Незатейливый семидевятер для катания по лесным тропинкам. - Страница 15
Страница 15 из 232 ПерваяПервая ... 510131415161720254565115215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 2311
Тема: Незатейливый семидевятер для катания по лесным тропинкам.
  1. #141
    Веломаньяк Аватар для nakeis
    Montague Paratrooper 2010
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от mykola07 Посмотреть сообщение
    Ура!Импортнулось добро в Калининграде.
    Интересно,сколько по Расее теперь будет добираться.
    И у меня ,ура!)) Оказывается,я дату не заметил.Штырь где то уже почти в Нижнем.
    Все к лучшему!
  2. #142
    Чуток втянулся Аватар для mykola07
    Незатейливый плюсовый семидевятер для катания по лесным тропинкам, рама Рапид, трансмиссия 1х10(32/11-36). Складной Forward Tracer 713 колёса 26" Shimano alfine sg-s500
    Москва,ЮЗАО,Новые Черёмушки
    Пока моё добро неторопливо(вот ведь свинство!) таможится в Калининграде
    решил подготовить раму к установке багажника.
    Багажник я заказал себе Тubus Cargo.
    Всем хорош,прочный,из хромоля,но для установки нужны проставочки.
    Вот есть неплохая статейка про установку багажников на рамы с дисковыми тормозами.
    Поизучав её решил делать вариант с проставкой.
    Калипер тормоза прилично выпирает(почти 2 см) наружу и втулка мне нужна будет основательная.
    Вот тут я решал схожую проблему,в принципе всё получилось.
    Я даже испытал всю конструкцию в небольшом путешествии.Но сумки были нетяжелы и путь недалёк.
    Так что вариант с тоненькой дрищеватой высокой гайкой мне не по нраву.
    Буду заказывать добротную втуль,диаметром 20 мм и такой же высоты,чтобы прилегала к раме основательно
    и так же основательно распределяла нагрузку.
    А пока я решил приготовить длинные болтики,чтобы закрепить багажник изнутри рамы,понадёжнее.
    Купил крепёж из нержавейки,длиной 35мм,как раз должно хватить.
    Со стороны калипера всё отлично
    Диск совсем не мешается:
    А вот со стороны кассеты всё грустно,звёздочка упирается в головку винта.
    Призываю на помощь напилинг!
    Вот теперь всё отлично:
    Но как встанет цепь?Она тоже не должна касаться.
    Но всё хорошо,между цепочкой и винтиком есть зазор.
    Теперь осталось поставить втулки и собственно сам багажник.
    Жаль,что на байккомпе не было багажников Topeak серебристого цвета.
    У них очень неплохие модели с грамотным креплением под дисковый тормоз.
    Но,увы.Придётся колхозить.
  3. #143
    Веломаньяк Аватар для B.Phoenix
    ничего интересного
    Москва, Люблино
    Круто. Тоже читаю тему с удовольствием. Мало кто расписывает во всех подробностях так, да еще с фотами. Так держать!
    С уважением, Андрей
  4. #144
    Не совсем понятно, зачем болты вставлены изнутри? Отверстия же резьбовые, нет?
  5. #145
    gerik_s, для пущей надёжности.
    Стоит лишь чуть недосмотреть за затяжкой болтика(по сути весьма хлипенького) как он вырывает меленькую резьбу напрочь и вываливается.
    У меня так было на Дахоне,хотя на багажнике кроме сумки с термосом ничего не возил.
    Болт просто выпал,а новый уже прокручивался.
    А такой вариант мне видится более надёжным.
    Нагрузка будет идти на разрыв болтика,а не на выдирание его кончика из резьбы.
    ---------- Добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:40 ----------
    gerik_s, хотя на твоём титановом наверно всё и так будет держаться отлично.Прочность то чуток другая.
    Кстати,эргоны не пробовал опустить,как я тебе писал?
  6. #146
    Surly Cross Check Disc, Norco Shinobi, Jamis Roughneck
    Москва,СВАО, Останкино
    mykola07, крайне рекомендую все свои болты под крестовую отвёртку сменить на болты под шестигранник, причём одного размера.
  7. #147
    поддерживаю, причем включая болты под рожковый ключ крепления калипера, ибо придется возить с собой арсенал тяжеленных ключей
    это если дропы дерьмовые. На моем кубе нижние крепы багажника были вообще М5. 9 т км никаких вопросов.
  8. #148
    Nameless,
    gerik_s,
    Да надо бы.Рядом с домом магазинчик с широким ассортиментом крепежа нержавеющего.
    А вот под шестигранник там нет.
    Как припаду к источнику,обязательно заменю.
    ---------- Добавлено 22.06.2013 в 19:49 ---------- Предыдущее сообщение 21.06.2013 было в 20:25 ----------
    Продолжу про подготовку рамы к установке багажника.
    Как писал выше,рассмотрев варианты крепежа,остановился на применении дистанционной втулки.
    Она,эта втулка,должна быть как можно шире,чтобы усилие распределялось по дропу рамы.
    После недолгих прикидок решил заказать вот такие втулочки:
    Закидывал удочку к мастерам-токарям тут на сайте,объявили 500 р. за пару.
    Пошарил на Авито в разделе услуги,нашёл токаря Никиту(nike86@bk.ru),который любезно согласился выточить мне эти два изделия за 150 р.
    Подумал,и заказал четыре штуки,пусть будут,надеюсь этот вел у меня не последний.
    Сегодня сгонял в район Каширки(метро) и забрал готовые втулки.Вот они:
    Вид установленных втулок с правой и левой стороны рамы:
    Втулки и находящиеся поблизости элементы быстрого зажима и болт крепления калипера:
    Для пробы приложил передний багажник.Вроде нормально,не должно ничего задевать:
    Ну и косяк вылез,как же без него
    Винтики купил на 35 мм в полной уверенности,что хватит.
    А вот и ни хрена!Ошибся малость.
    Придётся подлиннее взять и снова пилить
    ---------- Добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:49 ----------
    Я лучше подстрахуюсь и буду заранее считать их дерьмовыми.
    Лишние две гаечки на 8 как нибудь осилю
  9. #149
    Кучу раз слышал про сломанные багажники, ни разу - про убитые крепления на дропаутах. Как-то так.
  10. #150
    Вот у меня было разок за недолгую велопрактику.
    А после начинается психология,отлично отражённая в старой русской поговорке про молоко,воду и термическое поражение мягких тканей лица
    ---------- Добавлено в 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:13 ----------
    Сегодня отдал в ремонт лопнувшую раму Форварда,моего подменного велосипеда.
    Чтобы вообще не остаться без колёс на долгое время,решил временно поставить всё форвардовское добро
    на новую раму и кататься в таком варианте,пока железяки не приедут.
    Но и тут засада
    Сильно выше рулевой стакан оказался,вынос не прикрутить.
    Или совсем за кончик цепляться,а это стрёмно весьма...
    И вправду,плюну пока на катание,поеду в деревню волосянцы собирать
    И после них ну по млечному пути кататься!!!
    ---------- Добавлено в 15:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:08 ----------
    Или втулку заднюю выточу от неча делать
  1. Помогите выбрать наушники для катания!
    от Magus в разделе Технические вопросы
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 11:30
  2. помогите выбрать велик для катания с ребенком
    от Ekaterina в разделе Велосемейники
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 00:10
  3. Очки для катания на веле
    от Рэндом в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 16:06
