Новый SHULZ LENTUS. - Страница 142
Страница 142 из 188 ПерваяПервая ... 4292112132137140141142143144147152172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,420 из 1873
Тема: Новый SHULZ LENTUS.
  1. #1411
    Складной алюминий.
    Нижний Новгород
    urob0r0s, опорное кольцо садится не плотно, кмк, шток в диаметре у основания шире, чем положено.
  2. #1412
    К опорному кольцу вопросов нет, оно лежит плотно. Между ним и посадочным местом зазора нет. А расширение предусмотрено как раз под опорное кольцо. Сегодня поменял вилку на стальную, всё то же самое.
    К слову, поделюсь личными наблюдениями. Возможно, уже обсуждалось ранее. Т.к. вел покупал в 2020-м, вилка стояла алюминиевая. Через пару лет эксплуатации появился скрип в выносе руля. Проблему решил уплотнением посадки выноса на шток вилки двумя слоями жестянки от банки из-под пива. Сегодня увидев шток старой вилки во всей своей красе обнаружил, что вынос при затягивании мнёт внутри себя шток как пластилин, уменьшая в диаметре и отпечатываясь на нём. Малость утрирую, но смысл, думаю, понятен. Т.е. пришёл к выводу, что алюм в данной роли не совсем уместен и надёжен, особенно для тяжеловесов как я).
    Последний раз редактировалось urob0r0s; 10.05.2024 в 20:55.
  3. #1413
    Читерский 3/4 Shulz SEAFORD 20 на не складной раме LENTUS + shimano C7000-5D
    Архангельск
    У меня вилка с алюминиевым штоком на раме лентуса - обломилась на ходу. Правда это была не вилка лентус но сути не меняет.
    ---------- Добавлено в 02:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:42 ----------
    А по поводум сминания - тоже через это прошёл. Скрип обмотка и потом она сломалась. Нужен динамометрический ключ и обжатие под момент, а не от души у кого какая....
    ---------- Добавлено в 02:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:44 ----------
    Причём моя сломалась ровно по кромке лепестка якоря - видимо её изнутри при сминании якорем резало....
  4. #1414
    Дык скрип лечить круговой обмоткой не совсем правильно. Если посадочное выноса при затягивании образует эллипс, то будет люфт в узле и скрип от сухости. Прокладки нужно ставить там, где эллипс не соприкасается со штоком.
  5. #1415
    Архангельск
    Согласен.
    Наверно можно из пластика прокладку попробовать типа из бутылки .... просто разместить прокладу не по кругу а в определённом месте - сдаётся мне не так прсто как кажется.
  6. #1416
    Пластик расплющит.
    Жестянку на клей прицепить к штоку.
    Чтоб легко оделся вынос, нужно его расклинить - вставить в щель пластинку и поджать её винтом.
  7. #1417
    Архангельск
    Пластик расплющит.
    Ну да это все понятно. А пластик на то и расчёт что там где уже эллипс расплющит , а там где пустота заполнит....
    Не сработает так ? Да ладно я поменял шток на стальной и с алюминиевым штоком больше постараюсь дела не иметь...
  8. #1418
    По умолчанию Поломка выноса
    Всем здравствовать!
    Сложив руль, обнаружил отколотый фрагмент выноса:
    Велосипеду четвертый год, пробег 2800км, используется в городе, мой вес ±85кг.
    Три года назад было падение набок с небольшой деформацией алюминиевой вилки, была заменена на аналогичную новую.
    Вынужден был заказать новый вынос и, заодно, хромолевую вилку
    Последний раз редактировалось Антон.; 23.05.2024 в 10:06.
  9. #1419
    Архангельск
    Цитата Сообщение от Антон. Посмотреть сообщение
    Всем здравствовать!
    Вложение 706653
    Не рассчитаны компоненты складней на хоть сколько нибудь отличное от спокойного катания... сразу предвосхищая возражения - падение с деформацией вилки - это как раз и есть "не спокойное " катание.
    Последний раз редактировалось zhyr; 23.05.2024 в 12:59.
  10. #1420
    Веломаньяк Аватар для glaiVe
    Trek l200, Shulz Lentus, Shulz Hoper 3, Shulz GOA, Tourrex Sram s7
    Минск
    Всем добрый день!
    В догонку вопрос по вышеописанному узлу сложения руля. Пробег вела около 1000 км, в основном город. Узел целый, но в собранном состоянии имеется небоьшой люфт (вперед/назад). Регулировка скобы замка данную проблему полностью не решает. Раньше,вроде, где-то читал способы решения проблемы, но сейчас поиском найти не удалось. Может кто накинет пару лайфхаков. Спасибо!
  1. Новый Shulz Max (2015)
    от Avil в разделе MTB
    Последнее сообщение: 04.06.2015, 03:04
  2. Новый складной велосипед shulz goa 3
    от миру_мир! в разделе MTB
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 11:04
  3. Продам Shulz GOA 8 Disk новый
    от Kiter72 в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 15:59
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 00:34
  5. новый амортизатор
    от Tonchess в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 22:06
