Самое интересное, что твоя ювелирная регулировка 2х подшибосов при +25С это одна история, а при -20С (для любителей зимой попедалить) - другая)) ось,втулка между подшипами и сама втулка "играют" от температуры и нарегулированные соточки уезжают в неправильном направлении))
Регулярно регулирую насыпные ШЫманы - от люфта до прикусывания диапазон дэцл совсем))) специально температурный эксперимент проводил на несмазанных шарах и с затянутым через оправки эксцентриком-
зазоры уезжают люто
Последний раз редактировалось dimitrii73; 17.12.2021 в 15:18.
Господа, а подскажите по 350 задней. 141мм (недобуст), стоит с обычным эксцентриком. При усилии затяжки на копейку больше самого минимального (даже не зажимаю, а просто как болт закручиваю еле-еле) намертво клинит барабан, само колесо крутится нормально с любой затяжкой эксцентрика. Это норма или брак (или какая-то мега подделка от китайцев с алика, что выглядит 1 в 1)? И можно ли что-то с этим сделать без токарника и диплома инженера?
P.S. Вообще когда крутишь барабан в сильно затянутом состоянии - ощущается, что он не равномерно крутится, будто че то там не соосно или сделано или запрессовано.
Последний раз редактировалось bogdan.dm; 03.01.2022 в 22:48.
пром в барабане как будто недопрессован.
Все проще оказалось - китайцы потеряли проставку между промом барабана и самой втулки, так что там все стало зажиматься в пыльник. Вот и сэкономил, купив на алике. Хорошо хоть оно есть отдельно в продаже.
Да вроде нет, даже если слетела бы сама (что тоже не очень реалистично, она по всем видосам сидит глубоко на валу и не пытается вместе с барабаном улететь даже), то не имею привычки игнорировать отлетающие со звоном детали) Уже напрягал память и смотрел на полу - не помню ее вообще когда первый раз внутрь заглядывал.
Здравствуйте.
Для замены барабана HG на MicroSpline мне нужна вот эта деталь - DT Swiss Rotor Kit MTB Shimano Micro Spline - 12x142/148mm? Правильно?
https://www.bike24.com/p2295790.html
ГИХСБпмг
