Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 1429
  1. #14281
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Знаешь, я современные переключатели не гнул, поэтому их рихтовку не очень знаю. Когда то Стартовкие да, там, чтоб из него человека сделать - гнутия нередко немало было. Метода вполне понятная, но дооолго писать.
    У меня на одном веле вроде тоже переклюк немного к колесу наклонён - но переключает хорошо, звуков лишних нет - я и не лезу.
    Последний раз редактировалось Kotofej; 13.06.2021 в 13:08.
  2. #14282
    Ну меня был наклон наоборот в сторону от колеса, теперь вот просто не знаю что делать. То ли уже ровно сделал, то ли переклюк менять.
  3. #14283
    Питер
    Ох......... я и в нормальном то состоянии такое привык рисовать, описывать словами у мну хреново получается, а сейчас ещё бронхит до мну прицепился... Если на цепи есть замок.. ну или когда цепь удлинять будешь (кстати, вставлять новые звенья в работавшую цепь - может и не проканать; я, когда такое понадобилось - попользовал цепь с неравномерным износом, выбрав оттуда кусок с нужной "вытяжкой" (цепь с неравномерным износом была приблудная, как - не знаю)
    моя метода:
    1. Снимаешь цепь,
    2. переворачиваешь вел кверху каком, смотришь, чтоб у роликов не было "вертолёта", то есть лапка не скручена,
    3. переклюк ставишь манеткой на среднее положение и крутишь лапку , чтоб она стала горизонтально и нижний ролик глядел назад. "Стреляешь" глазом, куда на передних звёздах приходит линия.
    4. После этого - крутишь, чтоб нижний ролик глядел вперёд - и опять "стлеляешь". Разница в точках "попадания" означает, что плоскость роликов не перпендикулярна оси вращения лапы. Если так -
    5. рихтуешь, пока в одну точку не будут попадать ( ну хоть в сантим на каретке).
    6. А после этого уже начинаются все гнутия петуха, потому как если лапа кривая - то сложно переклюк нормально установить.
  4. #14284
    моя метода:
    1. Снимаешь цепь,
    Окей, спасибо, попробую. А если лапка погнута окажется, то как это будет при эксплуатации себя проявлять? Типа будут скорости плохо переключаться или как?
  5. #14285
    Вероятно такое.
  6. #14286
    Вероятно такое.
    А, ну тогда думаю замечу в случае чего. До того как пробовал выпрямить, лапка касалась крепления крыла, сейчас вроде всё нормально.
  7. #14287
    Питер
    Дык я не скаазал, что ли? Если лапка кривая - применяем силу "F", пока прямой не станет.
  8. #14288
    Доброго времени суток.
    Имеется цепь shimano 105 на 116 полузвеньев, кассета 105 11-25, хочу заменить цепь (подрастянулась уже), кассета в норме.
    Приобрёл цепь tiagra на 114 полузвеньев.
    Не будет ли проблемой такая разница в полузвеньях?
    Заранее спасибо.
  9. #14289
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    rexto, на этот вопрос нет дистанционного ответа, только угадайка. Поставьте и переключите на самые большие звёзды - увидите всё сами…
  10. #14290
    Цитата Сообщение от Гроня Посмотреть сообщение
    rexto, Для начала надо очистить всё от грязи.
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
