Сальники эндуро - Страница 15
Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 5101314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 161
Тема: Сальники эндуро
  1. #141
    Веломаньяк Аватар для DejaVu
    Jamis Durango 3.0 (2006) + Norco Atomik (2010)
    Москва-Дубна
    основные силы в других местах живут, так что на этот параметр можно не циклиться
    И где они живут? Башинги?
  2. #142
    А вот зря ты так. Были у меня сальники с которыми вилка адски тупила. Даже не до конца выпрямлялась
  3. #143
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    эндуро?
    ---------- Добавлено в 11:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:59 ----------
    И где они живут?
    от вилки зависит, конкретного экземпляра
  4. #144
    DejaVu, Ща меня закидают булыжниками с Красной площади. но у меня опыт негативный. То есть я повидал достаточно вилок, чтобы сложить для себя мнение:
    Проблема тут в выборе материала. То есть сальник, тот что с пружинкой, если поставить его не вверх ногами, работает и с ним никаких проблем нет. Проблем с грязесьемником из полиуретана. В отличии от резины полиуретан больше подвержен истиранию. Когда он новый все хорошо. но со временем и достаточно быстро грязесьемник не так плотно обжимает ногу вилки. Между грязесьемником и вилкой забивается мелкий абразив, нижний сальник его не пускает глубже и идет истирание и грязесьемника и ног вилки. Уже предвижу вопли, возмите уважаемые сосайтники микрометр и замерьте ногу в низу или в верху вилки и в месте максимального хода ноги в районе сальника, только по двум координатам мерьте и будете удивлены.
    На мое удивление полиуретан на много лучше резины работает в амортизаторах. То ли из-за более короткого хода, то ли не известно от чего. Опять же, при услови более частого ТО. Если в случае резины. будет явное истирание штока аморта, то в случае с полиуретаном оно будет минимально. Единственый минус, каждый раз гильзу одевать с матюками.
  5. #145
    эндуро?
    Нет. Обычные сальники по размерам. Из PU
  6. #146
    Cube AMS 125
    Нет.
    тогда к чему писать. про ендуру же треп.
    мне показалось, что в рамках разумного проведения ТО 1500-5000к зависит от условий катания он нормуль работает.
    но сильный люфт ног, большой пробег сальника , неправильная смазка установка, все это не в плюс.
    люфты скорее всего меньше
  7. #147
    Наливаич, я смотрел немного за другое. за износ уплотнения и за износ штока. При том, что имею возможность себе выточить все, что угодно. Ограничелся только вытачиванием на аморт. На вилку не буду, по выше описаным причинам. Я смотрел вилки с продукцией Эндуры у гонцов среднего и выше среднего любительского уровня. То есть, вилки жизнь видели. Пришел к выводу, что родные расходники ведут себя лучше.
  8. #148
    С заменой сальников столкнулся первый раз, вилка у меня revelation air u-turn
    Наверно глупый вопрос, но задать наверно стоит.
    Пришел мне комплект сальников http://www.enduroforkseals.com/id48.html
    Получается из нового комплекта я ставлю Dust Seal/Wipers + Inner Oil Seals for Deep Seal Heads.
    Тогда по середине получается пустота как на фото, это правильно?
    Изображения Изображения
  9. #149
  10. #150
    Cube AMS 125
    это правильно?
    воткни оба сальника. крута будет. поролонки то нет
  1. Сальники Эндуро для тотема и боксера
    от squibble в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 02:31
  2. Куплю сальники на 36 фоксу
    от matty в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 19:07
  3. сальники
    от vvd55 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 16:06
  4. Как снять сальники?!
    от fastback в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 02:03
  5. Сальники FOX 32мм.
    от Toweleeeie в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 13:38
