Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 1477
  1. #14761
    Красный, shimano
    Омск
    Цитата Сообщение от sprock Посмотреть сообщение
    При том что, болтом L мы делаем границу, на которой фиксируется тросик, и от этой точки/границы пляшем вперёд к большим звёздам. И от того, где эта граница будет, зависит, насколько к большим звёздам пустит рамку.
    ---------- Добавлено в 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:39 ----------
    сделал то, что я раньше писал?
    Не путай натяжение троса и ограничение с одной стороны.
  2. #14762
    Веломаньяк Аватар для aarrows
    GT ZASKAR AL COMP 2020 29'
    Во втулке заднего колеса появились щелчки совпадают с частотой вращения колеса, слышны когда не крутишь педали и только под нагрузкой, если просто катить велосипед или крутить колесо щелчков нет. Если крутить педали так чтобы не срабатывал храповик, то щелчки пропадают. Велосипед в подписи, сзади кассета 12 скоростная.
    Мои мысли.
    Это не спицы и другие внешние части, так как звук не пропадал бы при вращении педалей. Не в подшипниках точно, звук был бы постоянным, снял колесо, промы вращаются хорошо, без заеданий.
    Может ли механизм храповика издавать такой звук? Куплю съемник кассеты разберу посмотрю.
    Больше склоняюсь к механизму храповика, так как при вращении педалей звук пропадает. Кто сталкивался с похожими симптомами?
  3. #14763
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    У меня подобная хня возникла после убирания одной прокладки из ореха (самой тонкой). Поскольку звук слабый, да и ездию я в основном крутя педали - я так за пять лет и не залез туда. Но когда полезу - надо будет изучать, где заблестело от трения, чтоб найти место, где цепляет.
  4. #14764
    Какая функция у этой прокладки? На схеме ее не видно.
    Сам по себе звук не мешает, но если он есть, значит что-то не так, люблю чтобы все было тихо и работало четко. Не пойму, что там может так циклично щелкать и почему без нагрузки не щелкает и тд. Разберу промою смажу и проверю.
    Последний раз редактировалось aarrows; 17.07.2021 в 20:46.
  5. #14765
    Красный, shimano
    Омск
    https://yandex.ru/images/search?from...jpg&rpt=simage
    Без нагрузки на что?
  6. #14766
    То есть сидя на велосипеде есть щелчки, а если слезть с него и катить или просто крутить колесо нет их.
  7. #14767
    Питер
    Прокладки эти регулируют люЪХт в орехе, ставятся под конус ореха.
  8. #14768
    Орех это что, ось кассеты?
    У меня не насыпные подшипники, конуса нет.
    Последний раз редактировалось aarrows; 17.07.2021 в 22:58.
  9. #14769
    Цитата Сообщение от Гроня Посмотреть сообщение
    Sergey2021, а вы кольца не забыли поставить? Я посмотрел у себя на этот пыльник, он свободно вращается, но вверх-вниз не ходит, его кольцо удерживает от вертикального смещения
    Вложение 655025
    Приставочные кольца стоят, они не прижимают пыльник((((( Вот и подумал, может какую прокладку потерял.
  10. #14770
    Цитата Сообщение от Sergey2021 Посмотреть сообщение
    Должен ли этот пыльник как то крепиться или он болтается ?
    Верхний пыльник обычно находится под крышкой рулевой колонки. Она его и прижимает. Или пыльник в неё каким-то образом встроен. Крышки разные бывают... На Вашей фотке у пыльника где-то посередине виден небольшой выступ, в ~2 мм, который образует внутреннюю окружность некоторого диаметра. Предположу, что крышка рулевой должна быть такого же размера, чтобы пыльник под неё заходил этим выступом. Или ещё как-то, но болтаться он не должен. Иначе весь его смысл теряется...
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
