Смазка цепи парафином и другими твердыми смазками. - Страница 1450
  1. #14491
    Тверь
    Цитата Сообщение от Lis19 Посмотреть сообщение
    Вроде аналог и есть в России http://www.oils-shop.ru/product/husk...le-lube-3785l/
    Готов скооперироваться для тестирования.
    Не, это состав для нанесения, а не варки. Но вполне возможно хороший! Это аналог SMG.
    По цене 100 руб за 100мл относительно доступно, но жаль что нельзя купить "пробник".
  2. #14492
    Так макнул в ведро, по бултыхал, вытащил и высушил. И варить не надо:-)
  3. #14493
    Тверь
    Ну, если купить именно ведро, то согласен! Я даже думал о подобном, но всё-таки варка лучше - именно за счёт полного заполнения пар трения.
  4. #14494
    Варка применяется только по тому что смазка твердая. Если она уже необходимой консистенции для нанесения, то и варить не надо. Ну, если так нравиться варка, то можно и подогреть
  5. #14495
    Так при перекосах и набегании/сбегании на звездочках все равно зазоры появятся.
  6. #14496
    Тверь
    Да, но всё равно разница очень большая - в составе с растворителем доля активного состава обычно буквально несколько процентов, в этом плане смув/сквирт лучше т.к. имеют больший процент (вроде в районе 50).
  7. #14497
    Когда цепь будет установлена на велик, то смазка уже будет сухая.
    Самый простой способ бросить в емкость со смазкой и цепью ультразвуковой излучатель или применить приспособу (здесь проскакивала) для вращения цепи.
  8. #14498
    Ну так сухая выдавливаться что-ли не будет?
  9. #14499
    Если смазка в зазор не попадет, то и выдавливаться будет нечему. А в зазор она может попасть только когда находится в жидкой фазе.
  10. #14500
    Кстати, все собираюсь выпарить кубиков, чтобы узнать. Точно не несколько процентов: с внешней стороны пластин есть что вытереть.
    ---------- Добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:57 ----------
    Lis19, о чем речь?
  1. Смазка
    Ответов: 37
    Ответов: 21
  4. Ихняя смазка
