Сигнал "AIR ZOUND" Кто устанавливал, поделитесь впечатлением! - Страница 15
Страница 15 из 23 ПерваяПервая ... 510131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 221
Тема: Сигнал "AIR ZOUND" Кто устанавливал, поделитесь впечатлением!
    Веломаньяк Аватар для gudok
    Specialized 2010 Sirrus Sport, NORDWAY Canyon-рабочий ишачёк
    мой адрес Советский Союз
    Перестал работать сигнал. Пытался разобрать, как здесь описано
    Цитата Сообщение от АлександрМ Посмотреть сообщение
    Там соединение, типа "Байнет", на фотиках подобное. Два или три лепестка, зацепляются при небольшом повороте. Т.е. при откручивании нужно надавить и сразу повернуть. Но может быть и такое, что туда капельку клея капнули. Я разбирал свой, потому что у меня одно время он перестал гудеть. Там мембрана и ничего хитрого нет, поэтому разобрав, я его собрал и он заработал сам собой.
    , но ничего не получилось. Никто другой вариант разборки не пробовал?
    Я когда первый свой гудок разбирал (второй не требовалось ), использовал подобие разводного ключа, разводныеклещи что ли. Не знаю как правильно зовутся. Скрутил сначала покатую круглую штуку, ну как скрутил, свернул... эм... сломал вообщем наверно, она на клею была. А вот безнеё там такой удобный бочонок остался для зацепа. Вот за него зацепившись и выкрутил крышку эту. Сейчас наверно не найду тот гудок, показал бы как там устроено.
    Я тоже полчаса назад прошел этим путем Внутри под бочёнком оказалась пружинка, квадратик из неизвестного мне материала и тонкий поролон. Все это хозяйство прижимается к мембране. Внешне никаких повреждений. Всё вытащил, установил обратно. Однохренственно, после закачки, один гудок, а потом ш--ш-ш-ш и всё. Видать не жилец Я им и не пользуюсь, купил для прикола, поиграл неделю, а потом понял что лучше маневрировать чем давить гашетку. Денег только жаль
    А балон сильно накачиваете? Ш-ш-ш-ш-ш-и-и-и обычно бывает когда давление слабое. И попробуйте разные положения крутилки (регулировка громкости )
    Устройство то простое, а когда не работает хрен поймёшь куда отвёртку вставить.
    АлександрМ,Спасибо, покрутил флажок,и давления чуть больше подкачал, сейчас работает
    Пожалуйста. Может и на вел поставите, авось приживётся.
    фотки бы в студию по разборке айрзунда! Уверена многим бы пригодились.
    У меня вот с этой дудкой была проблема по морозу - очень тихо стала дудеть когда в баллоне воздух охлаждался до уличной температуры. Пришлось немного поколхозить, благо у каждого велосипедиста все есть под рукой Раскрутил дуделку, достал кольцо мембраны, удалил саму мембрану, отрезал кусок камеры б/у от своего мтб, вырезал маленькими ножницами круг из камеры один в один с мембраной и поставил его вместо мембраны гладкой стороной камеры к выходному отверстию, сверху кольцо мемраны. При сборке пришлось надфилем увеличить начальный наклон усиков, которыми цепляется крышка дуделки при сборке и с трудом закрутил все хозяйство вместе. Теперь дуделка стала по ощущениям гораздо громче и завтра испытаю ее на морозе. Кому интересно че и как могу выложить фотки но вроде итак все понятно должно быть
    На веломобиле стоит у меня автомобильный 12В сигнал, ну, потише правильно настроенного аирзонда, но громкий. Так вот, метров за 10, дабы не испугать пипло, начинаю дудеть на подъезде к остановке, где это самое пипло скончентрировано дабы просто меня увидели, так вот - НОЛЬ ЭМОЦИЙ пока их блин давить не начал!
    Shuriken, у меня на 2х байках такие штуки стоят, так я как-то ехал по набережной возле коропоткинской - там узенькая такая полоска для пешеходов. Ну за 10-15 метров до какой-то школоты (шла в ту же сторону, что и я ехал) я бибикнул этой штукой - они прыгнули на месте на метр вверх-влево и вверх-вправо и чуть не упали в речку. Было смешно, хотя и нехорошо так делать.
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 13:53
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 15:33
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.08.2007, 22:04
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 15:01
