Бегемот
после снятия заднего колеса обнаружил, что кассета заклинивает при прокрутки ее в обратном направлении движения, т.е. по трещотке. Причем в разных местах, крутишь пальцем по кругу и как в ступор, необходимо явное усилие приложить, что бы дальше пошло. Втулка гибридная, на промах, барабан на насыпи, недавно обслуживалась в мастерской, что это может быть?
Бегемот
Может у Вас просто ротор как-то "не так" установлен... Недозатянут... Или ещё что. Почему видно зубчики Центрлока на втулке? Нет, удалённо не могу сказать... Чиркать по колодкам он не должен. Ни разу. Нормально настроенный притираться он будет по всей окружности ротора, а не в избранных местах.
Благодарю! Сегодня буду пробовать. Если не выйдет, пойду в другую мастерскую.
Не совсем понимаю какие зубчики вы имеете ввиду. Если смотреть прямо, то выглядет так (фото).
Господа, ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос, а то гугл мне не помог:
Если ездить на изношеных цепи, кассете и даже системе, которые еще не проскакивают, но изношены так что даже система под замену, то:
1) увеличивается шанс того, что цепь порвется, например при ломовом старте стоя. (в этом случае иду менять всю систему-цепь-кассету)
2) пока не проскаивает, можно не беспокоится насчет повышенной вероятности разрыва цепи. (в этом случае убиваю систему и дальше, пока не начнет проскакивать)
Большое спасибо.
P.S. Если имеет значение - весь привод начального/любительского уровня. Стоимость за цепь-систему-кассету = 6200 руб
Последний раз редактировалось TimofeiEremin; 18.06.2021 в 14:48.
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
