Всё о RockShox - Страница 143
Страница 143 из 4009 ПерваяПервая ... 43931131331381411421431441451481531731932433434436431143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,421 по 1,430 из 40090
Тема: Всё о RockShox
  1. #1421
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Reign+Anthem
    Салават,Башкирия
    <div class='quotetop'>Цитата(LLIyM @ 26.02.2009 13:59) <{POST_SNAPBACK}></div>
    ну воще в торе нет этих колечек
    в штаны заливаем масло вязкостью 15 W а туда (вместо колечек) накладываем что погуще, например SMT
    читать что и как делается ниже по ссылке[/b]
    нашел импортную литиевую смазку для ШРУСов с добавлением молибдена.Подойдет?И вообще,насколько критично,если я вообще не заложу туда смазки?
  2. #1422
    Не надо туда литиевую смазку. Этого все боятся.
    recycler=перевелосипедист
    велофотопозитифф
  3. #1423
    позволю себе еще один вопрос:
    на веломире нашел насос высокого давления от merida, нормальный насос???
    спасибо.
    <a href="http://forum.velomania.ru/index.php?showtopic=58813" target="_blank">
    </a>
  4. #1424
    vistavod
    просто залей в штаны 15мл 15вт и забей на эти поролоновые кольца. Если совсем невмоготу, можешь купить в магазе губку для мытья посуды и вырезать из неё такие же =)
  5. #1425
    А это нормально, если вилка простоит какое то время без работы, ты потом, при первой попытке прожать её, парочку милиметров даётся с небольшим усилием, а потом все работает волшебно?
    Или несмотря на то сколько минут/часов она простояла, она должна с первых же миллиметров работать чики-чики?
    Все вышесказанное является моим скромным мнением
  6. #1426
    <div class='quotetop'>Цитата(STr1t @ 27.02.2009 23:11) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Или несмотря на то сколько минут/часов она простояла, она должна с первых же миллиметров работать чики-чики?[/b]
    давай помыслим логически - плавноть работы вилки обеспечивает масло между ногами и штанами (башингами, сальниками-пыльниками и проч). Если вилка несколько часов не прожималась, масло с ног уходит пить чай - и при первом прожатии вилка работает по-суху. Ответ очевиден?
  7. #1427
    <div class='quotetop'>Цитата(Dimon_RA @ 27.02.2009 23:18) <{POST_SNAPBACK}></div>
    давай помыслим логически - плавноть работы вилки обеспечивает масло между ногами и штанами (башингами, сальниками-пыльниками и проч). Если вилка несколько часов не прожималась, масло с ног уходит пить чай - и при первом прожатии вилка работает по-суху. Ответ очевиден?[/b]
    Очевиден, спасибо.
  8. #1428
    А масленая пленка, по вашему, это нонсенс в логическом мире?
  9. #1429
    Видали ?  :blink: [attachment=19489:boxxer.jpg]
    Изображения Изображения
    Продам : . Звезды . Жилет .
  10. #1430
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
