Незатейливый семидевятер для катания по лесным тропинкам. - Страница 144
Показано с 1,431 по 1,440 из 2301
Тема: Незатейливый семидевятер для катания по лесным тропинкам.
Древовидный режим
    Чуток втянулся Аватар для mykola07
    Незатейливый плюсовый семидевятер для катания по лесным тропинкам, рама Рапид, трансмиссия 1х10(32/11-36). Складной Forward Tracer 713 колёса 26" Shimano alfine sg-s500
    Москва,ЮЗАО,Новые Черёмушки
    По умолчанию Незатейливый семидевятер для катания по лесным тропинкам.
    Лето 2013 г. Велосипед в самой первой комплектации.
    Позже появились контактные педали и была заменена передняя звёздочка с 36 на 32 вместе с рокрингом.
    Осень 2013 г.Походный вариант,багажники спереди-сзади,сумки ортлиб.
    Зима 2013-14.Появились грипсы с большими рогами Эргон и вилка Сальса хромото.
    Осень 2014 г. Установил вынос подлинней, 110 мм. Стало гораздо меньше долбить по рукам
    на неровных тропинках.
    Весна 2016 г. Установил титановую раму пр-ва Рапид. Поставил колёса 27,5+х3,0.
    Велосипед в походном обвесе.
    Тут буду вести табличку с пробегами и датами разных поломок и замен элементов.
    12.07.2013-00000км-Велосипед собран.
    16.07.2013-00130км-Появились щелчки в правой педали Shimano MX80.
    Устранил нанесением на внешнюю резьбу втулки графитной смазки.
    Так же была обработана смазкой левая педаль.
    17.07.2013-00180км-Появились щелчки со стороны левой педали.
    Устранены нанесением графитной смазки на резьбовое соединение педаль-шатун.
    Так же обработана правая сторона(забыл смазать при первичной сборке вела)
    06.08.2013-00270км-Установил контактные педали Shimano M540.
    11.09.2013-01100км-Поставил ведущую звёздочку на 32 зуба вместо 36.
    Вместе с ней установлен рокринг ФСА из оргстекла,прозрачный.
    Замена произведена из-за неиспользования передачи 36-11.
    В варианте 32-11 стала востребованна.
    05.10.2013-01870км-Начала плохо вращаться и подклинивать каретка холовтеч-2.
    Из-за длительной поездки по дождю вода попала в подшипники и они заржавели.
    Промазал синтетической водостойкой смазкой.Когда развалится,заменю.
    25.11.3013-02800км-Заменил переднюю вилку,установил Salsa Cromoto 26".
    25.02.2014-03800км-сломалось переднее пластиковое крыло SKS.
    15.03.2014-03860км-установил новое переднее крыло SKS с одним
    нижним нештатным усом из трубочки-нержавейки диаметром 6мм.
    22.03.2014-03870км-Разобрал,промыл барабан на задней втулке,
    отрегулировал в нём люфт путём подтачивания конуса.
    01.04.2014-4000км-Заменил окончательно загремевшую каретку ВВ51 на ВВ90.
    Смазал контактные педали,убрал люфт на левой педали.
    05.04.2014-4050км-сломалось седло Brooks-B67S.
    Обломились "рельсы",которые зажимаются зажимом подседельного штыря.
    Были заварены.
    12.06.2014-5600км-стёрлись до металла передние колодки Авид ВВ7.
    Заменил на такие-же.
    14.06.2014-5750км-потрескался в районе спицевых отверстий задний обод Спанк Саброса.
    Заменил на Санрингл МТХ33.
    21.06.2014-5830км-лопнула рама в районе подседельной трубы.Заварил у Олега Халикова
    в городе Железнодорожном.
    30.08.2014-7300км-Снова сломалось седло Brooks-B67S.Лопнула задняя рамка с правой стороны.
    Починил подручными средствами.
    26.09.2014-7600км-Седло Brooks-B67S.Лопнула задняя рамка с левой стороны.
    27.09.2014-7640км-Треснула верхняя труба рамы рядом с местом предыдущего ремонта.
    Была заварена по гарантии.
    29.09.2014-7640-Заменил задние тормозные колодки.Установил такие же,Авидовские.
    26.10.2014-8000-Заменил передние колодки (прошли 3 ткм).Поставил китайские с ибея.
    26.10.2014-8000-Заменил вынос на более длинный.
    16.04.2016-14500-Получил рапидовскую раму. Установил туда заднее колесо на 29". Также поменял тросики заднего тормоза и заднего переключателя. Были заменены задние колодки, стёрлись почти в ноль. Прошли около семи тыс. км. Поставил родные Авид.
    Так-же заменил рубашки и тросики заднего тормоза и заднего переключателя.
    08.05.2016-15000-Установил колёса 27,5х3,0. Обода ДТ ЕХ 551, резина Vittoria Bomboloni.
    15.07.2016-16000-Износилась до поломки зубчиков передняя звёздочка. Установил бэушную стальную 32Т от обычного тройника, купленную  за 100 р.
    05.11.2017-22000-Полностью, до проскоков износилась трансмиссия. Установил бэушную стальную звёздочку 32Т за 100 р. от простого тройника плюс бэушную кассету Деор 11-36 за 400 р. Цепи пустил в ход старые, с вытяжкой 0,75%
    13.01.2017-23000-Сломалась трещотка в задней втулке Срам Х7. Развалились собачки. Поставил такие-же запасные.
    02.03.2019-28000- Комплект цепей за 6 ткм износился аж до 2,3%. Установил бэушные 9-ск цепи с износом около 0,25% и переднюю бэушную звёздочку Срам. Всё бесплатное, получено в дар.
    Подточил собачки во втулке ибо появились учащающиеся проскоки с прокрутами.
    Попалась недавно на глаза тема про 69ер.
    И вдруг я понял,что хочется мне чего-то этакого.Под боком Битцевский лес и всё то время,
    когда нет непролазной грязи я стараюсь кататься там.
    Очень понравилось описание того,как едет большое переднее колесо по кореньям и кочкам.
    Но при этом не хочу 29ер,многие отмечают преимущества 26х колёс в прочности и разгоне.
    Опять же тяжеловат я(100 кг) и в гору кручу низкие передачи.
    Поэтому заднее на 26 мне больше импонирует.
    В общем,как говорил когда то Лао Дзы, "Путь длиной в тысячу ли начинается у тебя под ногами".
    Начну с малого,всё равно планирую закончить этот вел только к зиме.
    Пока заказал обода Spank Subrosa EVO 30AL,передний и задний.
    Захотелось мне серенькие для разнообразия.Пусть будут.
    Нареканий на них в сети вроде не попадалось,отзывы положительные
    Такие вот дела,буду держать в курсе по мере продвижения.
    ---------- Добавлено  в 23:23 ---------- Предыдущее сообщение  было в 12:12 ----------
    Также были заказаны втулки Срам Х7,передняя и задняя
    Поначалу хотел взять хоуп 2,отпугнула очень громкая трещотка.
    Потом смотрел на новатек 712.А там барабаны алюминиевые,особо кассету без паука не поставишь,как я понял.
    А эти вроде середнячки,но на промах.Если что,замена не доставит сложностей.
    Опять же,прибор для контроля натяга спиц есть,руку немного набил в сборке колёс.
    Не понравятся втулки,как деньги лишние появятся,воткну ДТ.Спицы те же по длине подойдут,снял-поставил.
    Последний раз редактировалось mykola07; 02.03.2019 в 16:14.
  1. Помогите выбрать наушники для катания!
    от Magus в разделе Технические вопросы
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 11:30
  2. помогите выбрать велик для катания с ребенком
    от Ekaterina в разделе Велосемейники
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 00:10
  3. Очки для катания на веле
    от Рэндом в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 16:06
