Смазка цепи парафином и другими твердыми смазками. - Страница 1400
  1. #13991
    мерида спиидер 100
    Это сложней, чем кажется. Чуть передержал фен - вытекает, не будет заполнения зазоров, недогрел - не затекает, этот способ пройден давно и ему отказано из за неудобства. Проще снять и сварить, заодно и ресурс в разы увеличится.
    Сегодня попробовал на обрезке цепи.
    Взял пузырек с тем что намешал месяц назад гдето... Там воск + галоша + 1/6-1/8 масло для цепей бензопил.
    Когда я размешивал прогревая пузырек горячей водой то все растворилось и был однородный довольно жидкий состав.
    Сейчас он стал не жидким, а густым хотя и мягким.
    Бросил в пузырек гайку вроде М8. Стал болтать - раствор стал значительно мягче, почти жидкий. Добавил еще немного галоши. Раствор стал еще жиже, но все же не растекается т.е. примерно как мороженое или детское питание густое.
    Кусок цепи, как следует промыл и обезжирил обезжиривателем. Дал высохнуть.
    Пузырек с носиком. Подвесил цепь горизонтально. Нанес на каждый шарнир по капле раствора.
    Он сверху лег не затекая внутрь. После этого подул горячим феном - раствор расплавился и растекся по шарнирам. Снизу ничего не капало.
    Дул не долго - гдето 10-20сек, пока раствор не растекся.
    Оставил цепь на несколько часов.
    Разобрал звено - выдавил пин и разведя губки вытащил ролик. Посмотрел под большим увеличением - воск затек везде, в том числе и на внутренней и внешней сторонах ролика там где он трется о выдавленные бортики губок и о пин.
    Т.е. технология получается простая - нанес по капле на каждый пин, прогрел феном и так покругу.
    Весной буду пробовать этот метод.
  2. #13992
    Trek Custom MTB 27.5
    Ростов-на-Дону
    Но это же сложнее и дольше варки, не?
    ---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:04 ----------
    Кстати, зимний состав тащит, ни единого проскока до сих пор!
  3. #13993
    мерида спиидер 100
    ну по идее нет.
    обезжиривать же только 1 раз.
    потом просто протер тряпкой пока пачкаться не перестала.
    нанес желе погрел феном.
    думаю минут 10-15 от начала и до конца.
  4. #13994
    Ростов-на-Дону
    Но это лучше сквиртов смувов и смг, ибо воск, а не парафин.
  5. #13995
    Веломаньяк Аватар для SEmpOxFF
    rockrider 6.4
    Жуковский
    они к этой нашей теме, со своими тюбиками жижи, отношения не имеют от слова совсем.
    Ты тут законодатель мод что-ли? Дык вроде нет.
    А для остальных вроде очевидно, что парафиновая смазка всётаки имеет отношение к теме парафинирования
    Последний раз редактировалось SEmpOxFF; 24.12.2019 в 01:16.
  6. #13996
    Ага, а теперь то же самое, согнувшись раком или встав на колени возле вела. Я не отговариваю, просто воспоминания накатили). Понятно, что свой опыт будет ближе к телу.
    ---------- Добавлено в 08:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:07 ----------
    Примерно так. Но в том и дело, что варка занимает то же время при несравнимой эффективности. А капать готовыми эмульсиями у меня выходит за 2 мин..
    ---------- Добавлено в 08:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:10 ----------
    Водостойкость и ходимость у восковых лучше однозначно. С износом не всё так просто, за 2ткм.(мм.):
    смув - 0.5
    SMG - 0.8
    восковая для прокапывания - 1.0
  7. #13997
    Ростов-на-Дону
    слово твёрдые в названии темы ни о чём не говорит? Остальные тоже самое твердят каждому пришлому, они и есть законодатели мод, угу
    ---------- Добавлено в 09:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:36 ----------
    смув - 0.5
    SMG - 0.8
    это наверняка из-за слабой проникаемости. Сама варка ведь лучше капанья тем, что проникает полностью, и не сжиженная, легкоудаляемая, эмульсия, а сам воск/парафин, пусть и с маслом, разве не так?
  8. #13998
    мерида спиидер 100
    я делаю в квартире, сидя на стульчике, всё удобно.
    с учетом времени на разогрев?
    да вода только 10 минут закипает...
    Не ну если нанесение через фен не пойдет и если ничего другого в голову не придет, то придется проваривать чо
  9. #13999
    Merida Speeder 200
    Минск
    варю в мультиварке, там воды нет.
    При желании в любом процессе можно найти недостатки. Тут многое индивидуально. Важнее все-таки конечный результат. Безотносительно процесса нанесения.
  10. #14000
    Ростов-на-Дону
    Пары парафина воспламеняются, а пары пчелиного воска?
    Если нет, то водяная баня к воску не имеет отношения.
    Лично моя смесь воска с маслом не горит.
  1. Смазка
    Ответов: 37
    Ответов: 21
  4. Ихняя смазка
