Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 1448
  1. #14471
    Веломаньяк Аватар для Leslo
    jamis renegade expat 2017
    Иркутск
    Имеется прокол на покрышке, небольшой, 1-2мм, но из-за него уже вторую камеру за два дня прокалывает. Поковырял в покрышке, нема в отверстии ничего острого. Наклеил заплатку с внутренней стороны покрыхи, поставил целую камеру, вбил 50пси, стало визуально видно отверстие в покрышке снаружи. Для интереса капнул на отверстие клея, из отверстия медленно поднимаются крошечные пузыри, т.е. подтравливает. Что можно сделать? Искать сырую резину и вулканизировать? Или поискать в автомагах жидкий латекс для безкамерок да залить его, надясь что заклеит?
  2. #14472
    Как измерить BCD на системе?
    в интернет магазинах не нашел характеристик - FSA Comet 7153 с рокрингом - http://2016.konaworld.com/unit.cfm
  3. #14473
  4. #14474
    Добрый вечер! Гуру дайте совет, можно ли использовать 26 колёса на раме и вилке 29 ? Или нарушится геометрия, будут тереть об землю шатуны и тд... Кто нить пробовал?
  5. #14475
    Иркутск
    F4nny, если рама китайский карбон то норм будет, а так надо смотреть по раме, но клиренс всяко просядет
  6. #14476
    Не рама алюминий 7005 от Cube
  7. #14477
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    CUBE ACID 26" 2013
    Ну что, цепь растянулась конечно, на 24 звена расстояние по осям составляет около 307-308 мм. т.е. показана цепушке замена. Значит менять буду однозначно.
    Замки на цепь мне не нужны, ни разу цепь не рвал, переплачивать нет смысла.
    Выжимка цепи конечно есть! в мультитуле входит в набор, при покупке это был один из основных критериев выбора мультитула.
    Катал хорошо, только за 2013 год около 3000 км накрутил, потом каждый год около 1000, то есть всего в районе 6000 км. Цепь через каждые 100-200 км. (и после поездок в дождь) мыл, сушил и смазывал. На мотоцикле цепь пробежала ужу 18000 км., там через каждую 1000 км. такие операции провожу, но там и шарнир закрытого типа в цепи.
    Звезды в кассете то же подизносились, это стало видно как снял цепь и отмыл (с 3 звезды вверх штук 5 съедены, 5 звезда имеет сплющенные места, там где цепь давила под нагрузкой). То же менять придется.
    На системе непонятно, но думаю среднюю звезду менять, благо разборная конструкция, можно по отдельности заменить.
    А задняя кассета стоит такая: CS-HG62-10 (11-36 зубьев), я так понимаю она не разборная, отдельно звезды не заменить, придется покупать в сборе.
    ВНИМАНИЕ, вопрос к ЗНАТОКАМ: под цепь CN-HG54 и задний переключатель Shimano XT Rear Derailleur 10-speed RD-M781 SGS Shadow black какую кассету порекомендуете? хоть разборную, хоть не разборную!
    Последний раз редактировалось MECHANIC84; 24.07.2017 в 21:01.
  8. #14478
    Направленная. И если она направленная, то в одну сторону (правильную) будет РАБОТАТЬ, в другую может ОЧЕНЬ ПЛОХО работать, скакать, не переключаться[/QUOTE]
    Вот как раз такая у меня и стоит. Спасибо)
  9. #14479
    Медведково в нерезиновой
    Цепь с замком мыть на порядок проще и эффективнее, чем цепь без замка.
    Цепь с замком в комплекте обычно не дороже, чем цепь без замка, просто нормальные производители не жмотятся положить замок вместо пина.
    А вот растяжение всего 1% за 6тыкм говорит, скорее, о том, что нагрузок цепь не испытывала вообще. В таких условиях не факт, что звёзды сдохли. Если новая цепь скакать не будет, то можно их и не менять.
    Знатоки не подскажут, какой диапазон кассеты удобен конкретно тебе. В общем-то, 10-скоростных кассет из говна обычно не делают - уровень не тот. Впрочем, я бы не рекомендовал брать кассету 1030 от срама.
    На чайнике или БД/БК бывают неплохие комплекты кассета+цепь, можно там подобрать подходящий.
  10. #14480
    CUBE ACID 26" 2013
    ХМ, странно, а я думал,что удлинение цепи по 24 звеньям на 4 мм. по сравнению с новой (т.е. на 108 звеньев цепь удлинилась на 18 мм. по сравнению с новой) это уже показатель замены... ладно, прикуплю ка я калибр (брендовый), замерю им поточнее.
    Кассету хочу от 11 до 36 зубьев. Понимаю, что кассета должна быть сделана из металла, прочнее чем цепь, что бы изнашивалась именно цепь, а не звезды. Маркировка цепи HG54, кассета в стоке у меня - HG62. В продаже не могу найти такую же, есть HG50, что само собой говорит о том, что она из более мягкого металла чем цепь.
    И вообще, если покупать кассету разборную (на пауке по 3 звезды соединены), что бы в последствии менять износившиеся звезды группами практично или нет? мне кажется что нет, так как как минимум 2 группы из трех будут под замену. Или ошибаюсь?
    Присмотрел пока вот это
    1. Shimano SLX 10-speed Wear and Tear Set Chain CN-HG95 + CS-HG81-10 11-36 (цепь и кассета) - 54,90 € (3891,00 руб.)
    2. Shimano XT Cassette 10-speed CS-M771 11-36 - 47,90 € (3395,00 руб.)
    Какая подойдет мне? (совместимость с цепью и переключателем)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
