Литий-полимер. Напряжение правильное. Емкость китайская - сами ж видите что элементы на 3000 ма-ч.
3000 мА/ч - это похоже на правду? Отдаст такая пластинка заявленную емкость? Их там кстати 6, против 5-ти указанных в описалове. Полностью заряженная батарея 24,789V. На 1-й ячейке - 4,0846V, на 2-й - 4,0479V, на 6-й - 4,2164V. Хоть стой, хоть падай. До трех остальных остальных не смог добраться - залито чем то типа эпоксидки. Разъема балансировки естесно нет.
Ну 3000 написано самим производителем элементов. Мне по фото сложно оценить размеры. Элементов и должно быть 6, чтобы получились заявленные 22,2 В. В описании и элементы другого размера указаны - и где они? Так что я бы той пятерке не доверял.
С фонарем и так ясно - или оплетку снимать, или корпус растачивать. По соотношению цена/качество что можно сказать?
С той пятеркой 32650 все понятно - её нет, а если и была бы, то размеры были бы побольше имеющейся сборки из 6 плоских аккумуляторов.
Габариты одной пластины 65х60х6,5 мм, всего блока 73х63х43 мм.
Интересует что делать с этой шестеркой - как отбалансировать? Отковырять клей с контактов да зарядить по отдельности каждую ячейку?
На будущее: стоит ли купить нормальный Li-Po аккумулятор 6S1P с балансировочным разъемом, или вот такой чуть побольше? Или мож на 32650 6000mA/h аккумах МЕГАсборку сделать? 18650 наверное бестолку рассматривать.
ОК. Возьму значит их и комплект магнитов 5х1мм на всякий случай.
Попалась на глаза очередная чебурашка SingFire SF-801 - стоит брать? Очень похожа на singfire sf-530, но у этой цвет поприятнее.
---------- Добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:10 ----------
"Вася, шо ты гонишь..."
Основание из ПЛАСТМАССЫ. Высверлить клёпку и притянуть фару к этому основанию дело одной минуты. Не уверен, не обгоняй (в этом контексте не гони).
Тогда туда 3000 ма-ч влезет вообще легко. И даже 5000 ма-ч влезло бы, если хорошо постараться.
Зарядным устройством модельным. Оно и зарядит, и отбалансирует.
Клей по любому отковыривать. А каждую по отдельности не надо - достаточно подключить к балансировочному разъему зарядного устройства.
Ну это был бы самый простой вариант, решение "в лоб".
Та ну. У тех 32650 6000 китайских ма-ч. У 18650 3400 вполне реальных у панасоников. А если взять LG, да разогнать - то будут все 4000 ма-ч. Ну и габариты на 18650 более вменяемые.
тут все очень спорно ... есть вот такие аккумы от SANYO нового поколения по 3000mAh ...http://www.ebay.com/itm/8-pcs-Origin...item3cd28c8488
пара элементов дает те же 6000 ... но размер удобнее, 4 штуки паралельно точечно заваренные никелевыми пластинками - имеют 12000 и три таких блока последовательно ... дают около 12V. Все это хозяйство отлично вставляется внутрь пластиковой канализационной трубы диаметром 40мм. (трубу надо подогреть в духовке при температуре 200С в течении 20 минут, и деформировать что бы получить 37х37мм внутри, там не хватает 2 мм.) после чего они не болтаются, и защищены механически и от сырости ...
