Вилка SUNTOUR (SR и другие) - Страница 14
Страница 14 из 153 ПерваяПервая ... 49121314151619244464114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 1525
Тема: Вилка SUNTOUR (SR и другие)
  1. #131
    Не припомню было или нет..
    После заливки жидкого масла в штаны, масло стало совсем по-немногу сочиться из верхней крутилки блокировки(та, что семейником откручивается). Соответственно советую на пару витков резьбы нанести герметик(естественно правильный, а не момент гермент для раковин).
  2. #132
    Я использовал для этого случая резиновые кольца,закрутив крутилки,нигде не сочится...
    тряпка на лице = слабоумие
  3. #133
    А куда их положили, там где фаска(перед резьбой,в короне)?
  4. #134
    А ежели фум-ленту? Я накрутил на болты, которые в штанах снизу, вроде не течёт. Можно и наверх попробовать.
    ---------- Добавлено в 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:35 ----------
    Цитата Сообщение от nixiepixel Посмотреть сообщение
    Выкрутить можно и за саму крутилку.
    Правая пробка была так засажена, что наружу выкрутилась внутренняя втулка, которая сжимает пружину. Внешняя, которая вкручивается в штаны, так и осталась внутри.
    зря - греметь будет. рубашка - это термоусадочная трубка.
    Рубашка мешает пружине сжиматься свободно. Вроде не гремит.
    I can't eat mushrooms – I've promised them.
  5. #135
    А ежели фум-ленту?
    Как вариант, +1.
  6. #136
    Цитата Сообщение от Sergun Посмотреть сообщение
    Как был отскок так и остался,почему он должен изменится?Примитивная конструкция...Ничего лишнего(всё равно не рабочее...-удалил),макет стал легче!)))
    Вы можете почитать про эластомерные вилки и принцип их работы - резинка внутри пружины тормозит разжатие. Хотя не исключаю, что в вашем сантуре ничего не тормозит. Или общее трение в резинках-башингах таково, что его (этого трения) хватает.
    Ну если вас устраивает, то ОК. Хотя в чем смысл делать из вилки весом 2.5 кг вилку весом 2.4 кг ?
    Nuff said. Мешает, обязательно мешает, после снятия такой мощной сдерживающей фигни, как кусок резины 0.55 мм толщиной, все заработает идеально плюшево.
    теперь она должна выкрутиться, а внутреннюю вставку потом можно вкрутить (и вклеить можно) на место.
    Последний раз редактировалось skadi; 10.04.2011 в 14:52.
  7. #137
    Скорей всего разные,в моей эластомер просто болтатся внутри пружины ...больше ничего не было ...
  8. #138
    А народ и не знал
    Эластомер подключается к работе в конце хода сжатия, очень прогрессивно увеличивая силу сопротивления сжатию. Таким образом он должен выполнять функция антипробоя при сильных ударах.
    А то, что есть некое трение между витками пружины и эластомером - это косвенная штука такой конструкции и оно совсем не большое. Сантур даже туда кладет смазки, чтобы уменьшить это трение.
    В таком случае, то что они не докладывают смазки в вилку и то что она густая - тоже можно засчитать за идею "увеличения" трения, чтобы оно тормозило разжатие
    Последний раз редактировалось AlexSunm; 10.04.2011 в 15:06.
  9. #139
    Края этого куска резины загнулись внутрь пружины складками. Не плюшево, конечно, но намного мягче.
    Выкрутилась, мелкую назад вставил (пришлось повозиться), но работать нормально она перестала. Восстановил верхние края из поксипола. Теперь она просто как пробка, пружину не сжимает.
  10. #140
  1. переборка втулки Shimano XT
    от warr в разделе Технические вопросы
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 08.05.2018, 18:39
  2. Переборка манетки Х9, фото.
    от serg_ в разделе FAQ
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 22:53
  3. ТО или переборка вилок RockShox
    от avtopriz в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 01:08
  4. Воскрешение темы " 11 сент. на БО".Воскресение.
    от Старый конь. в разделе Покатушки
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 02:58
  5. Переборка манетки Х9
    от Serg_ в разделе Технические вопросы
