Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 143
Страница 143 из 3430 ПерваяПервая ... 43931131331381411421431441451481531731932433434436431143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,421 по 1,430 из 34293
  1. #1421
    Ревью Sigma PowerLed
    Как всегда не всё так хорошо, как хочет представить производитель.
  2. #1422
    <div class='quotetop'>Цитата(ШпиЁн @ 08.11.2007 18:26) <{POST_SNAPBACK}></div>
    К-хе, к-хе,
    Lupine Betty 6 - 540 фунтов!!! :huh:
    Добавлено позже (08/11/2007 18:26):
    Интересно, а реально подобный хендмейд сделать, хотя бы за 540 баксов?[/b]
    вот готовые наборы практически:
    http://www.cutter.com.au/products.php?cat=41
    ониже делают модные драйвера для байкового света
    Добавлено позже (08/11/2007 21:24):
    <div class='quotetop'>Цитата(Nandarou @ 08.11.2007 21:10) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Как всегда не всё так хорошо, как хочет представить производитель.[/b]
    нда - зато легко апгрейдить и будет дешевле динота при той же светимости !
  3. #1423
    <div class='quotetop'>Цитата(crea7or @ 08.11.2007 21:24) <{POST_SNAPBACK}></div>
    нда - зато легко апгрейдить и будет дешевле динота при той же светимости ![/b]
    Почитай что там написано.
  4. #1424
    <div class='quotetop'>Цитата(Nandarou @ 08.11.2007 22:20) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Почитай что там написано. [/b]
    Modding - it is pretty hard for home user, the lens cap is glued with the body (like in some fenix light’s)
    это?
    так а когда это русских останавливало
  5. #1425
    А что это за тысячи люкс освещенности, которые там намеряли в центре через 1 м?
    Производитель указывает значение 90 люкс для этого фонаря, думаю, для пятна 1м2.
    Или это не так? http://www.sigmasport.de/en/produkte/beleu...?punkt=features
    PS. Получается, что световой поток... Что-то я совсем запутался при сравнении с люменами Фениксов.
    http://www.forum-lines.ru/rez/reginald.gif
    Городской скоттовод, любитель велопробегов
  6. #1426
    <div class='quotetop'>Цитата(reginald @ 09.11.2007 11:54) <{POST_SNAPBACK}></div>
    PS. Получается, что световой поток... Что-то я совсем запутался при сравнении с люменами Фениксов.[/b]
    так пятно не равномерное
    а люксометры бытовые меряют 2х2см
  7. #1427
    ну вот,дождался зетексов,наваял макет
    справа на бимшоте п2дце 135лм,слева соответственно самоделка.
    надо подбирать резисторы,сейчас ток потребления около 300мА,на светодиод идет около350мА
    но,хочу заметить,что при подаче с БП тока в 1А яркость меняется незначительно)
    светодиод использовался эдисон edsw-klc8-b3(спалить не жалко),своей очереди ждут другие эдисоны,люксеоны и сеулы
    Добавлено позже (09/11/2007 20:10):
    да,посерединке-то,как удалось макет всунуть в фабричный корпус,коллиматор использовался 25градусов(на бимшоте он-же)
  8. #1428
    Что за МСХ использована при создании драйвера?
    Ксатити по своему опыту скажу, что 25 гр для велосвета слишком широко. 10-15 - оптимум.
  9. #1429
    по моему опыту,свет на байке-хорошо
    использована zxsc400
    Добавлено позже (09/11/2007 23:10):
    <div class='quotetop'>Цитата(petru440 @ 09.11.2007 23:34) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Ксатити по своему опыту скажу, что 25 гр для велосвета слишком широко. 10-15 - оптимум.[/b]
    во!
    опиши конфигурацию своей фары,может в субботу на ночной гонке сравним?
    live fast, die young!
  10. #1430
    Я вот тоже себе решил попробывать свет собрать
    использовал 3 одноватных Люксеона
    Осталость с питаловом разобраться, драйвер купить ,или попробывать самому сляпать на микрухе (дома LM317 завалялась)
    Изображения Изображения
  1. Фары, фонари.
