Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 144
Страница 144 из 363 ПерваяПервая ... 4494114134139142143144145146149154174194244344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,431 по 1,440 из 3624
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #1431
    Веломаньяк!
    Tern Eclipse D7i с передней динамо втулкой, передней фарой и задним фонарём. Schwalbe Big Apple 24x2.00; Specialiced Fat Boy 2014
    Москва, Ясенево
    Цитата Сообщение от MobyDick Посмотреть сообщение
    Комплект под 74мм, 24 или 28 спиц
    Фара наидешевейшая, правда.
    Супер, ток не умею покупать на этом сайте.
  3. #1432
    Два красных братца акробатца:Giant fd806 и Giant fd606
    Москва,НАО
    Цитата Сообщение от СТАРПЁР Посмотреть сообщение
    Я брал люминоксовскую фару - у на многих моих велах, а особенно складнях, она установлена из-за компактности довольно неплохой светоотдачи - по городу и за городом на асфальте хватает до 20 км/ч, для большей скорости надо брать мощнее. Днем, как габарита, ее за глаза.
    https://img-fotki.yandex.ru/get/9668...0edc0b0_XL.jpg
    СТАРПЕР,она нормально одна от д-втулки работает?или ещё задней лампой нагружать надо чтоб не спалить?
  4. #1433
    Активный веломаньяк!
    Бикертон мк3, Дахон спид Д7(опланетареный), Десна
    Воронеж
    Если еще не купили динамо-втулку, то вот ссылки на магазины, где они есть(лучше выбирать на 36 спиц - обод легче будет подобрать):
    http://sportresort.ru/index.php?cat=131
    http://www.velostrana.ru/velozapchas.../shimano-2n35/
  5. #1434
    Веломаньяк!
    Москва, Ясенево
    Звонил им у них на 74 мм нет
  6. #1435
    Воронеж
    74 только за бугром(и то размер экзотический, а цена с доставкой, при приобретении на ТАО, составит двойную от указанной). Если вилка у велосипеда стальная(а у Tern Link D8 она стальная), то проще ее разогнуть под OLD 100, приобрести обод на 36 спиц и купить имеющиеся динамо втулки.
    Последний раз редактировалось Руслан74; 01.10.2015 в 15:14.
  7. #1436
    Там стабилизированная схема питания диода, не сгорает даже на Курве приспуске с горок.
  8. #1437
    Москва,НАО
    Была у меня стабилизированная...,вот такая:http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=9009,че ей не хватило?Номинальные требования были выполнены:6v2,4w...,правда одна была,без заднего габарита.
    Последний раз редактировалось Slaf; 01.10.2015 в 23:20.
  9. #1438
    Д-лайт не работает на больших напряжениях, в отличие от Веги.
  10. #1439
    Веломаньяк!
    Москва, Ясенево
    Есть живые втулки на 74 в Москве. Но там своё ограничение (кол-во дырок 20,28,32) хочу купить обод на 32 и втулку на 32. В субботу поеду в сокольники. Разгибать вилку не хочу - колхоз лютый.
  11. #1440
    Москва,НАО
    Дешевле вилку на 100мм перекинуть.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
