Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 1418
  1. #14171
    Веломаньяк Аватар для Vyacheslav Valer'yevich
    DTFLY Climber
    Амурская область
    Цитата Сообщение от Integer1112 Посмотреть сообщение
    На 5 слишком большой
    Может там нужен TORX- ключ?
  2. #14172
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    там обычный шестигранник. просто реально лень идти смотреть на сколько он точно.
  3. #14173
    DTFLY Climber
    Амурская область
    Обычно вот такой мультитул справляется с работой над задним переключателем
    Последний раз редактировалось Vyacheslav Valer'yevich; 09.06.2021 в 23:43.
  4. #14174
    dim289 еще раз, что я понял. Спереди у тебя дабл (2 звезды)? переклюк на для тройника и манетка для тройника?????
    дай модели манетки и переклюка;
    ---------- Добавлено в 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:01 ----------
    выше схема разборки. 2 винта открутить нужно
    Количество скоростей 20 (2x10)
    Тип переключателя скоростей Обычный переключатель
    Передний переключатель Shimano Deore FD-M618
    Задний переключатель Shimano Deore RD-M6000, Shadow+
    Тип шифтеров Рычажный
    Шифтеры Shimano Deore SL-M6000
  5. #14175
    Цитата Сообщение от A.Lex Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста, какой скрытый смысл в комплекте из 2-х дешевых конусных ключей одинакового типоразмера?
    14-16 с одной стороны, и 15-17 с другой. Понятно, что они невысокого качества, но зачем 2-то. Им держишь конус, а нормальным ключем гайку крутишь.
    существуют втулки, у которых наружная гайка только конусным ключом крутится.
    https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post8529239
    первые три фото.
  6. #14176
    Integer1112
    Guest
    В общем выяснил - там заклёпки. Верхний ролик нужно как-то очистить от песка. Продувал компрессором, смазывал - не помогло
  7. #14177
    По умолчанию Крепление подседельного штыря к подседельной трубе
    Всем привет! Достался мне за бесценок Cannondale Synapse (вроде бы 2015 года). Проблема с креплением подседельного штыря, а вернее, его отсутствием (см. прикрепленные фото). Рама из алюминия 6061, диаметр штыря и трубы 25.4 мм.
    Отсутствуют около 3-4 см подседельной трубы, и по объяснениям предыдущего владельца, так получилось из-за того, что слишком короткий подседельный штырь был закреплен выше допустимого уровня. В какой-то момент седло сработало как рычаг и разворотило всю подседельную трубу. Далее были криворукие попытки напильником подровнять кромку и ножовкой по металлу сделать два новых вертикальных пропила, чтобы можно было затянуть хомут. Это не сработало, потому что там начинается утолщение в районе шва и слишком мало места по высоте даже для узкого хомута с болтом.
    Теперь думаю, как поступить. Пока что в голову пришли следущие колхозные варианты (можно даже реализовать оба):
    - Сточить еще немного рамы в районе шва, чтобы получить 5-6 мм по высоте, и тогда будет место по высоте, чтобы затянуть узкий хомут.
    - Просверлить 2-3 отверстия на штыре и подседельной трубе и крепить штырь на резьбовых соединениях.
    Наверное, правильным решением было бы каким-то образом "нарастить" трубу, но доступа к сварке, к сожалению, нет. Может, можно как-то это реализовать армирующим материалом и эпоксидным клеем? Слышал, есть всевозможные двухкомпонентные эпоксидные смолы и клеи, которые подходят для металла, но опыта работы с ними нет. В конечном итоге, регулировка седла по высоте не обязательна (т.е. новое крепление можно подогнать под одну конкретную высоту), но все же крепление должно быть разборным. Планирую покупать новый штырь и седло, и тут тоже есть возможность выбрать что-то подходящее. Обращаюсь за советом к знатокам - как лучше довести все это дело до ума. Заранее спасибо за советы!
  8. #14178
    точно?
    https://media2.24aul.ru/imgs/5c926b5...3-13412867.jpg
  9. #14179
    Integer1112
    Guest
    Цитата Сообщение от sprock Посмотреть сообщение
    Точно
    https://youtu.be/npdQJ0PM1jQ
  10. #14180
    Седой старикан
    вот чего вспомнил, там такой вроде момент - кажется сначала там просто круглое углубление на пару мм, и только потом идет шлиц под нех. Если просто немного совать ключ то не поймешь.
    Ну вроде бы все нормуль. Манетка SL-M6000 не имеет рычажка переключения 2/3 скорости. Там принцип простой, на дабле используется 1 и 2 (тоесть при настройки нужно именно их выставлять). Переход на 3-ю заблокирован винтом Н на переднем переклюке. Насколько понял.
    Поэтому тебя должно быть 1 всего клик в каждую сторону.
    попробуй сам настроить по мануалу
    https://si.shimano.com/api/publish/s...003-06-RUS.pdf
    ---------- Добавлено в 00:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:53 ----------
    Точно
    ну, значит на Х3 совсем уже голимая конструкция, на Х4 точно винты. ну и на Х5 тоже.
    выкинь его нафиг.
    Последний раз редактировалось Jambozzy; 10.06.2021 в 00:59.
Эту тему просматривают: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
