Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 1485
  1. #14841
    Красный, shimano
    Омск
    Цитата Сообщение от Антураж Посмотреть сообщение
    Видел в деревне велик Bulls, который хранился на улице, с полностью ржавой вилкой. Вилка вроде от Сантурна, начального уровня маслянная или эластомерная.
    В связи с чем возник вопрос - все ли велосипедные вилки подтверждены ржавчине?
    Допустим, предполагается хранение велосипеда в помещении с повышенной влажностью и постоянными перепадами температур.
    И вообще, какие компоненты велосипеда особо сильно страдают от ржавчины?
    нормальная не ржавеет ибо она люминий
    ---------- Добавлено в 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:19 ----------
    цепь и кассета
  2. #14842
    Антинакипин Аватар для sonic-chainik
    "Красный кабан" кетай-картон
    Москва, САО
    Цитата Сообщение от Leslo Посмотреть сообщение
    люфт переключателя есть?
    В каком месте? Свободный ход лапки или ролика верхнего?
    Механик Собственной Судьбы
    Объезжаю красного кабана.
  3. #14843
    Веломаньяк Аватар для Leslo
    jamis renegade expat 2017
    Иркутск
    sonic-chainik, сам переклюк, не за лапку, за корпус к и от колеса, если люфт есть то играйся с ограничительными болтами. За лапку тоже можно потягать на предмет люфта
  4. #14844
    Цитата Сообщение от REYZOR22 Посмотреть сообщение
    Я купил насос для ниппеля преста, а он не подойдет для обычного ниппеля, который пихают в большинства велосипедов? Машиный он называется вроде
    Нет не подойдет.
  5. #14845
    Тихий безобидный псих Аватар для terka
    Specialized Diverge CoCa, Чайнер-Птеродактиль Workswell 062
    Одесса
    Может ещё оказаться, что насос не только под преступления, а универсальный, и для смены системы нужно отвернуть гайку и перевернуть вставку, после чего закрутить обратно.
  6. #14846
    Всем доброго дня!
    Тормоза Tektro HD-M290 AURIGA.
    Кому не сложно подскажите чем отличаются одни типы колодок от других, спасибо.
    Еще думаю в дальнейшем поменять сами Tektro HD-M290 AURIGAна, что-то более качественное, что посоветуете из новых или бу в бюджете примерно до 5000р?
  7. #14847
    Веломаньяк Аватар для cat2cat
    Stinger reload std,Stels 830d треснула рама, ХВЗ В-542-01 69% некрокодил с одинарными ободами
    Челябинск
    почему с 6скоростной трещеткой не работают 2 манетки на 6 скоростей одна от шимано другая от срам
    (такое ощущение что манетки на 7скоростей и предназначены на расстояние м/у звездами не 5.5мм а наверно на 5мм)
    а 5скоростная манетка от срам идеально работает?
    может ли это быть из-за сильно перекошенного чейн-лайна? (советский велосипед ХВЗ)
    переключатель висит на оси, а не в петухе
    вся трансмиссия новая без люфтов цепь не растянута
    хотя поджал я цепь получше конечно стало, но все равно не переключается на крайних звездах
    Последний раз редактировалось cat2cat; 09.08.2017 в 14:51.
  8. #14848
    Моделирую в голове...
    Ставрополь
    Чейнлайн врятли. А вот натяжение самого переклюка может влиять. Тем более если как ты пишешь поджав цепь получше стало. Может цепь (если родная стоит) не дает нормально переклюку перевести себя со звезды на звезду. Тем более если трещетка стоит еще "совковая". Старые рубашки - тросики вносят свою лепту.
    ---------- Добавлено в 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:21 ----------
    Цитата Сообщение от F0CUS Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня!
    Отличаются только составом. Металл< композит и еще что то там. Метал самое долго ходят - норм тормозят - быстрее диск съедают. Композиты стачиваются быстрее - тормозят сильнее - влагу не любят.
    Тормоза норм у тебя. Поставь к ним диски тормозные получше и все. Там 180мм на пауках. Шимановские те же и колодки прикупи тоже Шимановские. И отлично будет.
  9. #14849
    По умолчанию Лопнул обод WTB KOM i23 29
    По внешней стенке, вдоль, двумя довольно длинными участками. Сообщаю, главным образом, для статистики. Колесо заднее, бескамерное, на этом ободе подвизается пару лет, жести не видело, давлений больше 2.5 бар тоже. Когда случилось - затрудняюсь сказать, увидел, сняв ленту, которая начала отклеиваться с полок.
    Вопрос есть такой: знаю, что в эльфийских странах пользователи писали WTB на почту "а у меня лопнул/погнулся ваш обод" и им совершенно бесплатно отправляли новый, без тщательного выяснения подробностей. Может кто сказать, распространяется ли данный аттракцион на необъятную или как обычно?
    Последний раз редактировалось sparven; 25.08.2017 в 15:05.
  10. #14850
    Веломаньяк Аватар для ddk81
    Fuji Nevada (full custom) - Manitou Marvel, Shimano Deore XT
    Республика Беларусь
    Цитата Сообщение от sparven Посмотреть сообщение
    По внутренней стенке, вдоль, двумя довольно длинными участками. Сообщаю, главным образом, для статистики. Колесо заднее, бескамерное, на этом ободе подвизается пару лет, жести не видело, давлений больше 2.5 бар тоже. Когда случилось - затрудняюсь сказать, увидел, сняв ленту, которая начала отклеиваться с полок.
    Колесо собирали или в стоке?
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
