KY01 c колесами 16", вес 11 кг. На рост до 175-180 см.
KY02 с колесами 20, вес 12 кг. На рост до 185 см.
Те же слабые места, что у других бюджетных складников. Одинарные обода. Возможно отсутствие смазки во втулках, слабая каретка, хлипкие педали. Замок складывания рамы кажется не таким надежным как у Forward Enigma.
В целом простой односкоростной велосипед. Для спокойного катания подходит. Без прыжков и без наездов на бордюры.
---------- Добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:28 ----------
Из минусов Langtu KY 01 и KY 02 резьбовая рулевая колонка и подседельный штырь диаметром не такой как у велосипедов Dahon (33,9). Просто штырь 33,9 проще будет найти.
Я за Forward Enigma, если выбирать из дешевых складников. Видел его живьем. По складному шарниру рамы и руля он надежней сделан. Аккуратные сварные швы рамы. Обода двойные. Неплохие складные педали.
Но до ума его довести придется, как и любой другой дешевый велик (перебрать втулки, каретку, при необходимости заменить подседельный штырь на более длинный. Родной штырь для роста до 180).
Ответить с цитированием
