Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 142
Страница 142 из 363 ПерваяПервая ... 4292112132137140141142143144147152172192242342 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,420 из 3630
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #1411
    Два красных братца акробатца:Giant fd806 и Giant fd606
    Москва,НАО
    Бери,скачек курса еще будет,цены не остановятся.У меня чудо альфина11 по цене 14г ждет своего кастомного вела))
  3. #1412
  4. #1413
  5. #1414
    Укомплектовал дахон Р8 нувинчей и динамкой. Очень доволен. Динамка очень спасает, считаю что этот девайс жизненно необходим. Батарейки садятся, зарядить забыл и т д. Динамка всегда работает. Рассчитывал что света будет не много и будут просто ходовые огни, но был приятно удивлен что и кормовой огонь и вперед смотрящий ходовой шпарят по полной. Вперед смотрящий белый работает как фара, в лесу нормально все освещал мне ночью.
    После установки нувинчи появилась возможность переключать скорость как удобно и в любой момент (заскакивая на бордюр) но пропал накат, стартует не так энергично.
    Я все равно доволен так как катание в удовольствие круизное, сильно большая скорость не нужна, но все же с накатом неприятность возможно обод или резина.
  6. #1415
    Как то так
  7. #1416
    Москва,НАО
    Вот те на,а мужики то не поняли-ты спрашивал про 8-ку,а свернул на НуВинчу?Кстати,где Нувинча нашлась?В мск их почти нет.
  8. #1417
    Это не я про восьмерку спрашивал вы меня перепутали. Не поверите нашел с рук. Человек купил две. Я и щас на авито вижу две нувинчи за 12500. НОВЫЕ.
  9. #1418
    О! нашего полку прибыло!
    Складные Нувинчеводы! Давайте соберемся в выхи где-нибудь в центре (например Горького или Музеон). Обсудим проблемы NuVinci и методы их решения, посмотрим-прокатимся на разных велах. Пообщаемся.
    А втулки у Юрия (Авито) уже закончились... Печаль!
    Последний раз редактировалось MobyDick; 25.09.2015 в 09:03.
  10. #1419
    Где отчет как скатал в крым?
    Я не понял как тебя с великом в самолет пустили
    ---------- Добавлено в 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:16 ----------
    Может быть в воскресенье ? Кто еще готов приехать?
  11. #1420
    Веломаньяк!
    Tern Eclipse D7i с передней динамо втулкой, передней фарой и задним фонарём. Schwalbe Big Apple 24x2.00; Specialiced Fat Boy 2014
    Москва, Ясенево
    Уважаемые форумчане. Есть стойкое желание оснастить велосипед жены Tern Link D8 динамо втулкой и фарой, дополнительно фонарь на заднюю часть велосипеда. На моём веле такая штука была изначально. Подскажите, какой набор купить лучше и где это лучше сделать, тормоза менять на дисковые не хочу.
    Заранее спасибо.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
