Слив дисковых трешек, очень недорого
https://www.bike-discount.de/de/kauf...32-loch-647572
Там же семерка
https://www.bike-discount.de/de/kauf...36-loch-680982
И восьмерка
https://www.bike-discount.de/de/kauf...36-loch-681218
babangida, Не подскажите, без дискового тормоза такие получится использовать, с вибрейками? Или без него ширина втулки будет меньше, чем расстояние между перьями рамы?
Можно, но скорее всего наоборот, ширина втулки будет больше чем между задними перьями рамы
Ширина втулок под диск 135 мм, рамы под V 130-132 мм
Что в общем решаемо, либо перья немного разогнуть, либо жирные гайки на втулке заменить на гайки потоньше, и все влезет
---------- Добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:41 ----------
Не, не надо, это мусор
Просто представьте усилие которое действует на калипер при торможении, и что это усилие сделает с этой жестянкой
Если не оторвет, то погнет при первом же торможении, калипер съедет и колодки будут цеплять за диск
Murg, насколько я могу судить, то втулку с center-lock креплением диска вполне себе можно ставить без тормоза. Ситуация схожа со втулками под роллер: посадочное место под тормоз закрывается пыльником и бинго. И на вел из вашего профиля можно навесить крепление под суппорт - китайцы давно на али продают адаптеры. Личного опыта использования нет, теоретический взгляд на проблему)
На чайнике аукцион невиданной щедрости
боковая сумка на 25 литров за 300 р.
http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod131982
Я себе пару заказал, но если по размеру или крепежу не подойдет к переднему бромовскому багажнику - возможно буду продавать.
Там же покрышки в комплекте с камерой для грунтов 16"х2,4" за 600 р.
http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod161553
Там же цепь годная за 500 р.
http://www.chainreactioncycles.com/r...9/rp-prod21295
Последний раз редактировалось HeyYou; 08.11.2017 в 00:41.
+7925О26О99один, Юрий
продаю мелочи: сумка, колесо 16" (305), обода 16" (305), обода 18" (355), планетарка
Приехали рамы SHULZ LENTUS http://shulzbikes.ru/catalog/?id=143
SHULZ BIKES, дропауты под планетарку, да?
