Продам Защиту/пыльники МЦ для тормозных ручек Shimano - Страница 15
Страница 15 из 43 ПерваяПервая ... 51013141516172025 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 451
Тема: Защиту/пыльники МЦ для тормозных ручек Shimano
    Цитата Сообщение от dgorodilin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, сколько будет стоить установка пыльников на новые ручки Slx m7000? И можно ли их прислать Вам почтой?
    Веломаньяк Аватар для dgorodilin
    Cannondale Scalpel 29 Scott Genius LT 700
    Мск северА
    установка пыльников стоит 3300 руб. за пару ручек без учёта стоимости прокачки тормозов и почтовых расходов
    прислать ручки почтой возможно
    Привет всем. Поставили защиту мастер цилиндра для XTR M9000. Люфт ручки в начале хода - это неизбежность или что-то сделано неправильно?
    Вот на это момент обрати внимание:
    https://youtu.be/mOBF1-ByFrU?t=520
    Мск северА
    Есть три места люфтов на ручках данной модели.
    1. Чуть прослаблена обточка штока. Как раз по ссылке ниже про это поясняется.
    2. В шарнире крепления штока на самом рычаге - очень частая проблема как на алю рычагах, так и на карбоновых.
    3. На оси ручки из-за износа самой оси.
    Все три варианта устраняемы. Обратитесь в мастерскую, где устанавливали защиту, там всё это отрегулируют, или посмотрите на указанные моменты сами.
    Мск северА
    Актуализировал текущий список партнёров проекта (в конце первого поста). По вопросам апгрейда тормозов шимано можно смело обращаться к ним, мы тесно общаемся.
    Дима привет! Сегодня наконец то собрал и прокачал тормоза с установленными пыльниками. В связи с этим появились вопросы.
    При прокачке тормоза сверху вниз, когда выпускаешь жижу из порта прокачки и отпускаешь ручку, жижа не закачивается из бачка в цилиндр, жамкать её можно до посинения но толку ноль. Помогает только если отжать ручку рукой до упора, тогда жижа попадает в цилиндр и ручка становится жесткой. Так-же когда убираешь проставку, вставляешь колодки и прикручиваешь калипер на место, первое нажатие подводит колодки к диску, но ручка становится пустой и дальнейшие нажатия безрезультатны пока не отожмёшь ручку от руля до упора.
    Такое ощущение что поршень не открывает перепускные отверстия из бачка в цилиндр. Видимо пружине не хватает силы вытолкнуть поршень в начальное состояние из-за трения штока толкателя об внутреннее резиновое кольцо пыльника. В связи с этим чёт я очкую Димон, что не будет работать автоподвод.
    С чем это может быть связано и можно ли решить эту траблу самому? Притрётся или нет? До этого работало отлично.
    Ставили пыльники если что в Хlabe.
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от Manes Посмотреть сообщение
    чёт я очкую Димон
    не очкуй, у тебя гарантия)
    если косячить таки будет, занеси , Димон посмотрит, ожидаем прибытия более мощных пружинок для замены, а то стоковые проседают со временем.
    иногда менять приходится.
    Мск северА
    Manes, привет! Так быть не должно. Сталкивались с таким на некоторых ручках. Можно подложить под пружину пару шайб по 1 мм или дождаться новых пружин.
    Лучше заехать в мастерскую с велом или с тормозами в сборе. Всё бесплатно настроим и будет работать как должно.
    Если до мая не притрётся тогда заеду, раньше ни как. В день приезда получится сделать?
    А вообще это разборное в домашних условиях? Может проще пружинки у вас через почту купить и самому поменять их.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.03.2017, 11:58
  2. Продам хомуты для тормозных ручек Formula RX/The One FR
    от fleet в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 09.03.2017, 19:02
  3. Куплю Хомуты для тормозных ручек Avid Elixir
    от _Naman_ в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 00:57
  4. Совместимость тормозных ручек Shimano M596
    от RedFoxPro в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.01.2014, 09:25
  5. Нужны хомуты для тормозных ручек любые
    от B.Phoenix в разделе Подарю!
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 14:17
