Насосы и манометры - Страница 145
Показано с 1,441 по 1,450 из 1517
Тема: Насосы и манометры
Древовидный режим
    Веломаньяк Аватар для Elk
    29 Epic+ BearGrease
    Москва, Измайлово
    Exclamation Насосы и манометры
    Насос.
    Большие объемы покрышек и частая корректировка давления в них (в зависимости от состояния поверхности),
    низкое рабочее давление влияют на выбор как фэт-насоса, так и манометра, способного точно померять
    давление в диапазоне 3-20 psi
    Оптимальным по скорости и удобству накачивания будет насос с увеличенным диаметром поршня (около 30мм)
    В серии насосов Topeak Morph Pump мне понравился MountainMorph Frame
    Высокая эффективность
    Гибкий шланг
    Рукоятка Т-вида
    Вес 250 g
    Размеры 35 x 5.8 x 3 cm. Цена от $35
    Недостаток насоса - пластмассовый упор для ноги. Часто ломается.
    Насос из той же серии Turbo Morph дополнительно снабжен манометром до 160 psi.
    Для фэтбайка такие давления не актуальны.
    Переплачивать за манометр (если использовать только для фэтбайка) не имеет смысла (но разница в цене не велика).
    Манометр.
    Приобретенный на БК манометр SKS Airchecker
    продемонстрировал работоспособность до -23С.
    Разброса показаний при серии измерений не обнаружил.
    Есть удобная кнопочка для сброса давления.
    Измерительная головка поворачивается на +-90град
    Заявленная точность 0.5psi
    Комплектуется чехлом.
    При низких температурах ЖК дисплей виден только под острым углом к поверхности - это единственный обраруженный минус.
    ПС. У gembeider отмечены случаи нестабильной работы.
    Механический манометр Meiser Presta Valve Dial Gauge with Pressure Relief: 30psi
    И, более свежая версия Meiser Presta Valve Dial Gauge with Pressure Relief: 15psi
    Этим приборам точно не страшны никакие температуры !
    Где купить :
    http://www.bikeman.com/PU3009.html
    http://www.bikeman.com/PU3010.html
    http://fatbikes.com/meiser-low-pressure-guage.html
    и еще в др. магазинах фэт тематики...
    Цитата Сообщение от yanyuk1969 Посмотреть сообщение
    Наткнулся на Али на вот такой манометр,
    https://aliexpress.ru/item/330001947...id=67031712032
    Естественно тот вариант, что до 30 psi должен быть удобоваримым для фэтбайка.
    И цена менее 700 р. позволяет не мучить свою жабу.
    Последний раз редактировалось dimitrii73; 16.04.2021 в 06:34.
    Юрий, 91О-47О-З6-85
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.04.2015, 02:30
  2. Продам НАСОСЫ
    от teddy в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 09:44
  3. насосы на ви-брейки
    от teleden в разделе Меняю
    Последнее сообщение: 08.01.2011, 13:15
  4. Насосы на баллончиках CO2
    от coredump в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 08:09
  5. Насосы
    от Vitnis в разделе Технические вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 03:54
