мне на насосе прыгать придеца что бы 400 вогнать)
кстати да
http://www.dhfr.ru/fox/Content/IFP_Chart_5_7_07.pdf
но опять-же есть приписка:
ткните носом, куда именно ставится резиновое колечко в штоке отскока? кроме , как сзади его воткнуть, с той стороны где поршень прикручивается, у меня идей нет..
Вложение 160174
Последний раз редактировалось entosamoe; 29.04.2013 в 00:49.
не надо идей, смотрим чертеж
---------- Добавлено в 01:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:50 ----------
The photo below shows the top of the ProPedal adjuster rod (outer and inner). Note the small o-ring inside the outer adjuster rod. Be careful when removing this o-ring. Lube and install a new o-ring as required.
http://fotki.yandex.ru/users/olegn/view/553869/
Последний раз редактировалось Наливаич; 29.04.2013 в 02:01.
пытаюсь установить колечко от Наливаича и не получается у меня никак , для него там просто нет места.
там такой маленький зазор, не представляю, какое тонкое должно быть кольцо. оба присланых колечка одинаковые, одно уже испортил с этими экспериментами.
что скажет коллективный разум?
вопрс, а старое кольцо нашли?
это к вопросу куда и как вы пытаетесь воткнуть новое.
entosamoe, ну ты вытащи полностью из трубки отскока шток пропедаля, и спокойно устанавливай о-ринг, заправляя его в посадочное каким-нибудь шестигранником на 1,5
и только потом просовывай шток пропедаля через установленный о-ринг
разумеется посадочное промазать консистентом, и при пропихивании штока пропедаля о-ринг должен быть в консистентке
---------- Добавлено в 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:13 ----------
ты посадочное-то разглядел в "квадратном" наконечнике трубки отскока?
