Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 143
Страница 143 из 363 ПерваяПервая ... 4393113133138141142143144145148153173193243343 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,421 по 1,430 из 3626
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #1421
    Активный веломаньяк!
    Бикертон мк3, Дахон спид Д7(опланетареный), Десна
    Воронеж
    Цитата Сообщение от Vasilevic Посмотреть сообщение
    Уважаемые форумчане. Есть стойкое желание оснастить велосипед жены Tern Link D8 динамо втулкой и фарой, дополнительно фонарь на заднюю часть велосипеда. На моём веле такая штука была изначально. Подскажите, какой набор купить лучше и где это лучше сделать, тормоза менять на дисковые не хочу.
    Заранее спасибо.
    Фары хороши Буш-Мюллер: http://forum.velomania.ru/showthread...=212370&page=3
    В России их не встречал, смотрите за "бугром" на Байк24, Байк Дискаунте.
  3. #1422
    Веломаньяк!
    Tern Eclipse D7i с передней динамо втулкой, передней фарой и задним фонарём. Schwalbe Big Apple 24x2.00; Specialiced Fat Boy 2014
    Москва, Ясенево
    Спасибо за совет.
    Не хочется заморачиваться с закупками из за этой ерунды. А возможно где нибудь купить в Московских магазинах? Комплект.
  4. #1423
    Воронеж
    Динамо втулку найти не проблема, фара - проблема,кто-то из форумчан(возможно Старпер) хвалил фару http://velo1000.ru/index.php/compone...adlight-detail
    Только учтите, она не очень мощная - 35лк.
  5. #1424
    Веломаньяк!
    Москва, Ясенево
    Фару живую Буш-Мюллер нашел. За это спасибо форумчанам, обязательно приобрету.
    Последний вопрос: динамо втулка на велосипед Терн линк д8. Какого размера нужны, сколько дырок и производитель (где купить) подскажите пожалуйста.
    Посчитал количество спиц на переднем колесе - 20. Видимо обод так же придётся менять. А сколько нужно. В общем без совета форумчан ничего не понятно.
    Последний раз редактировалось Vasilevic; 28.09.2015 в 21:06.
  6. #1425
    Веломаньяк Аватар для tweakerm
    Зимой Чёрный Бромер H8R, летом Черный дрозд H2LX
    Москва, ВДНХ
    Обод подбирается под втулку по колличеству спиц, также важно какие тормоза и какая ширина штатного обода, так как не очень красиво будет, если перед шире зада, найти 20" обод в москве не большая проблема, сложнее будет со спицами, но в хелрайде режут под нужную длинну.
    bromptonlab.ru
  7. #1426
    Веломаньяк!
    Москва, Ясенево
    С ободом понятно, спасибо. "в хелрайде режут под нужную длинну" - что такое и где находится. Какую втулку всё же купить и где ?
  8. #1427
    Vasilevic, ширина вилки у вашей жены какая? 74мм? Тогда проблема - в наших магазах не найти.
    Если 100 мм - Спортресорт. Правда, приличные обода уже закончились у них...
    Втулка
    Стелс на Каширке
    Обод
    Ну или просто обратиться к Валере в Велобиг для комплексного решения проблемы.
    ---------- Добавлено в 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:47 ----------
    мастерская Hellride
    Очень неплохо собирают колеса, в том числе и с нестандартной длиной спиц.
    Последний раз редактировалось MobyDick; 29.09.2015 в 12:58.
  9. #1428
    Веломаньяк!
    Москва, Ясенево
    Втулка
    Стелс на Каширке
    Обод
    мастерская Hellride
    Спасибо за подробный ответ. Да вилка к сожалению 74 мм. Попробую обратиться к Валере.
  10. #1429
    Комплект под 74мм, 24 или 28 спиц
    Фара наидешевейшая, правда.
  11. #1430
    Спасибо за совет.
    Я брал люминоксовскую фару - у на многих моих велах, а особенно складнях, она установлена из-за компактности довольно неплохой светоотдачи - по городу и за городом на асфальте хватает до 20 км/ч, для большей скорости надо брать мощнее. Днем, как габарита, ее за глаза.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
