Merida Silex 400 2020, спрашивайте... - Страница 143
Показано с 1,421 по 1,430 из 1522
Тема: Merida Silex 400 2020, спрашивайте...
Древовидный режим
    Веломаньяк Аватар для r0n!n
    Canyon Exceed CF 6 & Canyon Grizl 6 & Canyon Dude & Radon Gragger 7.0 & Grizl CF SL 8 1by
    Московская область
    По умолчанию Merida Silex 400 2020, спрашивайте...
    Всем привет, приобрел и обкатал на новогодние каникулы в Турции Merida Silex 400 2020
    Было:
    Стало
    Пока кратко:
    Посадка - удобная, кросс-кантрийная.
    XL - рама для роста где то от 187 до 200. При моих 190 см, ноги инсим - 92 см, руки 63 см, поставил прямой вынос 70 мм, вместо 80 мм.
    Вес XL - 10,5 кг без педалей.
    Тормоза GRX очень хороши, стопят на горных шоссе замечательно.
    Покрышки Maxxis Rambler ни одного прокола, легко встанут 42с но почти не останется зазоров.
    Порадовал усиленный узел рамы в районе подседела, люблю когда дополнительное усиление в этом месте.
    Седло, подседел, вынос под замену. Остальное вполне.
    Ложка дегтя:
    Был шелест в районе системы/каретки. При повышении нагрузки в гору, вырастал в свист/писк. Сняли систему, промазали, вроде звук ушёл.
    Система там: Shimano GRX 600 46-30, каретка Shimano Pressfit BB71
    Мнение, велосипед для равнин, холмов, дорог, грунтовок, не для гор, вот перемахнул перевал, выехал на равнину и катишь, да. А вот в горах на длительное крутилово он мне как то не зашёл.
    Короче говоря, для наших широт самое оно, для путешествий в преимущественно равнинной местности, тоже отлично.
    Мой рост 190 см, внутренняя длина ноги 92 см, длина руки от запястья до предплечья 63 см. По калькулятору мериды посередине XL.
    Upd 1
    Нашел причину шелеста в районе каретки. Перетянута прижимная "гайка" crank cap. Снял систему и сделал всё по человечески. Теперь огонь.
    Видео здесь с 4.30 до 5.50.
    https://www.youtube.com/watch?v=QqBtB8Kyl2U
    Upd 2
    Колодки для тормозов
    K04S Metal
    L04C-Metal
    K03S Resin
    L03A-Resin
    Upd 3
    Вместо выноса Merida Expert CW aluminium 31.8mm -8° stem angle 80 mm поставил Ritchey Trail 31.8 70 mm.
    Новый вынос короче и прямой, а не с обратным углом. Теперь чувствую себя намного комфортнее в посадке и хвате.
    Upd 4
    Чтобы перебдеть, а недобдеть, установил более длинный подседельный штырь, вместо стокового 350 мм, поставил Brand-X Inline 400 мм
    Так как я парень высокий, чтобы снять лишнюю нагрузку с подседельной трубы.
    Upd 5
    Максимальный размер покрышек для колёс 700с составляет 42 мм (дорожный профиль).
    Upd 6
    Так как часто спрашивают про максимальный вес, который выдерживает велосипед:
    На официальном сайте: Rider and equipment weight limit: 120kg for standard bikes
    Учитывая что Silex весит около 10 кг. То максимальный вес велосипедиста и экипировки 110 кг.
    Upd 7
    Сумка blackburn outpost frame bag size L, в раму XL встала идеально, дополнительные два крепления не понадобились, прекрасно держится на 4-х.
    Upd 8
    В октябре рама подлежит замене из-за потрескавшегося ЛКП
    Upd 9
    Заменил каретку после Пробега около 1000 км, на First G92S, родная шимана захрустела.
    Upd 10
    Оказывается хруст шёл из задней втулки, клинило собачки, также подшипники барабана плохо вращались, что странно для пробега до 1000 км.
    Перебрали втулку, заменили подшипники на elvedes.
    Upd 11
    Установил новые колеса Ritchey Comp Zeta Disc и новые роторы Sram Centerline. Велосипед полетел.
    Upd 12
    Велосипед пересобран на раме Silex 700 (по гарантии ЛКП)
    Upd 13
    Петух который подходит к Silex 400/700 VP263 https://velodrop.ru/product/vp263-%D...B4%D0%B0-meri/
    Отзыв буду дополнять...
    Спрашивайте, если есть вопросы.
    Фото:
    Последний раз редактировалось r0n!n; 21.09.2023 в 16:29.
    http://elearningman.tilda.ws
    instagram @tinyakoff
  1. Ищу альтернативу merida 500/400 d/v (15-20 кРуб)
    от MiKor в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 24.06.2010, 20:24
  2. Merida AM 400-D vs Merida AM 500-D и вообще стоит ли?
    от BlackSun в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 17:26
  3. Merida AM 400 D (2008), где купить?)
    от Lemurodin в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 07.04.2010, 13:13
  4. Merida AM 400 D
    от juvelir2007 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 11:19
  5. Проблема с Merida AM-400
    от Erikson в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 22:10
