Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 1444
  1. #14431
    Цитата Сообщение от Archie Посмотреть сообщение
    Если речь о разъёмах с более толстым центральным штырьком, то тройники под них я видел например на eBay, да и спаять его - дело минутное...
    Мне вот что-то не попадались. Везде под MJ. Насколько мне известно, в целом на рынке сейчас есть два типа круглых разъемов - один у МШ, другой у безродных "народных" китайцев. Спаять, конечно, несложно, но мне проще купить готовый нормальный (если таковые есть), чем искать расходку под все это дело. Поэтому интересуют мнения вида "да, вот тут ... продается нормальный" или "сколько не пробовал, ни один не подошел/все были отстой и жрали ток и т.д."
    аккум одной из фар сказал "Всё!" Теперь представим, что к нему были бы подключены обе фары...
    Аргумент Думаю больше об удобстве - хочу поставить две народных фары (соответственно, два аккума будут), но так как по вечерам катаюсь не так долго, то было бы проще один аккум повесить под вынос и распитать от него все хозяйство, а второй кинуть в сумку и забыть. И, соответственно, регулярно перезаряжать первый, зная при этом, что на случай отказа, затянувшейся поездки или забытой подзарядки в сумке есть второй запасной.
    В качестве второй фары представленная Kir~ сова понравилась, соответственно, есть вопрос - там стандартный "народный" штекер питания или нет и надо о совместимости думать.
  2. #14432
    Веломаньяк Аватар для Slawwa
    планетарка с динамкой на пластилиновых ободах
    Москво-Подбелка
    Цитата Сообщение от SpaceCow Посмотреть сообщение
    Везде под MJ
    есть два похожих разъема: 5,5х2,1 и 5,5х2,5. Разница вроде не значительная, но между собой несовместимы. Да еще и длинна может отличаться. Я уже попадался - при внешней похожести разъемов не удалось подключить блок от фары к насосу - как раз вот эта разница в 0,4 мм
  3. #14433
    Хмм, странно, но похоже сейчас в ебеях действительно нет "толстых" тройников, хотя были разных видов... По совместимости: если штекер с центральным контактом в виде простой трубочки - то никак, но китайцы с некоторых пор придумали делать на фарах "универсальные", где дыра побольше а пружинки сжаты посильнее: такой относительно нормально подходит и туды, и сюды.
    SpaceCow, а ты не хочешь пойти другим путём, и заменить кабели своих фар и батарей на Мэджиковские? У клонов эти провода всё равно из чистого гуано сделаны...
  4. #14434
    А есть практический смысл? Т.е. потери в проводе заметно влияют на автономку, например?
    Если смысл есть, то заменить можно, тогда встанет вопрос где взять, чтоб не гуано? Они отдельно продаются где-то или предлагается брать удлинитель и из него кроить?
  5. #14435
    Там не столько в потерях дело. Изоляция за короткое время становится хрупкой и трескается, жилы оголяются и коротят. Разъёмы без фиксации и как правило без влагозащиты. Вдобавок, к Мэджику производится много всяких ништяков: захочется тебе хорошую батарею, например - взял да подключил...
    Да, именно из удлинителей: из одной шкуры штуки сразу выкроишь и на фару и на батарею. Покупать, естественно, не у английских перекупщиков, а в местах естественного обитания:
    http://dx.com/p/32751
    http://dx.com/p/32752
    http://dx.com/p/32753
    (последний тройник показан старой фоткой; в реальности идёт с нормальным проводом)
  6. #14436
    Веломаньяк Аватар для Andr(Andrey)
    Merida Matts TFS XC 400-D на Mavic CrossOne
    Видное
    Присматриваюсь к совам на али
    1 сова
    http://www.aliexpress.com/item/NEW-5...930120493.html
    Я не верю, что за такую цену там 5000люмен
    2 сова
    http://www.aliexpress.com/item/Free-...072511267.html
    Кто что может сказать?
    Сколько идет посылка до области.
  7. #14437
    Москво-Подбелка
    там нет ни трех, ни пяти тыщ люмен, просто потому, что два диода не могут столько выдать. в 1200 еще можно поверить.
  8. #14438
    Rigid Power Аватар для artemha
    Рапид+Shulz Lone Ranger
    Челябинск
    Такую никто не брал? http://www.fasttech.com/products/160...00-lumen-white С виду клон gemini duo
  9. #14439
    Купил было D50, думал 2 диода эт круть, поставлю для ночных прогулок по парку, в итоге сравнил с jetbeam BC40 который около 800лм с диода дает, расстроился. Пошел к токарю и вот что получилось:
    остался вопрос, что в итоге больше потреблять должно, д50 или это?
  10. #14440
    Цитата Сообщение от Maksym Посмотреть сообщение
    Берем зарядку .... и с её помощью заряжаем аккум на сколько не жалко. Я заряжал до 4,57 В, снимая при этом 3622 ма-ч при разряде до 3,08 В.
    сдохнут они очень быстро ... а так все хорошо ...
  1. Фары, фонари.
