Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп - Страница 143
Страница 143 из 1005 ПерваяПервая ... 4393113133138141142143144145148153173193243343443643 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,421 по 1,430 из 10046
Тема: Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп
  1. #1421
    Antalya
    Камрады, а какой примерно высоты должен быть бэдлок? Пару миллиметров?
  2. #1422
    Цитата Сообщение от Vorchuh Посмотреть сообщение
    Пару миллиметров?
    через пару миллиметров ты покрышку не перетащишь.
    Меньше он там. Сильно (сколько - не скажу, ибо это надо колесо разбортовывать, а как-то неохота совсем).
  3. #1423
    Веломаньяк Аватар для Dolph
    1. Фэт на CS197, проект "Пупсик". 2. Сарма Вортекс.
    Москва, ВАО, Соколиная Гора
    Это вы про бортик на внутренней поверхности обода? Максимум треть миллиметра. Обода наран100.
    Let's ride! informal team
  4. #1424
    тупой, наверное, вопрос. бр-ы 710 бескамернизируются?
  5. #1425
  6. #1426
    в стоке безкаемерные на 3пси держат отлично покрышку
    безкамеризируются обычной лентой желтой или еше какой)
    флипер нужно оставлять по центру роднй
  7. #1427
    задал вопрос в профильной теме
  8. #1428
    Цитата Сообщение от Товарищ Сухов Посмотреть сообщение
    на родные дырчатые алюобода) - так у него получилось вообще круто (не спускает СОВСЕМ
    а что мотал и какой герметик?
    ---------- Добавлено в 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:12 ----------
    Цитата Сообщение от sergef1 Посмотреть сообщение
    внешний манометр
    http://www.ebay.com/itm/321989332396
  9. #1429
    Мотал спец-ленту 100 мм, герметик Tyre Doctor.
    Ну и ещё, конечно, плюс - опыт, голова и золотые руки...
    NEXTIE
  10. #1430
    Чо-та непонятное с бескамеркой этой...
    Обода - SunRingle Mulefut, лента - пролетавшая здесь как годная, Aviora для труб, герметик - AirGag.
    Ковырялся неспеша на неделе:
    Взял переднее колесо, намотал ленту (эластичная, мотается приятно, хорошо тянется и, за счёт этого, ложится на обод), посадил покрышку камерой, камеру вытащил, накачал (без герметика). Естественно, колесо относительно быстро спустило. Плеснул герметика, побултыхал, покрутил - держит. На следующий день обнаружил, что колесо пустое.
    Стал выяснять где травит, обмылил колесо:
    Удивился, подумал что ленту намотал плохо, разобрал, оторвал ленту, обнаружил под ней потёки, всё вытер, заклеил заново, собрал с камерой, вдул 2 бара чтоб ленту прижать и оставил до вечера.
    Взял заднее - там лента уже была и поездила с камерой - то есть, приклеена была хорошо. Камеру долой, вентиль на место, герметик, насос, поболтать - всё норм. Вечером обескамерил переднее повторно, подошёл к заднему и... Нет, пустым оно ещё не было, но было изрядно мягким. Докачал, но утром обнаружил пустым. Так как надо было ехать, воткнул камеру, докачал перед (он пустым не был, но давление заметно потерял) и уехал.
    Переднее бескамерное ехало очень приятно и даже подкачиваться пришлось всего 2 раза. Но по пузырящейся на дриллинге воде понял, что опять из-под обода сифонит.
    Мотал залезая лентой на бедлоки. 2 слоя справа, 2 слоя слева (лента уже обода, намотать одной полосой ширины не хватает). Переднее колесо, когда перематывал, уже мотал не просто 2 слоя слева, потом 2 справа, а по одному - слой слева, слой справа, потом ещё по одному слева и справа.
    Это что вообще - надо толще мотать, чтоб при снятии покрышки не сдирать ленту (т.е. сифонит через повреждённый край), или герметик растворяет клей и пролезает между слоями?
    Такая же лента стоит на Наранах у камрада Dolph и нормально там живёт. Герметик, правда, у него Стэнс, а он не такой ядрёный - и латекса меньше и аммиака...
    Кто чем на Мулефутах бескамерку делал? Мне понравилось как она себя ведёт, хочу добить, чтоб работала! Пока чую, найду завтра перед опять пустым...
  1. Ответов: 121
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 21:42
  2. ХЕЛП!! 2 проблемы (Atom XC / диски)
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 12:44
  3. Проблемы с тросиками
    от amulet в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 15:13
  4. Проблемы с гидравлическим тормозом
    от Торч в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 14:25
  5. (-) проблемы с гарантией
    от Timothy в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 01:08
