Giant club тут! - Страница 1419
Тема: Giant club тут!
  1. #14181
  2. #14182
    Зобанен
    Giant Advanced SL
    Москва ЮАО
    думай о хорошем ) и не воспринимай это как покупку всей своей жизни и последний велосипед в твоей жизни )
    у меня уже 4й Джайнт за 5 лет )
  3. #14183
    хочу взять такой лисапед http://www.alienbike.ru/index.php?productID=17265
    че там совсем печально с кареткой и стаканом? сложно будет замену найти?
    может кто встречался с этим байком, напишите как он, буду очень признателен, а то нигде отзывов не нашел.
  4. #14184
    Зобанен
    Giant Advanced SL
    Москва ЮАО
    замену можно найти чему угодно. не понятна психология - не успел купить уже менять?
    у композита каретка скорее всего резьбовая.
    купи этот лучше, колеса поменяешь на нормальные и будет гораздо приятнее...
    http://www.alienbike.ru/index.php?productID=17284
  5. #14185
    ну может и приятнее а будет ли легче и быстрее? для любительских гонок хочу взять
    просто читал жалобы на стандарты джаента вот и интересно не сложно ли будет найти замену проблемным узлам
  6. #14186
    pressfit 92
    все замечательно там! я сам недавно купил такую раму, буду собирать на ней новый велосипед, стакан конусный, рулевая FSA
  7. #14187
    Веломаньяк Аватар для Segal1975
    Giant Trance X29-2 2013 custom Giant Anthem X29-1, 2012 custom
    Тольятти, Самарская область
    Тоже озаботился заменой в ближайшем будущем родной press fit каретки на Giant Trance X4. Сейчас стоит Шимано. Ткните носом, какую именно брать под замену (когда заскрипит)? Размер 92 мм?
    Кстати, все-таки поставил Fox Float RL 150 mm OB Evo 2012.
    Вопреки сомнениям морда поднялась не критично (4,5 см плюсом, у учетом чуть более длинной рулевой трубы. Если убрать кольца, можно на 2,5 см опустить ниже). Разницы с бывшей Fox F120RL не почувствовал.
    Вверх едет по прежнему резво.
    Седло выше выноса примерно на 12-15 см.
    Вниз разницу почувствовал)) Как собственно и 15 мм ось - жесткость detected.
    Перебирать вилку не стал - масло на слух плещется в ногах, блокировка работает...
  8. #14188
    Зобанен
    Giant Advanced SL
    Москва ЮАО
    это страхи )
    Цитата Сообщение от Pavel Kovtun Посмотреть сообщение
    pressfit 92
    а у меня резьбовая )
    ну если купил значит точно прес фит )
    врешшшшшшь )))
    ---------- Добавлено в 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:16 ----------
    перебирают новые в основном изза отсутствия масла в поролоновых кольцах под сальниками. при работе масло на ногах остается или ноги сухие? если сухие нада смазывать...
  9. #14189
    врешшшшшшь )))[COLOR="Silver"]
    Могу фото выложить...
    А что удивительного? Рама - L, рост - 186 см.
    Очевидно, что седло выше руля. Даже - со 150 мм на морде.
    перебирают новые в основном изза отсутствия масла в поролоновых кольцах под сальниками. при работе масло на ногах остается или ноги сухие? если сухие нада смазывать...[/QUOTE]
    Ноги при работе сухие. В смысле - нет масленных разводов. Но на ощупь - как будто покрыты сверхтонкой пленкой, и характерный запах.
    То же самое - на F120 RL, причем с самого начала. А уж на ней-то, полагаю, кольца были смазаны?
    В новую вилку для паралоновых колец попробую фоксовский fluid под сальники напихать.
    Шприцем можно их протыкать или не стоит? Или немого отогнуть и по ноге...
  10. #14190
    Зачем такие извращения? Берешь шлицевую отвертку, обматываешь прочной изолентой и аккуратно суешь ее между штанами и сальником. Страгиваешь его с седла и поднимаешь по ноге вверх. Все!
    Правую ногу вообще можно не трогать. Если там открытая масляная ванна, то нога маслом из демпфера прекрасно смазывается
    Лучше синица в руках, чем птеродактиль в двигателе
  1. А кто тут скидки на Giant'ы давал?
    от Ironside в разделе MTB
    Последнее сообщение: 13.03.2019, 14:40
  2. украли GIANT XTC team (хардтейл)...
    от XC в разделе Украли!
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 07:51
  3. А это мой вел Giant Yukon
    от KEM-17 в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 18:54
  4. Кто тут из ЮАО или рядом
    от Grin-mtb в разделе Москва.Юг
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 17.05.2004, 11:27
