 530, является адресный поиск. Сообщаю, что в 830 по факту этой фичи тоже нет, поскольку он организован крайне нелогично, к тому же в загружаемых картах адреса хранятся непонятным образом. Например, чтобы найти в Москве какую-то улицу, нужно сперва указать в каком районе она находится (естественно этого здоровые люди не знают), причём название района нужно вводить в поле "Город" в устройстве... короче, просто исходите из того, что адресного поиска в девайсах нет.
    Получается, 530 даже лучше, чем 830? Я тоже склонился уже было к этой мысли, пока не попытался построить маршрут, просто указав место на карте. Это единственный рабочий вариант на 830-м в отсутствии поиска по адресам: найти нужное место на карте и сказать прибору построить маршрут туда. На 520-м это могло бы работать точно так же, если бы не одно большое НО: в интерфейсе обзора карты отсутствует возможность сделать так, чтобы север оказался наверху. То есть либо мы глобально задаём опцию "север всегда сверху", и потом ломаем себе мозг, куда поворачивать во время движения, либо выбираем режим, когда прибор вращает карту по ходу нашего движения, но тогда и при обзоре карты север будет не вверху, и найти что-то удалённое от нас станет практически нереально. ( На 830-м карту можно повернуть жестом с двумя пальцами так, чтобы сервер был сверху, и уже по привычным очертаниям дорог найти свою цель.
    Вот такие пироги. Если вам не нужно строить маршруты в случайные места (маршруты до заранее заданных точек, которых может быть множество, строятся без проблем путём выбора соответствующей точки из меню), я бы рекомендовал 530-й за счёт более практичного управления. Если же вам нужно находить какие-то места на карте, чтобы ехать туда по маршруту, боюсь, придётся переплатить за 830-й и терпеть тач-скрин.
  8. #148
    Ппредставляю,что бы Вы написали о 820-ом...
  9. #149
    что понял американский флот, и что не понял Гармин. Тач прекрасен в смартах, но очень вреден в боевых условиях
    https://habr.com/ru/news/t/463383/
  10. #150
    А 705 разбил бы апстену. Кстати, алгоритм поиска адресов/мест с тех пор не менялся.
    ---------- Добавлено в 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:16 ----------
    Жалко амерекосы не перешли на голосовое управление.
    ---------- Добавлено в 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:18 ----------
    Hurry The Fuck Up?
    Harden The Fuck Up?
  1. Продам велокомпьютер Garmin Edge 1000 и Edge 520
    от RadioMan в разделе Свет и электричество
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.05.2017, 01:59
  2. Продам новые Garmin Fenix 3 \810 \1000, Suunto Ambit 3
    от skysamael в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 04.11.2016, 23:40
  3. Куплю Garmin 800/810/1000 Edge
    от Maroder в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 26.10.2016, 13:01
  4. Продам новые Garmin Fenix 3 Sapphire Titanium Edge1000
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 09:51
  5. Продам Новые Garmin 910xt triathlon bundle мультиспорт
    от Xavier Teodonius в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 17.08.2014, 09:51
