Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 1433
  1. #14321
    Курю форумы... Аватар для Merqury
    в городе приметен, в лесу незаметен (Nirve Kilroy на Nexus-7)
    Самара, РФ
    но на старых манетках скорости будут показываться наоборот
    Правильно будет показываться только на новых альфиновских, на старых альфиновских и всех нексусовых - будет наоборот. Соответственно, для SG-S7000-8 ещё нужен свой переклюк и по уму - другая гайка на трос (как на 11).
    Лайтовый комьютинг на круизере? Спроси меня как!
  2. #14322
    Ну я так, теоретически если, вдруг решу баран ставить, тогда такая манетка будет работать значит
    Правильные гайки и переклюк есть
  3. #14323
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    Цитата Сообщение от Merqury Посмотреть сообщение
    Неправильно взял размерность подша. У ножной слева 3/16"x14, а не 7/32"x14.
    да, моя ошибка
    счас исправлю прежние посты
  4. #14324
    Камрады, правильно ли я понимаю: с планетаркой Alfine SG-S7000-8 будет работать любая манетка от шимановских восьмерок, но на старых манетках скорости будут показываться наоборот, например, на втулке включена 1-я, а на манетке будет показана 8-я ?
    Кстати, не факт!
    Там опытные велоломастеры измеряли величину вытяжки троса и она - неодинаковая при переходе на разные передачи...
  5. #14325
    Самара, РФ
    С восьмёркой удачно в этом плане - более длинный переход между 4 и 5, в середине диапазона, что в ту, что в другую сторону крути. Вот если б семёрку решили "развернуть" - так бы уже не прокатило махнуть манетки, у неё между 5 и 6 другое расстояние, несимметрично.
    ---------- Добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:48 ----------
    Вдруг кому пригодится - табличка с номенклатурой и значениями нагрузочной способности подшипников в Шимановских планетарках, посчитанными по формуле Maxim_Sed. Большие значения слегка округлял, ибо формула всё равно приблизительная. Данные по подшам взяты из Шимановских методичек.
    Модель втулки Shimano НС, кгс
    (левый подшипник)
    НС, кгс
    (большой подшипник)
    НС, кгс
    (правый подшипник)
    "Ножная" трёшка
    (SG-3C41)
    860
    (3/16"x14)
    924
    (7/32"x11)
    672
    (7/32"x8)
    Роллерная трёшка
    (SG-3R40)
    770
    (1/4"x7)
    840
    (7/32"x10)
    672
    (7/32"x8)
    Дисковая трёшка
    (SG-3D55)
    756
    (7/32"x9)
    840
    (7/32"x10)
    672
    (7/32"x8)
    "Новая" трёшка
    ("полсемёрки", SG-3R75)
    770
    (1/4"x7)
    1600
    (3/16"x26)
    736
    (3/16"x12)
    "Ножная" четвёрка
    (SG-4C35)
    980
    (3/16"x16)
    нет данных 675
    (3/16"x11)
    Роллерная четвёрка
    (SG-4R35)
    770
    (1/4"x7)
    нет данных 675
    (3/16"x11)
    Пятёрка
    (SG-5R35)
    770
    (1/4"x7)
    нет данных нет данных
    "Ножная" семёрка
    (SG-C3000-7C)
    980
    (3/16"x16)
    1780
    (3/16"x29)
    736
    (3/16"x12)
    Роллерная семёрка
    (SG-C3000-7R)
    675
    (3/16"x11)
    1600
    (3/16"x26)
    736
    (3/16"x12)
    "Ножная" (+диск) восьмёрка
    (SG-C6001-8C, -8CD)
    980
    (3/16"x16)
    1600
    (3/16"x26)
    797
    (3/16"x13)
    Роллерная восьмёрка
    (SG-C6011-8R)
    797
    (3/16"x13)
    1600
    (3/16"x26)
    797
    (3/16"x13)
    Дисковая восьмёрка, 11-ка
    (SG-C6001-8D, SG-S7001-8, SG-S700)
    756
    (7/32"x9)
    1600
    (3/16"x26)
    797
    (3/16"x13)
  6. #14326
    [/COLOR]
    Всё же перепроверь, не качается ли рычаг, если зажать тормоз и попробовать раскачивать велосипед, чтобы кто-то качал велосипед, а ты смотрел.
    Проверил ещё раз, - качается буквально на 1-2 мм вверх-вниз.
    Получается, из-за движения рычага разжалась петля на хомуте и появился этот свободный ход.
  7. #14327
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Это много.
  8. #14328
    Веломаньяк Аватар для MangoJim
    Minivelo дорожник; racing bmx; хардтэйл 26\24"
    Волгоград
    Несколько дней назад поставил Срам Аутоматикс...ммм, ощущения абалденные) Человек, который катает как минимум месяцев 10 на сингле, был удивлен)
    Сделал так, чтобы моё привычное передаточное соотношение было повышенной передачей, ну и ещё получил пониженную на радость!
    В день установки долго потел с чейнлайном...в итоге почти забил, успев только колечко под кореткой одно из двух перекинуть на левую сторону и всё...была мысль на длинные бонки усадить переднюю звезду...были сомнения в надежности такой звезды "на весу"...поэтому оставил так, как получилось...не хватило 4,5мм до идеала, НО! и так работает аще здорово, поэтому ща забил)))
    Натяжитель цепи свой одноролликовый перенастроил на "поджатие вверх" цепи, дабы избежать появившихся её проскоков на задней звезде из-за сами знаете чего)) треть звезды только цепь цепляет и когда навалишся в какой-нибудь торчок, сразу "тресь!" и провалился!...неприятно было, а теперь хорошо!
    Жопка потяжелела примерно на 600гр, в связи с чем заказал карбоновое седлышко, дабы сбросить хотя бы 200гр.
    Баник пока непривычно делать с тяжелой попенцией)) Перед летит выше зада))))...дело привычки, организм исправится, подстроится...
    Вот он какой, кстати
    Вложение 404631
  9. #14329
    Санкт-Петербург
    Кстати, сколько там? Для тарелки наружу, для тарелки внутрь.
    Учти, что это всё равно не сингол. На повышенной крайне не советую стоять на педалях в подъёмы.
    Не возникает баттхёрта, когда на пониженной только собираешься выйти на "родные" обороты, как вдруг хлоп по ногам и крути дружок давай медленно и печально?
  10. #14330
    Любой однороликовый так можно перенастроить?
Эту тему просматривают: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
  1. Ответов: 5
