снижение вязкости ослабляет демпфирование
но:
слабая негативка никуда не делась
трение в шасси, если оно избыточное, никуда не делось
но:
_
потому все в комплексе решалось: проверка и доводка шасси, ослабление пружины под мой вес (заодно снизилось требуемое давление на 15-20psi при том же сэг), а затем уже снижение вязкости (летом разница при смене масла на 2,5 не заметна, а ниже 0-5С очень)
---------- Добавлено в 01:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:20 ----------
тоже спрашивал. Но сам проверил. в итоге обе вилки (M30 и recon) перевел на 2,5wt круглогодично, т.к. результат более чем удовлетворил
Последний раз редактировалось landyk; 14.01.2023 в 23:25.
Я делал так на Минуте, вилка стала более отзывчивой, отскок не сильно заметно ослаб, а вернее совсем не заметно или я не зацикливался... короче, как по мне, то снижение вязкости в демпфере положительно сказалось на поведении вилки, но там был демпфер АВС+, и вязкость масла в стоке было другой...
Последний раз редактировалось Cann0n; 15.01.2023 в 08:46.
переводчик англ-рус в помощь. при одном и том же усилии (force) - скорость (velocity) выше у жидкого(менее вязкого, thinner, красная линия) масла. Если регулировок демпфера и отскока хватает, и есть необходимость замедлить работу вилки(летом, при более жидком масле) - то подкрутите в "-"(ближе к блокировке) демпфер и "+"="к черепахе" отскок. Справедливо и обратное: если зимой открытый демпфер и "-"="заяц" отскока "тупят" больше, чем Вам хочется - то меняете масло на более жидкое (с меньшей вязкостью WT)
Последний раз редактировалось landyk; 16.01.2023 в 00:44.
Нужна помощь.
Купил сильно б/у минуту про, воздух, 140мм. 11 или 12 год
Не могу разобрать ногу с воздушной пружиной.
В ноге все сухо, никаких следов смазки.
Снял шток нижний, который закручивается в штаны.
Снял поршень воздушный сверху.
Внутри остался какой то набор резинок, который не выдавливается ни с какой стороны ноги.
Что делать? Нигде не нашел ничего. Все видео про какую то другую конструкцию вилки, там просто снизу, после снятия нижней крышки, вынимаются все потроха.
Последний раз редактировалось slonidze; 05.02.2023 в 22:46.
