Предложение Железнодорожный: аргоновая сварка алюминия, втулки для амортизаторов, лигерады - Страница 146
Страница 146 из 244 ПерваяПервая ... 4696116136141144145146147148151156176196 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,451 по 1,460 из 2435
Тема: Железнодорожный: аргоновая сварка алюминия, втулки для амортизаторов, лигерады
  1. #1451
    то есть заплатку делать,расшить-проварить недостаточно?
  2. #1452
    нет, недостаточно
    ищите в моих свежих работах похожий случай, и делайте так же
    ---------- Добавлено 18.04.2016 в 22:13 ---------- Предыдущее сообщение 15.04.2016 было в 08:43 ----------
    328. 328. Однотрубная рама или любой каприз за ваши деньги...
    Или "И это мы можем!". Часть первая.
    Гоночная 15" рама весом 1,44 кг даме заказчика чем-то не понравилась. Пытался сказать, что можно было велосипед продать и купить другой, с однотрубной рамой, но клиента этот вариант, почему-то, не устраивал. "Спилите мне верхнюю трубу!". А нижняя труба - 51х1,2 мм: одна нагрузку не выдержит. Запилил боольшууую трубу на раму.
    Труба для рамы - 65х2 мм. Внутренняя проводка рубашек (гулять так гулять!).
    Труба - 65х2 мм.
  3. #1453
    Техническое исполнение - Внешний вид получившегося агрегата Непонятен замысел заказчика
    Цель великая моя: наносить пользу и причинять добро...
  4. #1454
    Может, заказчик знал, что все стоково-однотрубное - это либо тяжелые ситибайки с круизерными повадками, либо совсем неспортивные, в смысле прочности, велики (тонкостенные однотрубки быстро устают на колбасе, и лопаются поперек в самом "пружинящем" месте). Заказчик надеется, что велик остался спортивным)
  5. #1455
    Прямую трубу не бросить из-за низкого стакана и широкой короны, пришлось трубу "ломать".
    Гнуть трубу 65х2 - я хз, где. Кстати, если кто знает, может подсказать, кто реально гнет 60х2 и 65х2, а не "я знаю место, где стоит ЧПУ гибочный станок". Там - от 500-1000 гибов, даже если и есть оправки нужного размера.
    ---------- Добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:39 ----------
    Остается гадать, какая химия головах заказчиков определяет желания (хочу не хочу) и поступки (о! закажу).
  6. #1456
    Surly BC
    МО, Железка
    "Ух, ёпт..." -- сначала подумал я, а потом вспомнил, что однажды в Велоспорт на Домодедовской приезжал парень, у которого было что-то с ногами. Он мог крутить, но не мог перебросить ногу через верхнюю трубу. У него был обвешанный по кругу карбоном велосипед с амовилкой, кроссмаксами и такой вот рамой.
  7. #1457
    Дык, у мя под боком подобная женская химия: посадка на открытую раму удобна, элегантна, и безопасна, а рама с трубой - "ну-у, опять через нее лезть, не хочу-у! (читай между строк "ради чего лезть через трубу? Жесткость?.. Велик с трубой на 2-3 км\ч быстрее? Ну и что, зато женский же удобнее!" (Удобнее - для женщины самое главное)).
    А рама интересная получилась - вроде, кроме швов, нет зон тех самых нагрузок на упругую амортизацию. При учете, что велик женский, и лобовых ударов не будет, прочности должно хватить.
    Вес рамы сильно увеличился? Хозяйку дизайн устроил?
    Последний раз редактировалось Offroadster; 19.04.2016 в 00:49.
  8. #1458
    Не в курсе. Похоже, заказчик просто пытается сделать хоть что-то, чтобы женщина села на велосипед. Купил велосипед - "мне, не нравится".
    Не успел взвесить. По расчетам - грамм на 300 больше.
  9. #1459
    Надо брать тандем, тогда уж не отвертится.
  10. #1460
    Тверь
    Так крутить не будет
  1. Предложение --- замена штоков вилок ---
    от URAGAN в разделе Услуги
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 13.03.2022, 00:43
  2. где выточить из алюминия детальку?
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 15:25
  3. нужна профессиональная сварка алюминия
    от tsymbal в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 16:56
  4. сварка аргоном
    от S@ncho! в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 20:20
