Блин....значит и за этого шайба грызет раму ?Не правильно поставил шайбу 20210609_172432.jpg20210609_172448.jpg
Последний раз редактировалось Саша0; 09.06.2021 в 17:29.
Всем привет. Такой вопрос - на велосипеде стоит система переключателей Deore(перед и зад), спереди 2 звезды, но переключатель при этом 3х позиционный.
Меня напрягает звук когда переходишь на маленькую звезду спереди, постарался его передать на видео(чтобы было видно положение цепи). Начало видео - переключатель в среднем положении.
На 9ой секунде перехожу на большую звезду(назовем положение 1), звук пропадает.
12 секунда положение 2, снова появляется
16 секуда положение 3, усиливается.
Дополнительно прикладываю фото задней передачи, перекоса цепи вроде как нет, т.е. передаточные по идее в норме.
Когда был на ТО, сказали что этот звук норма, но я как то с этим не согласен)
Видео:
Да ладно - 63-ки не накая уж суперпуперредкость. Опять же даже маленькая карусель легко сделает (кстати - на ней и удобнее будет.
RedBomb по сути - полностью согласен. Куда важнее качество уплотнений - чтоб песок в подшики не лез. Вроде кому то удалось, было такое на форуме - но вот что было через год - этого я не встречал. Переберите, отрегулируйте - и ездите и радуйтесь. А осенью можно подумать о заменах - может даже и проще чё на вторичке взять.
Это совсем _не_ грызёт. И от эксцентриков будут оставаться следы. Может даже более заметные и глубокие. А вот когда гайка на самом деле грызёт, то это может выглядеть вот так:
Вы на ентих звёздах в основном ездили, вот они и сносились синхронно с цепью. И с новой не желают жить в честном браке. Если проскоки несильные, под нагрузкой только - то можно "прикатать", ездить стараться на других и периодически крутить по ровному на этих. А если сильно..... лучше заменить то, что сзади - кассету али трещотку.
Есть ещё метод, в принципе на Велопитере обсуждалось восстановление кассет при помощи дремеля)/напильника, можете попробовать. Друг делал - говорит работает. А так лучше на одной двух звёздах не ездить, стараться на разные переключаться, на большой да средней уже есть возможность выбора передаточных соотношений.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какой скрытый смысл в комплекте из 2-х дешевых конусных ключей одинакового типоразмера?
14-16 с одной стороны, и 15-17 с другой. Понятно, что они невысокого качества, но зачем 2-то. Им держишь конус, а нормальным ключем гайку крутишь. Или подразумевается, что второй запасной?
какие нахрен 3 положения при дабле спереди????????????
судя по звуку у тебя там цепь просто адаво трется о рамку переднего переключателя;
зы положения (номер) звезды нумеруется от рамы. 1 - малая, 2 средняя 3 большая;
боюсь предположить... Триал-спорт?
никаких звуков быть вообще не должно. Нормально настроенная/смазанная трансмиссия просто бесшумно работает; ну может быть небольшое мягкое "жужжание" от цепи.
Последний раз редактировалось Jambozzy; 09.06.2021 в 22:38.
Здравствуйте, подскажите - появилась проблема: непонятный треск от велосипеда (вроде с кареточного узла, но там не понять). Этот треск появляется когда периодически давишь на седло (сверху-вниз) или когда давишь на педали (положил ладонь на педаль, стоя сбоку от велосипеда, легонько надавил, ничего не крутится (потому что велосипед стоит на земле), но треск появляется). Каретку и смазывал, и менял, и вряд ли в ней дело. Неужели дело в какой-нибудь трещине внутри (сбивала машина, погнулся шатун, но после этого около месяца все нормально было) Никто не знает в чем может быть проблема?
