GPS, компасы, карты. всё для ответа на вопрос Где я? - Страница 145
Страница 145 из 330 ПерваяПервая ... 4595115135140143144145146147150155175195245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,450 из 3295
Тема: GPS, компасы, карты. всё для ответа на вопрос Где я?
  1. #1441
    Цитата Сообщение от UzaH Посмотреть сообщение
    Ну а так, если есть - хорошо. Нет - ну взять обычный компас если надо.
    Полностью поддерживаю
    "Я начинал много рассказов о велогонках, но так и не написал ни одного, который мог бы сравниться с самими гонками..." Эрнест Хемингуэй
  2. #1442
    Кто бы мог подумать!
    Теперь в Гармин можно заливать растровые карты!
    http://www.garmin.com/garmin/cms/cac...aps#fragment-2
    Для этого счастья нужен Google Earth и Garmin Dakota, Oregon, Colorado.
  3. #1443
    Там всё не по русски. Никогда не понимал любителей растровых карт. Поиска нет. Иногда привязка кривая. Маршрутизации нет. При наведении курсором куда-либо ни улиц ни домов не показывает.
  4. #1444
    Ну как бэ покатаешь по лесу, к которому растровая карта вполне подробная, а на векторной - только сплошная зеленая заливка - глядишь и поймешь.
  5. #1445
    а что это нужная вещь? и эти карты в другие нельзя значит?
    1858 год, 19 сентября. Решил, что надо любить и трудиться, и все. 20 сентября. Устал. Не любил и не трудился. Лев Толстой
  6. #1446
    Egorich,
    спасибо!
    Нехай щастить!
  7. #1447
    Веломаньяк! Аватар для UzaH
    солянка на базе рамы Merida K8
    Мытищи
    Жаль что мой GPS 60CSx не поддерживается. Ибо как заметил Dusty для некоторых районов лучше аэроснимка или спутникового снимка может быть только генштабская карта, и таких мест в нашей необъятной родине - тысячи.
  8. #1448
    Это очень нужная вещь. Теперь, если в Гугль Мапс есть фото лесов Задрищенска, но их можно залить в указанные выше Гармины.
    Отличная новость для Байк Офф Роад.
    С другими Гарминами эта штука не работает.
    ---------- Добавлено в 10:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:04 ----------
    P.S. Генштабские карты ТОЖЕ можно заливать !
  9. #1449
    Веломаньяк Аватар для Е.И.
    Все из Ti, включая багажник.
    Вот народ подводил итоги по залики растра в Garmin:
    1) Добываем в закромах Сети Global Mapper (у меня замечательно сработала 10 версия)
    2) Открываем в Маппере нужный генштабовский map-файл и экспортируем его в KMZ. Формат изображения для экспорта должен быть JPEG. В настройках важен показатель зуммирования (Display When File is...) Если он меньше 50 - генштаб будет прозрачным для дорог и треков. Если больше - прозрачным только для путевых точек. (Мне больше понравился первый вариант - карту-подложку всегда можно отключить, если информация из нее не нужна).
    3)Стандартный генштабовский лист разбился у меня Маппером на 92 куска (в режиме автоматического Grid Export). Это близко к пределу воспринимаемых орегоновским софтом 100 JPEG файлов. Прорисовка идет туговато. Имеет смысл выделять нужный фрагмент, тогда тормозить будет меньше. Можно задать в настройках разбивку на квадраты 1024х1024, чтобы получить 15-20 джпегов из одного листа генштаба.
    4) Создаем в папке Garmin (можно использовать и память прибора, и карту памяти)директорию CustomMaps и грузим туда сгенерированный KMZ-файл. По умолчанию он включен для показа.
    5)Если нет Global Mapper'а, или нужно загнать в прибор карту без привязки - можно привязать JPEG карту вручную с помощью Гугл Планета Земля. Методика описана по-английски здесь: http://garmin.blogs.com/softwareupdates/trail-tech/ Но там нужно обязательно резать JPEG на кусочки не больше 1024х1024 пикселов и 3 Мб. А то прибор сам их отрендерит в низком качестве.
    Хотелось бы предварительного итога. Правильно понимаю:
    1. Исходник должен быть WGS-84, проекция Lat/Long?
    2. Исходник надо нарезать на тайлы размером не больше 1024х1024 пикселя со сжатием JPG и размером тайла не более 3мВ?
    3. Тайлы надо упаковать в формат (контейнер) kmz
    4. Надо использовать только один уровень в kmz, т.к. остальные для масштабирования в приборе использоваться не будут?
    5. Тайлов должно быть не больше 100, это ограничение задает размер карты не более 10240х10240 пикселей в принципе.
    6. Карт может быть много, но вышеназванные ограничения относятся ко всему пакету вложенных в директорию CustomMaps
    7. все что лежит в CustomMaps может включаться/выключаться только одновременно?
    8. Растровые карты будут видны только при ориентации "на север". Интересно, а что будет если привязаны по 4-м точкам, но не ориентированы? Последний вопрос от непонимания привязки в kmz.
    Что забыл?
    1 - исходник любой, но тайлы в KMZ должны быть такими.
    5,6,7 - пока так, что будет не в бете - пока неясно
    8 - в Track up тоже видны, но быстрее зависают.
    Есть конвертор OziMapToKMZ
    http://www.gpspassion.com/forumsen/t...25&whichpage=1
    Последний раз редактировалось Е.И.; 04.12.2009 в 12:51.
  10. #1450
    Решил обзавестись данным девайсом, положил глаз на гармин, но прочитав почти всю тему так и не понял одной вещи: вот карты есть растровые и векторные, верторные - лучше (вроде как база с координатами и объектами), но их нету для всякой глубинки, где и собираюсь юзать навигатор. Растровые - просто рисунок карты, привязанный 5 точками.
    Так вот, какую модель гармина нужно взять, что бы имея скан карты, комп, выход в инет и часа 2-3 до поездки сделать рабочий навигатор с картой, если векторную карту на ту местность достать не удалось? (желательно также, что бы после поездки не преследовал интерпол за взлом какого-нить супер-секретной штуки )
  1. Ответов: 0
