канеш балдю.
на веле на серъезных щах что ли катацо?? нене, балдю по разному, чаще всего не получается, что хочется, вот и нежданчики вылазят.
Зато нет вопросов на тему спиц, старые спицы и ниппели отправляются вместе с изношенным ободом на покой.
На макете колеса удобно хранить резину, не мнется, форму держит.
---------- Добавлено в 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:05 ----------
а насколько ослабевает натяжение хвостовой спицы при торможении? а если делать стоппи? А насколько увеличивается, если с пробивки прыгать через препятствие? Ну и все в таком духе. ))
Чел же не понимает, что никто не понимает, как он катается. Просто по делам едва нажимая педальки или упарывается?
какие ниппели и спицы стоят, о чем вообще можно говорить в разрезе деталей и их срока службы если ничего про деталь не известно.
Ну, теоретически, т.к. колесо переднее, то спицы испытывают нагрузки только при торможении
Тянущие ослабевают, толкающие натягиваются сильнее
И можно их даже поменять местами, и потом наблюдать за колесом. Только какие выводы можно сделать из наблюдений?
- спицы начали сыпаться например. Может они посыпались от того что ты их местами поменял. А может они бы и так посыпались
- колесо ходит, спицы целые. Аналогично. Может оно и без перестановки спиц ходило бы. А может ходит именно потому что спицы местами поменял
Они все работают на растяжение, только толкающие при торможении, а тянущие при педалировании. Сжиматься спица не сможет только потому что ей упереться некуда со стороны ниппеля.
А одинаково или нет это сугубо частный случай. Кто-то крутит размеренно, кто-то любит стоя на педалях.
Последний раз редактировалось GEO.PS; 04.02.2025 в 16:34.
Интуитивно, да, а в жизни нет.
---------- Добавлено в 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:49 ----------
Ну, смотри, если резать колбасу ножиком на себя и он затупится, то несколько ломтиков еще можно отрезать давя от себя. Также и с твоими спицами.
в таком случае нафига вам весь этот сырбор то? Ставьте как есть, не парьтесь;
Столько лет катались и всё окнорм было.
сомнительно, что на весьма "мутный" постулат можно как то "адекватно знающе" ответить;
допустим по разному. вам от этого что? если все эти нагрузки находятся в рамках расчетных;
Увидел на ОЗОНе усиленный обод 29" под спициы 12G.
https://www.ozon.ru/product/obod-mtx...BC%D0%BE%D0%B2
Этот ответ представляется наиболее адекватным.
Ну т.е., если я правильно понял - для переднего колеса разница в режиме нагрузки лидирующих и хвостовых имеет место только при торможениях, в отличие от заднего колеса, когда, кроме этого имеется еще и постоянная разница в натяжениях при педалировании между хвостовыми, которые испытывают постоянное дополнительное натяжение (по сравнению с колесом в покое) и лидирующими, испытывающими постоянное снижение натяжения .
Что касается адекватных выводов по результатам катания , то - тут как бы статистика требуется, что, естественно , мне не собрать, поэтому желание мое переставить спицы обусловлено чисто перфекционизмом , в надежде на теоретические обоснования.
---------- Добавлено в 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:54 ----------
Для лучшести.
---------- Добавлено в 18:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:57 ----------
Ну, и , кроме того, просто возник такой вот вопрос по случаю - меняю только обод с ниппелями, а вдруг имеет смысл и спицы попереставлять местами ...
---------- Добавлено в 19:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:59 ----------
Короче - стало любопытно.
