Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 1407
  1. #14061
    Веломаньяк! Аватар для baby boy
    Kalkhoff Tramper 2013г, 1*9 > Shimano Alfine S500/39T+весь обвес Deore XT+ Brooks B67, ободная гидравл. Magura HS 11, Schwalbe Big Apple 50*622
    - Полная смазка при активной езде рекомендуется раз в 3-4 т. км примерно столько служит штатная звезда
    какая такая звезда 3-4 тысячи.... что Вы.. о чем это Вы....
  2. #14062
    Хламовоз на планетарке.
    Норвегия,Осло
    Эта цепь х1 по ходу самая долгоживущая из сингловых...ходит больше любой толстой...Только на бацкдискаунте она стоит не 29 а 16 евро- на неё сейчас акция...
  3. #14063
    Лью масло для швейных машинок на звенья раз пару месяцев, при нашем лете без дождей смазка не смывается и не высыхает раньше этого срока, только пыль на себя собирает и чернеет от этого приходится вычищать, что достаточно не просто.
    А сколько должна служить звезда на сингле?
  4. #14064
    Всем привет.
    Alfine 8. Полтора года эксплуатации, пробег тыщщи полторы, не больше. Обнаружился люфт на оси. То есть если перевернуть велосипед, то всё колесо как бы немного шатается относительно оси втулки.
    Чё делать, как лечить?
  5. #14065
    Норвегия,Осло
    Вот такую штуку ставьте...и там ещё на звёздочку планетарки в комплекте защита...тогда смазывать нужно крайне редко...
    Кмц х1- самая долгоживущая цепь...ходит больше толстых...
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось мариуполь; 23.08.2016 в 08:15.
  6. #14066
    Может отрегулировать конус левого подшипника?
    А она получается просто на цеи весеть будет? Так наверное шуршать сильно станет при езде?
  7. #14067
    Норвегия,Осло
    Кмц х1 и эту защиту на цепь сейчас выгоднее всего купить на байк дискаунте- цепь тем акционная и стоит всего 16 евро- а везде почти 30...
    Там же и защита на цепь...Есть варианты для ролоф и нексус звезд- смотрите размеры и на переднюю они разные...Штука обалденная- смотрится красиво и любой дождь и грязь тебе нипочем,пыль не садится вообще- ходит на одной смазке километров по 500-600...Причём можно позволить себе использовать аэрозольные смазки для цепей автомобильные...вопрос статичности к притягиванию пыли отсутствует из за закрытости системы и сама по себе смазка эта держится дольше...намного...
    В сетапе цепь х1 с такой защитой ходит около 10000 и более без проблем...
    ---------- Добавлено в 08:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:26 ----------
    Ничего не шуршит...смотрите видео на байкдискаунте в описании товара...штука классная...
    ---------- Добавлено в 08:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:27 ----------
    Всем привет.
    Вовремя подтягивай левый конус чтоб этого не было...Если будешь так катать и забьешь- развалится сепаратор левого конусного подшипника...Он из пластика в альфине в отличие от нексуса( сволочи,убил бы за это)...У меня он развалился...правда при нещадной эксплуатации и пробеге более 70000 км...
  8. #14068
    Ой а там 2 вида на 38 зубов 455 и 525 мм это расстояние между звездами что ли?
  9. #14069
    Норвегия,Осло
    Ну да...длинна перьев...Главное не взять короткую- длинную там и укоротить просто...Материал эдакий резинопластик...прочная хрень...служит долго...Я вообще не понимаю как можно иметь сингло- планетарную трансмиссию и не закрывать её...это же огромный бонус...Имеем эффект ремня- смазал,поставил и забыл...
  10. #14070
    Веломаньяк Аватар для LОСЬ
    Surly Ogre 22" + Alfine 8; Hardtail 26" Skott
    Ростов-на-Дону
    То наверное x1 без EPT. Она где-то так и стоит, до 20. А хочется именно антикоррозионные технологии попробовать, осенью-зимой-весной. Ресурс во вторую очередь.
Эту тему просматривают: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
  1. Ответов: 5
