Угоняют ли с U-Lock'ов? - Страница 15
Страница 15 из 30 ПерваяПервая ... 51013141516172025 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 294
Тема: Угоняют ли с U-Lock'ов?
  1. #141
    Велосипедист. Унициклист. Аватар для Dimaro
    Univega HT- 5500 (2006)
    Москва, ЗЮЗИНО
    Цитата Сообщение от io-ann Посмотреть сообщение
    Прошу совета. В данный момент использую u-lock beltima. Но как-то неспокойно мне, сдаётся, что на взлом он китайский. Есть мысль купить abus granit 54. Байк не выглядит дешёвым, стоит 600 евро.
    Стоит ли заморачиваться и тратить деньги? Сколько читаю, пока ни одного случая взлома ю-локов дороже 1000 р. не увидел. Может, и белтима отпугивающую роль выполнит?
    BILTEMA замок U-образный (14мм) с дугой толщиной 14 мм за 1790 рублей? Замок малоизвестного производства. Как я понимаю, отсутствует защита от высверливания цилиндра (вращающаяся шайба), т.е. могут электродрелью высверлить цилиндр. Вам остается надеяться, что болторезом его не сдюжат. Но если металл скобы слишком мягкий, то метровый болторез перекусит.
    Замки должны выполнять защитную роль, а не отпугивающую.
    Если болторезом его не одолеют или не высверлят цилиндр, то выполнит защитную роль. А вот от балгарки ни один замок не защитит. Главное, НЕ храните свой велосипед в подъезде. Паркуйте свой велик на охраняемых территориях (меньше вероятность, что там будут шляться с болторезами или электродрелью).
    Последний раз редактировалось Dimaro; 05.04.2015 в 23:13.
  2. #142
    Cube Hyde Pro 2014 Surly Midnight Special
    Тюмень
    Да, это он. Только про 14 мм и вес - враньё. Толщина металла 12-13 мм, вес около 1200 г. Производство Швеция, но где-то читал, что металл и качество китайское.
    Я не храню велосипед в подъезде и не понимаю людей, которые так делают. Самое опасное, где оставляется велосипед - это торговые центры. Вот про них и думаю.
  3. #143
    Москва, ЗЮЗИНО
    Подъезды - первое (самое опасное) место по кражам великов на основании статистики. Торговые центры на втором месте. Больше нескольких минут вор тратить не будет, выберет другой велик, пристегнутый тросиком. А с вашего велика можно будет снять колеса и седло, не забудьте защитить эти запчасти от кражи.
    А ключ какой? Цилиндр под плоский английский ключ легко отмычкой взламывают. Надежней цилиндры дисковый или перфорированный "перфо-карта" с защитой от бампинга.
    ---------- Добавлено в 11:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:38 ----------
    Надежные замки:
    1. U-замки,
    2. Цепи.
    Последний раз редактировалось Dimaro; 05.04.2015 в 23:16.
  4. #144
    Почетный веломаньяк!
    Мерида М-90, Felt Q720 , Merida CROSSWAY 100-D
    Езжу на велосипеде каждый день, предлагаете грязный велосипед каждый день домой таскать? Нет, уж лучше накупить скоб и цепей. Украдут.... куплю еще велосипед и более мощный замок. Для меня велосипед транспортное средство. Если сравнить расходы на две машины, которые у нас есть и велосипед, то смешно экономить на замке.
  5. #145
    Тюмень
    Ну у всех разные обстоятельства. Я либо оставляю пристёгнутым в подъезде на своём последнем этаже, пока грязь не стечёт (час-полтора), либо, если не сильно грязный, затаскиваю в коридор. До этого за железной дверью в тамбуре на две квартиры хранил. Но у многих тамбура нет.
  6. #146
    Королёв, Ясенево
    Только что какой-то пид* украл ботинки зимние из тамбура ппц. Пришел домой, с ботинок течет, думаю оставлю у двери на тряпочке. Через два часа фигак, ***щено ЖЕСТЬ. А кто-то велики оставляет же!
  7. #147
    Веломаньяк! Аватар для bbb*
    Haibike SDURO Hardnine SL 2015
    Москва, СВАО
    http://thesweethome.com/reviews/best-bike-lock/ Вот хороший обзор на английском из нью йорка. Все разложено по полочкам.
    Для тех кому лень читать или нет знания языка.
    В нью-йорке на порядок больше людей ездит на велосипеде чем в москве, есть даже официальный городской прокат. Есть 2 категории веловоров. Профессионалы и любители, разделение по инструментарию и навыкам, а не по регулярности краж. С ворами из обоих категорий автор общался и давал им вскрывать замки. Даже фотки есть. Любители ходят по городу с кусачками. Нормальные замки типа U-lockов и хороших цепей обходят стороной, но могут снять колеса, если шоссейные. С удовольствием воруют с троссов, так как любой тросс вскрывается кусачками. При большом желании могут ломиком вскрыть дешевый китайский ю-лок перкрутом. Про навеску речи вроде не шло. Дорогие велосипеды (от 1000$) такие воруют редко. Но это связано с законодательством штата Нью-Йорк.
    Профессионалы вскрывают любой замок без проблем. У них есть весь инструментарий. Очень бояться GPS трекеров. Хорошая болгарка в полтенце или в пакете берет что угодно. Единственное что подвешенная цепь им работу усложняет. Но такие воры там воруют обычно на заказ. Начинается все с получения заказа. Потом такие ездят по богатым районам города, высматривают велы которые регулярно оставляют. Затем возвращаются с инструментом.
    Оба вора во время интервью посоветовали U-lock. Правда профессиональный вор первым делом посоветовал GPS трекер, но с оговорками что он должен быть хорошо спрятан. Дешевые крепящиеся под седло или в фонарик просто отдираются и все. Про цепи написано что хорошая цепь лучше U замка, но вес значительно больше. По конкретным моделям замков посмотрите статью, для недорогих велов есть достойные замки по 50 баксов.
    Мои выводы после чтения этой и других статей, а также этого форума: В Росси воров специализирующихся на дорогих велах мало, в основном нарки с кусачками, максимум дедушкина ножовка-китайский болторез. Те у кого есть инструмент скорее всего специализируются на мотоциклах-квартирах-машинах. А дорогие велы только по случаю. Кратковременно на час-другой с хорошим замком в городе можно оставлять. На человека с инструментом шанс наткнуться минимальный. С риском дербана смириться. Купить дорогой замок ABUS/Криптонит цепь/U-lock, такие берет только болгарка, ну может быть еще электрические ножницы как у мчсников. Ножовкой тоже можно, но очень долго. Среднего уровня U замок фирмы криптонит пилиться часов 4-5 (есть ролик на ютубе, чувак ключ потерял), никто так долго пилить не будет. Может быть еще секретки на колеса. У строек и автомастерских не оставлять ни при каких обстоятельствах. На ночь только в квартиру. В тамбуре не оставлять. 90% краж из тамбура. Хорошо пристегнутый сразу может и не украдут, но могут присмотреть и вернуться с болгаркой. Если вел сильно дорогой не пожалеть денег на трекер.
    ---------- Добавлено в 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:52 ----------
    А и еще надо добавить, железные прутки из которых сделаны звенья цепи должны быть с ребрами. Например квадратные или гексагональные. Такие болторез не берет. Обычные цепи которые продаются в магазине не подойдут. Просто попросите их отрезать вам ее нужной длинны. Прям там же болторезом вам ее и порежут.
    Последний раз редактировалось bbb*; 26.01.2015 в 16:26.
  8. #148
    Веломаньяк Аватар для LoneNF
    Shulz Wanderer S
    деревня Нерезиновка
    Отличный обзор, спасибо за наводку!
    Да, по идее квадратные и гексагональные прутья лучше сопротивляются кусачкам, потому что что кусачкам приходится давить на гораздо большую поверхность, чем на круглом пруте. На круглом получается, что почти в одной точке прикладывается все усилие. Ну а когда уже прут надрезан, дальше он режется легче.
  9. #149
    Товарищи, на форуме полгода назад кто-то подвал У-локи. Были у него разные модели. Если не затруднит, дайте, пожалуйста ссылку на поверенного продавца. Интересует криптонит 4 серии.
  10. #150
    GPS глушилка стоит 10 баксов, если мне память не изменяет. Берешь вел, утаскиваешь в нору с глушилкой в кармане, а там уже неспешно и методично разбираешь на предмет наличия маячка. Еще лучше GSM глушилка, тоже стоит копейки. И она не позволит определить местоположение даже по ближайшим сотам, если сигнал GPS недоступен. А если GPS доступен, то маячок не сможет передать координаты хозяину.
    Объясните, в чем великий смысл этих маячков в таком случае? Банальная шумовая сигнализация, спрятанная поглубже и то будет куда более эффективна.
  1. Расскажите про Center Lock
    от Gros в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 22:56
  2. Совместимость дисков и тормозов, Center Lock
    от Zidar в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 23:53
  3. Manitou Axel Elite w/TPC Lock-Out | 100mm travel
    от thikone в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 02:04
  4. оказывается порше тоже угоняют
    от Филипп в разделе Украли!
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 15:25
  5. Нужен ли Lock-Out?
    от Dem в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 22:44
