Мойка цепи и ресурс. Результаты практического теста. - Страница 147
Страница 147 из 390 ПерваяПервая ... 4797117137142145146147148149152157177197247347 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,461 по 1,470 из 3892
Тема: Мойка цепи и ресурс. Результаты практического теста.
  1. #1461
    Циклотронщик Аватар для chiefset
    Stark tactic 29,5 FS HD
    35 км велопути к Юго-Востоку от Новодвинской крепости
    Цитата Сообщение от 1975 Посмотреть сообщение
    а мне нравится вопрос про керосин)
    на счет процессов - любое моторное масло моет отложения и абсорбирует их в себя
    ---------- Добавлено в 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:42 ----------
    в принципе три - если цепь чистая, то чернеть даже на масле начинает после некоего пробега, а не практически сразу
    Можно промывать всем, что растворяем смазку. Автомасла вполне смазку типа литол растворяют. Навереое лучше из них растворяют гидравлические масла (даже антикорр сходит).
    Но как ни крути, вопрос поиска беззапашного и эффективного. Масло может и без запаха (кроме трансмиссионных), но вымывать будет хуже, чем вонючим бензином.
    Масло вязче бензина, значит хуже будет протекать в зазоры и вытекать из них с грязью.
    Я промывал ступичные подшипники. Так взял ручной пульверизатор из-под очистителя двигателя, залил бензин и пропшикал, прокатывая подшипник. Эффективно. С цепью не сравнить: зазоры не те, но суть напора растворителя через пины.
    Я в следующий раз двухступенчато попробую. Сначала цепь прополощу в бензине для растворения смазки и грязи - затем пульверизатором под потоком промыть на чистую.
    "То, что тебе непонятно, ты можешь понимать как угодно". Чак Паланик
  2. #1462
    Цитата Сообщение от al_giorno Посмотреть сообщение
    По быстрому: пару раз пшикнуть вдшкой, прокрутить, вытереть и потом смазать и вытереть.
    Давно вэдэшка стала смазкой?
  3. #1463
    Вдшкой промыть, а смазывать уже чем-то более подходящим, хотя вдшка - смесь легкого минерального масла и сжиженного газа. После испарения последнего получается тоже смазка по-сути.
  4. #1464
    В МТБ за этот пробег 7 раз меняют цепь и 3 раза звёзды
    в мтб может и меняют, только где мтб и где мы)
    ---------- Добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:15 ----------
    До: После 2000км
    говорят цепи неленейно уходят, у меня за 2000 тыс. на масле те же результаты, а вот что потом будет...
    ---------- Добавлено в 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:17 ----------
    ты ее натянул на новые звезды?
    ловкость рук и никакого мошенничества
    ---------- Добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:19 ----------
    ну в принципе мыть маслом задача не стоит, но стару грязь после смазки оно выгоняет и смазывает одновременно, вариант для ленивых
  5. #1465
    у меня за 2000 тыс.
    О!
    До сих пор простые веломанцы мерялись экваторами, теперь же, выходит, меряться надо Лунами. Напомню, до Луны - 384 тыс. Итого, у Вас - 5,2 Лун. Снимаю шляпу!
  6. #1466
    ну гуманитарий я! второй раз меня с этими миллионами км ловят
    а кстати, на пробу, ибо почти уверовал, что панацея - сквирт или сразу раскошелится на смув? и скрипят они так же ацки как парафиновые смазки?
  7. #1467
    Ну а товарищ же говорил про жидкую смазку, после которой как бы и мыть цепь не надо
    Емнип там масла от силы будет процентов 10. Остальное керосин и т.д.
    ---------- Добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:53 ----------
    С таким же успехом можно вообще не смазывать. Будет жить так же долго (а точнее - недолго)
  8. #1468
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Попалось на глаза видео о заправке балончиков различными веществами https://www.youtube.com/watch?v=KNKKkYqxsI4
    Продул воздухом с компресора несколько раз балончик от Дэты и залил в него половину обьема изопропиловый спирт и воздуха накачал 4атм. Промывать тормоза после прокачки дотом удобнее. )))
    Надо еще керосина залить в другой балончик.
    Бегемот
  9. #1469
    Очкую я че-то
  10. #1470
    Вот так же - через выходное отверстие? Или всё-таки лучше в баллон врезать вентиль? Понимаю, конечно, что при серийном производстве заправляют через выход, он же и вход. Вроде иначе и никак. Но дома, без технологических приспособлений, как лучше? Может, вентиль и закачивать воздух? И воздуха, с другой стороны, много не накачаешь - он же будет без жидкой фазы. Но вот если не для выталкивания жидкостей, а именно для пшикания воздухом? В хозяйстве пригодится, а баллончики с воздухом недёшевы.
    Тссс!!!
    А в третий - азотной кислоты? Повторим на коленке путь ракетостроения.
  1. Ресурс цепи!?, опять 25!
    от anikin в разделе Технические вопросы
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 08:48
  2. ВОПРОС ПРО ЦЕПИ IG
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 23:13
  3. Вопрос про замену цепи, ресурс кассеты и вообще
    от }|{yk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 14:51
  4. BBB BTL-21 "мойка цепи" Bright & Fresh
    от Brawn в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 09:54
  5. выбор цепи
    Ответов: 19
