Fixed Gear Club - Страница 146
Страница 146 из 2584 ПерваяПервая ... 46961161361411441451461471481511561761962463464466461146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,451 по 1,460 из 25838
Тема: Fixed Gear Club
  1. #1451
    Хорошо сказано.
    Когда катал на шоссере постоянно парился и не мог нормально получать удовольствие, все время в подсознании крутилась разная хрень, на правильной ли передаче я еду, не пора ли переключаться, не слишком ли перекошена цепь, почему так тяжело, не будет ли легче на другой передаче, правильно ли я педалирую, не врежусь ли я сейчас во что-либо и пр и пр.
    Как пересел на фикс из башки улетело абсолютно все. Едешь и колесо как продолжение ног, не надо ни о чем париться, просто катишь на автомате и проветриваешь голову.
  2. #1452
    Сейчас ваш статус Аватар для PERFORATTOR
    ☑ Yes ⁤ ❒ No⁤ ⁤ ⁤ ⁤ ⁤ ⁤ ⁤ Stern Motion 29 2019 ⁤⁤ ⁤ ⁤ ⁤ ⁤⁤ ⁤ ⁤ ⁤ ⁤ ⁤ Outleap Hardway 2021 ⁤ ⁤ ⁤Seba FR2 + 3x100 frame⁤ ⁤
    из-под второго реактора ЧАЭС
    Цитата Сообщение от Babak Посмотреть сообщение
    Едете на высокой скорости, а впереди лежачий полицейский. Само все получится.
    Я дёргаю переднее колесо, проталкивая вел вперёд, а заднее само перепрыгивает.
    Цитата Сообщение от GlobalHawk Посмотреть сообщение
    По поводу упомянутых ранее крыльев:
    Нет, не придется. У меня сейчас относительно небольшой зазор между колесом и крылом, но и он позволял без проблем снимать колесо + так как крыло из пластика, то его гибкости хватает на то, чтобы чуть отодвинуть крыло + есть возможность отстегнуть крепления опор к крылу (см. фото далее).
    Крепятся они с помощью резинок с дырдочками, которые цепляются на усики пластмасски, которая одевается на выступ основания, которое прилегает к перьям. Кажется мудрено, но на деле все проще. Я же на зимний период просто закрепил их хомутами. Достоинство этих крыльев в том, что опоры у них резиновые, что позволяет более плотно притянуть их к перьям и они меньше елозят по ним (в отличии от пластиковых опор SKS Raceblade, которые съезжали - если буду использовать, то приклею полоску резины к ним).
    Вложение 352324
    К крылу опоры крепятся с помощью вот такой штуки:
    Вложение 352325
    При установке положение опор настраивается, затем вкручивается шуруп. Решение кажется диким, но мне оно очень нравится! Как я понял редко когда крылья идеально подходят под конкретный велосипед. На SKS Raceblade положение опор не фиксируется и приходилось гнуть опоры а затем и фиксировать термоклеем крепления опор к крылу. К тому же на SKS Raceblade опоры крепятся строго друг напротив друга и центрировать положение крыла относительно колеса приходится передвижением креплений к перу, что не очень удобно. Эти же крылья позволяют без особых усилий центрировать положение крыла после крепления его к перу.
    Опоры можно отстегнуть от крыла, открутив фиксатор и вынув из паза:
    Вложение 352326
    Но вся эта конструкция не достаточно надежная. При падении велосипеда можно задеть этим креплением об асфальт, что с высокой вероятностью приведет к его поломке, что у меня и случилось. В ближайшее время зафиксирую все эти крепления черной термоусадочной трубкой. Пока вот такое залипушное решение (под руками была только термоусадка слишком большого диаметра):
    Вложение 352327
    Если не крепить крыло к заднему тормозу, то оно может "стучать". Просверлил две дырочки и прикрепил хомутом. Жесткость конструкции заметно увеличилась.
    Вложение 352323
    Да, и теперь о главном. Как то я пропустил, что нужны именно быстросъемные крылья. Эти таковыми назвать не получится, потому как переднее крыло жестко крепится к болту крепления переднего тормоза. Возможно и это можно решить, сделав их действительно быстросъемными. Я к этому вопросу вернусь поздней весной/летом.
    Прикольно. Спасибо.
    Вот то, что переднее крепится в отверстие в вилке - это хреново, ибо у меня тормоз. Сколько уже ходят? На морозе как?
    Цитата Сообщение от Pekar Посмотреть сообщение
    использую самое обычное и попсовое снс быстросъем, несмотря на геометрию вела защищает хорошо.
    Какое?
    1) Что у вас с бахилами? Я нашёл за кес Российского производства: ПИК-99 http://www.pk99.ru/bahily.htm из нормального материала... но нужно ещё что-то мутить с голенищем, чтобы под коленом сжималось. Что?
    Самому шить возможно, есть мастер, но мастер говорит, что проще купить.
    2) Чем вы смазываете цепь?
    Я использовал вот такую: http://www.top-shop.ru/product/48794...hiMaAn6f8P8HAQ
    Потом перешёл на самую дешёвую гранитовую и без чисток всяких, ибо нах надо - просто распыляю по грязи или протерев тряпкой.
    Цепь не тарахтит, но получается грязный налёт.
    Хочу в скором времени сменить цепь и заморочиться с точечным нанесением в звено, из маслёнки. Есть чё?
    ---------- Добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:40 ----------
    отдельную тему для фиксов, всем привет, я Пекар
    - Всем привет, я Пекар... и я фиксовод...
    - Поприветствуем Пекара!
    Последний раз редактировалось PERFORATTOR; 21.12.2015 в 16:48.
  3. #1453
    крепеж под тормоз ставится и всё
  4. #1454
    Быстросъём, или около того, надо. Не хочу лишний раз узлы трогать.
  5. #1455
    Голенище оно не выше, чем "подколено", оно оканчивается на щиколотке
    ... Самому шить возможно, есть мастер, но мастер говорит, что проще купить.
    Проще, чем к прямоугольнику пришить липучки уже некуда.
    http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post4722163
    Как пример этого сезона: все эти два месяца говен на автодорогах, а ботинки чистые, ни разу не мытые.
  6. #1456
    есть специальная гайка для тормоза - там помимо углубления под шестигранник есть еще и резьба. Т.е. можно крепеж крыла прикрутить к гайке
    Можно такое и самому замутить
  7. #1457
    Здравствуй, Пекар!
  8. #1458
    Спасибо за информацию, я тут с вами построю велосипед, безопасный для дождя и грязи, а то в редких случаях под грязь выезжал и возвращался, как обосранный бич.
    О, агонь, это я и имел ввиду, осталось найти материал... Ты как матёрый бахиловед, что скажешь о конструктиве Пик-99?
    Крутяк! Где взять?
  9. #1459
    спрошу тоже за бахилы: какие купить для низких ботинок, то есть до щиколотки? чтобы не задувало в носок и не пачкались боты, на штаны пофиг.
  10. #1460
    Крутяк! Где взять?
    http://store.velo-orange.com/index.p...nder-nuts.html
    но блиа, 15 баксов
  1. fixed gear mtb
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.04.2026, 20:49
