Последний раз редактировалось Berry85; 31.08.2016 в 23:10.
насколько я понимаю, V отличается как раз наличием в комплекте этого самого пыльнега. стало быть, можно с таким же успехом купить R, пыльник отдельно и поставить.
для верности посмотри взрыв-схемы. обращая внимание на номера деталей (главный образом корпуса и всякой байды в левой части, что отвечает за установку тормоза)
http://si.shimano.com/php/download.p...8R-8V-4040.pdf
судя по всему есть возможность снять пыльник (на схеме 21 или Y34R98100) и втулку для вибрейка превратить в роллерную установив BR-C6000-R.
могу ошибаться.
да, в данном случае v-brake и roller версии отличаются наличием пыльника (заглушки на место роллер тормоза)
такая же фишка на 5ск втулках:
может кто не знает - если снять заглушку с 5-ск v-brake планетарки шимано - произойдет бесплатный апгрейд на втулку под роллерных тормоз
на взрыв схемах есть артикулы смазок, номера не изменились
SG-S700 (11ск) - масло для обслуживания Y13098480 (1л) и смазка Y13098481 (50мл)
SG-S7001-8 (alfiine 8 2016) - масло для обслуживания Y00201000 (1л) и смазка Y04120800 (100гр)
SG-S7000-8 (alfiine 8 2014) - масло для обслуживания Y00201000 (1л) и смазка Y04120800 (100гр)
SG-S501 (alfiine 8 2010) - масло для обслуживания Y00201000 (1л) и смазка Y04120800 (100гр)
SG-S500 (alfiine 8 2009) - масло для обслуживания Y00201000 (1л) и смазка Y04120800 (100гр)
SG-8R20 и т.п. (alfine 8) - масло для обслуживания Y00201000 (1л) и смазка Y04120800 (100гр)
Последний раз редактировалось etat; 01.09.2016 в 01:09.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Подскажите, гайка на оси шимановкой трешки обычная M10?
Такая пойдет?
Опять сорвал алю гайку, хочу попробовать cromo.
Такие гайки не являются дефицитом.
На рынке продаются вместе с дерьмовыми индийско-кЕтайскими запчастями, по цене 20-30 рублей за гайку.
Отличительная особенность, на прижимном фланце гайки выбито число "26".
Но, естественно, более правильным шагом, будет примерка гайки к принесенной с собой оси.
Металл - дерьмовый, но, якобы это сделано для того, чтобы при криворукой затяжке, убивалась резьба на дешевой гайке, а не на дорогой оси.
По крайней мере родные гайки, похоже, ничем не лучше.
Стопорная шайба 5R (жёлтая) для планетарок Shimano
