Выбираем универсальные 26"-29" покрышки, Город + XC - Страница 1434
Голосовавшие
1722. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • NN + RR и без вариантов
    538 31.24%
    679 39.43%
  • 3. Другое. Отвечу в теме.
    505 29.33%
  1. #14331
    Цитата Сообщение от BaNru Посмотреть сообщение
    А где эта грань между низким и сверхнизком?
    Меня уже не первый раз уверяют, что на швальбе ISP при моём весе 120+ с экипировкой надо вбивать не более 40 PSI, а лучше ещё меньше (не считая усушки на морозе).
    Вот как узнать когда я уже буду на сверхнизком давление, чтобы на него не спуститься? 30? Вроде ещё не сверхнизкое для многих. 20?
    И главное: хоть 1 адепт мне потом скинется на покрышки и обода?
    Это сбоку видно, боковины просто от веса продавливаются, поведение на поворотах ватное, вплоть до подламывания. Вот тут надо толстые стенки уже, лайток не прокатит долго.
  2. #14332
    Веломаньяк Аватар для BaNru
    Jamis RENEGADE S4 (2022)
    Сызрань
    Ну значит всё правильно я качаю.
    При давление ниже 50PSI боковины сзади уже начинают продавливаться, видно сверху прекрасно, накат снижается. Особенно на Кенде, на ISP 45 PSI примерно ещё терпимо.
    Как я ранее и писал, более-менее ещё можно ехать где-то на 40 PSI, но ощущение что едешь на полностью сдутом. Ещё 5 PSI и начнётся залом в поворотах.
    Но свидетели низкого давления так и будут утверждать, что 50-60 PSI это много и надо 30 PSI.
    Сектанты чёртовы!
    PS Я когда купил велосипед, как сейчас помню, накачивал средние значения к Кенду, где-то 40 PSI. Накат был ужасный, но покрышка не звенела, была бесшумная. Откатал, наверное, месяца 2. Потом решил вбить 55 PSI. И тут я почувствовал всю прелесть под звон и жужжание покрышки на асфальте. Поэтому теперь всегда качаю 55-60PSI Кенду и 50-55PSI ISP. При этом на грунте и припорошенном песком участке я не сильно потерял в устойчивости. По гравию, конечно, стало хуже, но ездил 2 раза и, если честно, не настолько хуже, чем на приспущенных я ехал. Только страшнее, что щебень пробьёт.
    Последний раз редактировалось BaNru; 13.05.2018 в 14:40.
  3. #14333
    Народ, помогите! Нужны покрышки с более менее нормальной защитой от проколов, не по цене самолета! Куда смотреть? А то уже замоталась камеры менять! Сейчас стоит стоковая Kenda small block. Катаюсь везде, так что нужны более менее универсальные. Заранее спасибо!
  4. #14334
    А чего меняете камеры? Клеить надо! Ходят слухи что кенда смб колется, но это не точно... Может вы там по стеклам, саморезам, зубочисткам и верблюжьим колючкам гоняете. Обычно везде ставится антипрокольная лента, то есть оно всё колется абсолютно одинаково, плюс минус от протектора высота. Но шурупам похрен, прямо через шип нобика прошивают насквозь.
  5. #14335
    Смотреть на серию Schwalbe Marathon. На чайнике со скидками встречаются хорошие варианты
  6. #14336
    Клеить долго, да и не люблю это дело . По стеклам, саморезам не езжу. Вот просто в сравнении с другими часто колюсь, причем ездим вместе, у них все норм, у меня прокол. Причем покрышки вообще ноу нейм какой то, только у одного вроде континенталь рейс кинг.
    ---------- Добавлено в 11:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:03 ----------
    Эта дороговата ((( Да и с чайника не вариант, там доставка 2000. Мне бы желательно уложиться тыщи в 3-4 за обе покрышки. А как эти(Schwalbe Rapid Rob), не знаете?
  7. #14337
    Сызрань
    Как часто и на каком давление кенда колется?
    Может проблема вот такая же http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post7242415 ?
    Клеить долго
    Клеить недолго, всего на 5 минут дольше, чем камеру менять.
    Попробуй и понравится, особенно в закрытом помещение
    Считаю (и не я один) - до 10 заплаток на камеру почти нормально, можно клеить.
    Либо переходи на бескамерку.
  8. #14338
    BaNru, точно давление не скажу, наверно около 2.5, в покрышке стекол вроде нет, но спасибо за совет, посмотрю получше. Прокол ещё не всегда найти быстро можно, из за этого проще поменять камеру
  9. #14339
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    у вас какая версия покрышек (по ширине) ?
  10. #14340
    По ширине 2.1
  1. Ответов: 416
  2. Ответов: 7
  3. Бегущий Город
