Насосы и манометры
Страница 1 из 130 1236113151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1517
Тема: Насосы и манометры
    Веломаньяк Аватар для Elk
    29 Epic+ BearGrease
    Москва, Измайлово
    Exclamation Насосы и манометры
    Насос.
    Большие объемы покрышек и частая корректировка давления в них (в зависимости от состояния поверхности),
    низкое рабочее давление влияют на выбор как фэт-насоса, так и манометра, способного точно померять
    давление в диапазоне 3-20 psi
    Оптимальным по скорости и удобству накачивания будет насос с увеличенным диаметром поршня (около 30мм)
    В серии насосов Topeak Morph Pump мне понравился MountainMorph Frame
    Высокая эффективность
    Гибкий шланг
    Рукоятка Т-вида
    Вес 250 g
    Размеры 35 x 5.8 x 3 cm. Цена от $35
    Недостаток насоса - пластмассовый упор для ноги. Часто ломается.
    Насос из той же серии Turbo Morph дополнительно снабжен манометром до 160 psi.
    Для фэтбайка такие давления не актуальны.
    Переплачивать за манометр (если использовать только для фэтбайка) не имеет смысла (но разница в цене не велика).
    Манометр.
    Приобретенный на БК манометр SKS Airchecker
    продемонстрировал работоспособность до -23С.
    Разброса показаний при серии измерений не обнаружил.
    Есть удобная кнопочка для сброса давления.
    Измерительная головка поворачивается на +-90град
    Заявленная точность 0.5psi
    Комплектуется чехлом.
    При низких температурах ЖК дисплей виден только под острым углом к поверхности - это единственный обраруженный минус.
    ПС. У gembeider отмечены случаи нестабильной работы.
    Механический манометр Meiser Presta Valve Dial Gauge with Pressure Relief: 30psi
    И, более свежая версия Meiser Presta Valve Dial Gauge with Pressure Relief: 15psi
    Этим приборам точно не страшны никакие температуры !
    Где купить :
    http://www.bikeman.com/PU3009.html
    http://www.bikeman.com/PU3010.html
    http://fatbikes.com/meiser-low-pressure-guage.html
    и еще в др. магазинах фэт тематики...
    Цитата Сообщение от yanyuk1969 Посмотреть сообщение
    Наткнулся на Али на вот такой манометр,
    https://aliexpress.ru/item/330001947...id=67031712032
    Естественно тот вариант, что до 30 psi должен быть удобоваримым для фэтбайка.
    И цена менее 700 р. позволяет не мучить свою жабу.
    Последний раз редактировалось dimitrii73; 16.04.2021 в 06:34.
    Юрий, 91О-47О-З6-85
    Веломаньяк!
    Santa Cruz Tallboy X0, Orbea Occam carbon, Brompton, 9:zero:7
    Москва нашей Родины
    Сейчас пришел большой насос Lezyne и манометр TopPeak. Посмотрел давление на котором я ездил по лесу... В общем он такое давление не умеет определять. Это что-то около 1.8-2 PSI, монометр срабатывает только на 3-х PSI. 5 оказалось довольно большим давлением. Получается мой прошлый насос врал. Примерно, по ощущениям подскажите - если можно до обода со всей силы кулаком прожать это сколько PSI +-?
    Последний раз редактировалось Elk; 08.02.2013 в 12:25.
    Фэтбайк - ТРУъ и катит. http://FatBikes.ru - усе о фэтбайках.
    Примерно 3-4 psi. Цифровые манометры видимо не умеют такие давления правильно измерять... Я брал на попробовать один - так он хоть и включался, давления около 5 psi измерял с диким разбросом раз от раза
    Низкие давления можно точно измерять тонометром медицинским, а >300торр таким, как на fatbikes.com продают (я очень похожий нашёл от какого-то прибора старого, и приделал к нему трубку от старого измерителя давления, которые к Швальбовским камерам прикладывали раньше).
    Может кому пригодится: вот такой маленький и дешевый манометр
    и правда меряет давление от 2-х псов с дискретностью 0.1. Не знаю насчет абсолютной точности, а повторяемость показаний хорошая. Кстати, к нему легко прикручивается переходник для престы от дурацкого швальбовского манометра, который, в отличие от этого, нихрена не неряет. Где б еще такой переходник отдельно надыбить?
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    AskoldNsk, у меня такой
    Манометр электронный КАЧОК M10
    г. Нижний Новгород
    Манометр микропсиметр http://fatbikes.com/meiser-low-pressure-guage.html
    для настройки давления тоже может облегчить жизнь
    Последний раз редактировалось Elk; 08.02.2013 в 12:33.
    Ездок на бочках Аватар для zmey70
    SURLY PUGSLEY fff(TM) fatties fit fine
    Иркутск
    Цитата Сообщение от vakhmur Посмотреть сообщение
    Кстати, а какие насосы возят с собой труъ фэтбайкеры? Напольник - классная вещь, радуюсь уже два года. Но, чувствую, с пагсли придётся поработать мозгами и руками, в плане подбора правильного давления.
    Летом пользуюсь в основном дешевньким телескопическим насосом. Вот таким - http://www.realbiker.ru/cgi-bin/wind...wf&wfitemid=75 . Зимой вожу с собой насос с несколько большим объемом поршня и, главное, с гибким шланчиком, чтобы не повредить сосок камеры. Конкретно у меня вот такая модель - http://www.veloimperia.ru/product/na...23-travelcomp/ . Давление контролирую отдельным манометром или на ощупь (благо, навык в определении давления наощупь за три года выработался неплохой). Собираюсь буквально на днях заказать себе к зиме этот манометр:
    Заказывать будешь, наверное, всё же с bikeman.com?
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    Цитата Сообщение от g-farmer Посмотреть сообщение
    тк манометра для низкого давления у меня нет
    ну дык, чтобы не путаться, автомагазин - цифровой манометр~300рэ - спасёт луноход от ошибок да и понятней будет что как и почему
    Я больше на глазок
    весьма обманчиво, да и не грех порой знать где как и при каком ехало...
    Последний раз редактировалось Elk; 08.02.2013 в 12:34.
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Цитата Сообщение от Elk Посмотреть сообщение
    Из технических вопросов.
    Какой насос для фэта купить?
    Мои пять копеек.
    Был у меня такой http://www.bike-components.de/produc...ckmesser-.html - качает, есть манометр, для МТБ идеален. Толстые покрышки качать подольше, но можно. Только зимой накручивать резбовой шланг на нипель в перчатках неудобно, без них холодно.
    Увидел у товарища http://www.topeak.com/products/Pumps/TurboMorphG - сразу понял то, что нужно для Фэта. Подкачивая колеса с Бийским (у него Lezyne Micro Floor Drive) я успеваю подкачать два колеса, говорю поехали. А он отвечает, погоди только одно колесо накачал. Еще он сегодня умудрился макнуть шланг в сугроб и при следующей подкачке не смог продавить ледяную пробку в шланге, после отогрева в тепле насос заработал.
    Бегемот
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.04.2015, 02:30
  2. Продам НАСОСЫ
    от teddy в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 09:44
  3. насосы на ви-брейки
    от teleden в разделе Меняю
    Последнее сообщение: 08.01.2011, 13:15
  4. Насосы на баллончиках CO2
    от coredump в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 08:09
  5. Насосы
    от Vitnis в разделе Технические вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 03:54
