Вилка SUNTOUR (SR и другие) - Страница 147
Страница 147 из 157 ПерваяПервая ... 4797117137142145146147148149152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,461 по 1,470 из 1562
Тема: Вилка SUNTOUR (SR и другие)
  1. #1461
    Видимо по аналогии с разборными катриджами применяемых в настоящих вилках рокшок, маниту, фокс.))
    Есть у меня старая RS Judy J4, но если вскрыть её разборный картридж, то блокировка никуда не пропадёт, и азотом они не накачиваются, т.е. все-таки устроены закрытые картриджи по-другому.
  2. #1462
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Но клапана то выполняют те-же функции, один регулирует отскок, другой - блокировку.))
  3. #1463
    В принципе машина и велосипед выполняют одну функцию - ездят, но устроены по-разному.
  4. #1464
    Барнаул
    Самолеты и птицы тоже выполняют одну функцию.)))
    еще больше абсурда, богу абсурда
  5. #1465
    Dimm,
    Взрывсхема Вашей вилки
    https://www.srsuntour.com/typo3conf/...50,140,130.pdf
    Деталь номер 12 - картридж FUN070-40
  6. #1466
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Азот и вашей Джади было бы не бесполезно вдуть.
    А что касается устройства, все демпферы +/- одинаковы. Этот имеет самую примитивную начинку.
    поршень отскока с регулируемым сечением для протекания масла и обратным клапаном.
    Поршень компрессии с закрывающейся на смерть дыркой и никаких клапанов и пробиваемой блокировки
    Компенсационный объем, как правило не изолированный от масла ничем, заполеный газом с небольшим давлением.
  7. #1467
    Цитата Сообщение от Александр Петухов Посмотреть сообщение
    Dimm,
    Нет, это старая пружинная версия. У меня воздушка.
    ---------- Добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:32 ----------
    Спасибо. Как работает отскок мне понятно - скорее всего поршень со штоком ходит в масле, регулировка отскока через шток связана с отверстиями в поршне, и регулирует их размер. А вот как работает блокировка/компрессия мне не очень понятно. Сверху вроде подвижного штока нет. Я правильно понимаю, что там стоит неподвижный поршень, который пропускает через себя масло, которое сжимает газ?
  8. #1468
    Да, так. При включении блокировки перестает пропускать масло, штоку некуда входить, т.к. масло несжимаемо.
    Еще выше всего этого может быть подвижный поршень, разделяющий масло и сжатый воздух, но это не точно.
  9. #1469
    Спасибо, но теперь надо понять почему сверление картриджа в верхней части (над неподвижным поршнем) лишает его блокировки. По идее когда он закрыт должно быть все равно чего над ним, ведь тока масла из нижней части наверх нет. Ну, и еще - на видео со сверловкой картриджей, внутри находится не отдельно газ, отдельно масло, а что-то типа эмульсии, т.е. воздух с маслом должны быть примерно ровно распределены по всему объёму картриджа при езде, а значит в нижней части тоже должен быть газ, а он сжимаем, и блокировка не должна быть полной, а она полная.
  10. #1470
    выходит волшебный пшик, на котором блокировка-то и работала.
  1. переборка втулки Shimano XT
    от warr в разделе Технические вопросы
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 08.05.2018, 18:39
  2. Переборка манетки Х9, фото.
    от serg_ в разделе FAQ
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 22:53
  3. ТО или переборка вилок RockShox
    от avtopriz в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 01:08
  4. Воскрешение темы " 11 сент. на БО".Воскресение.
    от Старый конь. в разделе Покатушки
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 02:58
  5. Переборка манетки Х9
    от Serg_ в разделе Технические вопросы
