Первый шоссейник (флудим тут!) - Страница 14719
  1. #147181
    Коллеги, посматриваю авито:
    А на сколько вообще адекватно выставлять цены 250+ за шоссейники на ободных тормозах. Там конечно обычно приличные агрегаты, но все же.
    За около 300 уже начинаются приличные агрегаты на дисках...
  2. #147182
    Веломаньяк-универсал Аватар для blindrage
    MeridaCC5(09')mod, FeltJumpShot(09')mod, Velosuper(93')fix, Format2323(21')
    Очень интересно. ''Легко проверяем'' Откуда вывод? Сами проверяли? Как происходили замеры?..
    со всем уважением. Литровочку воды в карман джерси, а затем ее же, но в штатное керпление на подсидельной трубе. Снимите центр массы больше ,чем на 5 мм.Думаете, поедете в гору быстрее?
    Как уже́ неоднократно утверждал: для более-менее объективных замеров необходимо иметь в личном «автопарке» минимум два одинаковых фреймсета с соответствующим обвесом под них и столько же тщательно откалиброванных роботов, либо же «небольшую» лабораторию масштабов НИИ.
    Поэтому предлагаю более простой подход: 1) включить логику и знания, полученные хотя бы в школьном курсе физики; 2) провести соответствующие испытания лично и убедиться в верности моих выводов, либо опровергнуть их (что врятли=).
    И да, конечно же, проверял неоднократно. Вот вам очередной пример: на МТБ со 170-мм шатунами и огромным запасом ПО на кассете при штурме сверхкрутяцкого торчка происходило опрокидывание назад или заваливание велосипеда набок (мои навыки не позволяли преодолеть препятствие). Но стоило заменить шатуны на 175 мм, то с первого же раза взобрался в подъём. Хотя, казалось бы, разница в центре масс в пять миллиметров...
    Пример №2: Замена высоких педалей на тонкие (и там, и там топталки) ∆H также порядка 5мм привела к схожему (хотя и не столь выраженному эффекту).
    Ваш пример, для объективности немного скорректирую: литровочка воды, закреплённая на велосипеде, на высоте сиденья или верхней трубы рамы, ≠ тому же грузу на уровне нижней трубы. Сразу не почувствуете, но через километров 200 по холмистой местности разница уже́ будет ощутима.
  3. #147183
    Может просто сил ровно крутить не хватало на серьезном подъеме. Если есть риск заваливания крутить надо максимально ровно без рывков, если сидя.
  4. #147184
    Веломаньяк Аватар для WeekendRider100
    Карбо-хардтейл + Трейл-подвес
    Алматы
    Где при замене шатунов меняется центр масс? Одна нога ниже, а другая то выше = одинаково. Изменилось лишь ПО, на 175 стало полегче.
    Тысяча часов тренировки, ради одного часа гонки... да нафиг эту гонку, пойду ещё потренируюсь)
  5. #147185
    как же так? только что вроде говорили, что ''легко проверяем на практике'', а тепрь вот лаборатория нужна и роботы...
    с предложением включить логику согласен. Тем не менее, вопрос у меня к вам был именно по предоставленной вами формуле из школьной программы. И как она конкретно иллюстрирует ваши предположения по поводу снижения центра массы и послдующем за этим изменеием усилий, вы так объяснить и не смогли.
    Как в анекдоте про Чапаева , когда он выяснил опцтным путем, что уши у таракана в задних ногах. Удлинили шатуны, изменили посадку и делаете вывод, что дело именно в снижении центра массы на 5 мм и последующим за этим изменением усилий? Сами не видите ложность суждений? От обратного - Погачар сменил шатуны с привычных для его роста 172.5 на 160. Поднял центр массы на 12мм, как он в горы-то едет? Позволю другой пример -Поставим седло умышленно ниже оптимального положения, скажем, на два сантиметра,что повлечет за собой значительное снижение центра массы. Вызовет ли данное изменение уменьшение усилий на преодоление горки? Логика ясна?
    Изменения в байкфите могут оптимизировать положение тела велосипедиста и увеличить его кпд. Но это никак не связвно с изменением центра массы. вот совсем.
    Опять - каким образом измеряли?
    Подчеркну- вопрос именно к вашему тезису ''снижаем центр массы - едем гору с меньшими усилиями''. Обоснования ваши пока не работают.
    и здесь поинтересуюсь - каким образом будт ощутима? почему через 200 ощутима, а сперва - нет? Правильно ли , по вашей логике, сделать вывод, что изменение положения центра массы велосипеда в сторону поднятия повлечет за собой ощутимое (пусть на 200км) увеличение усилий для прохождения дистанции по холмистой местности? Это интересно, потому что вот триатлонисты на половинке или полном айронмене тащат воду на сидениях и не в курсе, что бутылочки их устряпывают. Наверное, дело в том, что полный - 180 км. вот еще бы 20 добавить - и почувствоавли бы, как миленькие? Кстати, обращу внимание Passatizhi на данный лайфхак - он не так давно себе кронштейн прикрутил на седло, заложил бомбу, так сказать.
    HTFU
  6. #147186
    Центр масс человека расположен в районе копчика, если что=)
    Rule №5, проверить легко, научно обосновать - не очень...
    Хорошо, будет свободное время - проидлюстрирую, не претендуя на абсолютнуй объективность, исходя исклучительно из своих познаний по данной теме.
    Насчёт Погасара не в курсе. Возможно, чтоб мышцы не забивались молочкой, рациональнее молотить многодневку на высоком каденсе.
    На 2см седло ниже - КПД вращения упадёт, думаю, процентов на 10, + избыточная нагрузка на колени.
    Дело не в количестве км, а в силе тяжести. При движении по горизонтальной поверхности - только реакция опоры (копейки в общий вклад сил сопротивления). При движении в гору - работа по подъёму системы «велосипед+велосипедист» на m•g•∆h•cosα.
    «Литровочка» - это примерно 1% от полной массы для дальнобоя, поэтому её смещение по вертикали сразу заметно не будет.
    ---------- Добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:48 ----------
    Экскьюзми, за опечатки - цейтнот, + перегревХ(
  7. #147187
    Центр масс велосипедиста не на копчике. Там он у клумбоката.
  8. #147188
    МОСКВА СЕВ МЕДВЕДКОВО
    Она же употреблена будет. Часть сместится к мочевому пузырю, а большая часть выделится с потом
    ГАЖУ В СТРАВЕ
    БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
  9. #147189
    Ну вот видите - оптимизировали посадку , увеличили кпд. Центра массы ни при чем.
    про формулу - ну не объясняет она вашу теорию, вы уж простите
    это побольше, или ваш дальнобой - пельмень, ну да неважно)
    ---------- Добавлено в 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:37 ----------
    центра массы сместится ниже
    HTFU
  10. #147190
    ---------- Добавлено в 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:02 ----------
    ГАЖУ В СТРАВЕ
    БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
Эту тему просматривают: 25 (пользователей: 0 , гостей: 25)
  1. Мой Первый
    Ответов: 16
    Ответов: 33
  3. Мой первый
  4. Первый вел...
    Ответов: 47
