Первый шоссейник (флудим тут!) - Страница 14653
  1. #146521
    Цитата Сообщение от ollegator5 Посмотреть сообщение
    Может пульсометра достаточно? Как бегуны и другие ЗОЖники калории считают без мощемеров?
    Пофигу мощемер. Ничего там не будет в 2,5 выше реальных. Насчитает программа 1200, а что, с мощемером вдруг 600 будет?
    Все примерно, так или иначе. Ну и, в принципе, бесполезная цыфирь.
    HTFU
  2. #146522
    Какие передачи ещё. Время, пульс, всё. Больше ничего не нужно для каллорий
    время-пульс-вес, да. но все равно через одно место посчитает. Так что забить и котать. Кто-то реально на эти цыфири внимание обращает, кроме деушек со смузями в руках?
    Последний раз редактировалось Rule №5; 04.06.2024 в 15:46.
    HTFU
  3. #146523
    Налётчик-испытатель Аватар для Dmitry_30
    FastRoad SLR1
    На диване в России
    Так при беге передач-то нет! Знаем массу бегуна, знаем индекс массы тела, скорость бега и пульс. Всё, плюс-минус правильно посчитали, бегают же все тоже плюс-минус одинаково (уж точно не на руках!). А на веле без мощемера целая куча неизвестных, начиная от текущей передачи и заканчивая потерями в трансмиссии, сопротивлением резины качению, ветром и т.д. и т.п...
    А причём здесь передачи? У человека в ногах примерно известная сила, около 0,25-0,4 л/с. Она что будет тратиться на ходьбу, бег или кручение педалей, будет примерно в одинаковых рамках по мощности и с прямой зависимостью от пульса. Другое дело, что сам ЧСС меняется от индивида к индивиду.
    При обычной ходьбе со скоростью 5 км/ч на плоскаче обычный человек тратит около 120-150 Вт мощности. При скорости 7 км/ч мощность переваливает за 200 Вт.
    Для велосипеда при тех же мощностях лишь возрастёт скорость где-то в 3,5 раза, но там уже будут потери на трансмиссию/сопротивление качению/лобовому сопротивлению и чем выше скорость тем быстрее будут потребные мощности. Поэтому адекватно применять не среднюю мощность за поездку, а нормализованную мощность (NP). Она точнее всего отражает то, что было потрачено ездоком.
    И расчёт калорий от мощности получается самый точный. Просто по пульсу реально +- два лаптя, как правило в сторону завышения.
    Расчёт калорий по пульсу как правило сильно завышает искомые цифры.
    Применительно к велосипеду, это в 1,8-2,4 раза выше, чем расчёт калорий производимый от мощности.
  4. #146524
    Да всё более менее от балды. Даже мощность нe 100%))) Есть даже прикольная ачивка, 10к за одну треньку. Пару рак брал
  5. #146525
    Я, кажись, понял почему у чувака из Рубцовска на 100 км всего 1500 ккал. Нет у него не пульсометра ни фитнес браслета. Все измеряет телефоном, в этом случае потраченные калории он, действительно, считает "от балды". Мерить скорость яндекс навигатором также не корректно, у меня он дает примерно +10 с скорости на спидометре (на машине), на велике не проверял. Но даже со всеми погрешностями измерений, результаты у него приличные. Если почитать его посты, то вроде он адекватный. Видимо нашел свой дзен в кручении педалей.
    Давно ли вы катались на Стелсах? Может там втулка дает накат типа как на фиксе, и на плоскаче проще держать среднюю.
    Последний раз редактировалось kluff; 04.06.2024 в 16:29.
  6. #146526
    kluff, яндекс навигатор как раз дает почти реальную скорость, в отличии от спидометра машины
    Вес 1.4769 по шкале Утконоса
  7. #146527
    да были нормальные велы раньше, а потом к непонятным трубкам и 23 покрышкам пришло - маркетологи испортили спорт
    просто асфальт везде проложили маркетологи (но другие)
  8. #146528
    Что за сила такая, в литрах в секунду?
  9. #146529
    Печально это. Да, еще читаю заявленные имена и призеров этапа не вижу, а это старые данные(
    Вообще, чтобы гонку организовать, да еще многодневную, это ооочень много чего и где надо сдвинуть и протолкнуть. К таким ивентам готовиться за год начинают. И, помимо финансирования, требуется наличие команды энтузиастов и буйными во главе. Так что неудивительно, что не взлетает, а жаль.
    В прошлом году быди номальные этапы вокруг Ладоги по Карелии и Лен. Обла.
    Из А в Б, иБ в С с переездом всего каравана - всё по взрослому
    Не Джиро, но по видовым шоссейкам
    В этом году уже третий этап на автокольце в Игоре. Значит, не получилось.
  10. #146530
    Может отдельно взятый спидометр?))
    У авто по умолчанию спидометр показывает скорость бОльшую, чем на самом деле. А навигатор же по джипиэсу меряет, так что фиг его зннает, как такая разница у вас)
    HTFU
Эту тему просматривают: 52 (пользователей: 3 , гостей: 49)
  1. domyos218,
  2. БРЫК,
  3. kesrt
  1. Мой Первый
    Ответов: 16
    Ответов: 33
  3. Мой первый
  4. Первый вел...
    Ответов: 47
