Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание - Страница 146
Страница 146 из 471 ПерваяПервая ... 4696116136141144145146147148151156176196246346446 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,451 по 1,460 из 4709
Тема: Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание
  1. #1451
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от segal75 Посмотреть сообщение
    adaptive logic
    adaptive logic, CTD, RP23 - суть одни и те же аморты. У вас есть клапан низкоскорострой компрессии LSC которым управляет крутилка. Там есть 3 положения прижатия (открыт, прикрыт, сильно прикрыт). Все остальное маркетологический развод.
    как ни крутил регулировки пропедаля - разницы в работе практически нет.
    в вашем случае стоит проверить давление в IFP . А лучше просто перенакачать его. как это делать много раз описывалось и в первом посту есть.
    Так как у вас , скорее всего , раньше времени открывается бустовый клапан высокоскоростой компрессии HSC, еще до того, как срабатывает клапан LSC .
  2. #1452
    походу, американский азот не так хорош)
  3. #1453
    Cube AMS 125
    да не...
    долбаный фоксовый клапан накачки ifp . Все больше склоняюсь, что шредер с затычкой наше все, но похоже эти кренделя не собираются ничего менять. Сервисам надо тоже как-то жить
  4. #1454
    они не качают его насосом, поэтому им шредер там и не нужен.
  5. #1455
    Почетный веломаньяк!
    Gt sensor-1 2013/Merida Race Lite 904/Mongoose Teocali Elite 2011
    Краснодарский край
    Почитал тему сколько смог, но так и не понял, что такое пропедаль, в каком положении переключателя он включен, а в каком выключен? Три режима Open(обозначен цифрой 0) , Light(обозначен цифрой 1) и Medium(обозначен цифрой 2) - в чем их суть и различия? С пропедалем прыгать можно? Ну там банни хоп или дропать с бардюра или чуть повыше?
    Что собственно вижу я: два положения переключателя, в левом положении аморт как бы блокируется, не полностью конечно, но становится наиболее жестким - это и есть пропедаль? Правое положение наоборот во всех режимах аморт наиболее мягок и раскачивается при педалировании - это отключенный пропедаль?
    Последний раз редактировалось MasterSl; 13.05.2013 в 09:31.
    Лучший райдер на Веломании
  6. #1456
    Так и есть. В вашем случае будет либо полностью открытый аморт либо с выбранной степенью пропедал. Чем выше цифирь, тем больше степень "блокировки" аморта.
    ЗЫ. пропедал, функция аморта, помогающая уменьшить раскачку при педалировании. ее успешная работа зависит от правильно подобранных тюнов, включая давление ifp камеры аморта.
    ЗЗы. насчет прыжков и прочего с пропедалем хез, не скажу, мало опыта в мат. части
  7. #1457
    Димдимыч
    Guest
    Да конечно можно дропать - в этом и смысл пропедала, что он позволяет аморту реагировать на сильные (быстрые) удары и игнорировать слабые.
  8. #1458
    Cube AMS 125
    Начну ))
    был вопрос о сжимаемости бустового клапана, легко он сжимается пальчиками:
    разжат
    http://fotki.yandex.ru/users/olegn/view/559188/
    сжат
    http://fotki.yandex.ru/users/olegn/view/559189/
  9. #1459
    даешь усилие в цифрах!
  10. #1460
    Cube AMS 125
    ничтожно мало, по сравнению с 200 пси
    (3-5кг жали, не больше)
  1. обмен Fox Float RP23
    от Denton в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 12:40
  2. Сколько надувать в Fox Float RP23 ?
    от Sindbad в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:14
  3. FS: Задний аморт Fox Float RP23, новый
    от Kubas в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 18:05
  4. Ищется Fox Float RP23 165 мм по осям
    от aphlux в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 11:41
  5. продается аморт Fox float RP23(2007года) 7000р
    от apossum в разделе Вилки и амортизаторы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 22:45
