фотки почему-то слетели убрал под спойлер
мануал не мой а фоксовский, и вродь как взять его негде.....
я просто оформил в виде темы на форуме.....
начнём:
за перевод спасибо
KEEPER555
разборка переведена
сборка - скоро
РАЗБОРКА1. Prepare your work area. Lay out clean shop towels to store and organize the shock parts on.
[FONT=Times New Roman]
Организуйте рабочее место. Подготовьте ветошь, требуемые инструменты.[/FONT]
2. Put on your safety glasses and use rubber gloves.
Наденьте очки и рез. Перчатки.[/FONT]
3. Remove mounting hardware before disassembly.
Снимите амморт с байка перед его разборкой.[/FONT]
4. Prepare work area—lay out clean shop towel to store and organize
Подготовьте и очистите рабочее место.[/FONT]
5. Put on your safety glasses (always protect your eyes); rubber gloves if desired.
Наденьте очки и перчатки[/FONT]
6. Clean exterior of shock before starting to disassembly of shock.
Очистите амморт снаружи перед тем, как его разобрать[/FONT]
7. Un-thread the air cap and deflate all the air out of the air sleeve.
Открутите колпачок на ниппеле и спустите воздух из главной камеры.[/FONT]
8. Remove the travel indicator O-ring from the shock body.
Снимите индикатор хода (резиновое колечко) со штока амморта[/FONT]
9. Un-thread the air sleeve from damper (counter clockwise).
Открутите корпус главной воздушной камеры в направлении против часовой стрелки, взявшись за него рукой.[/FONT]
10. Clean the inside area of the damper with a shop towel.
Очистите главную возд камеру внутри ветошью (так я назвал купленные полотенца (досл перевод))[/FONT]
11. Remove the plastic ball with a dental pick and remove set screw slowly with 5/32” hex key, to release 200 PSI nitrogen charge.
Выньте пластиковую заглушку и осторожным нажатием шестигранника аккуратно спустите азот из камеры «Брэйн».[/FONT]
всё, назад дороги нет.....))
12. Remove the rubber filler pellet with a dental pick.
Пинцетом удалите резиновую прокладку.[/FONT]
13. Un-thread the 2mm set screw on the side of Brain Fade blue knob (you do not need remove the screw completely).
Снимите синюю крутилку с камеры «Брэйн» вывернув (НЕ доконца) 2 мм шестигранником винт, расположенный сбоку на крутилке.[/FONT]
14. Lift the Brain Fade knob off. Remove the two detent balls and spring from reservoir cap. Clean and set aside the balls and springs with knob.
осторожно снимите крутилку брейна, под ней найдёте два шарика и две пружинки, которые счёлкают при вращении, выньте их, и всё там почистите...
15. Remove the white back up bearings and seal.
извлеките белое, пластиковое, разрезное кольцо
Caution! Be very careful; do not scratch the seal gland.
осторожно, будте очень аккуратны, не сломайте это колечко
16. Clean and inspect the bottom out O-ring and the two thin washers.
почистите и осмотрите уплотнение воздушной пружины на предмет целостности двух кромок.
17. Place the body eyelet into a soft jaw vise, and remove the bearing housing by un-threading it counterclockwise with a 22mm open end wrench.
зажмите аморт в тиски и открутите ключём на 22 шток.
Откручивать против часовой стрелки.[/FONT]
18. Pour the used oil into a drain pan. Clean the body and set it aside.
слейте юзанное масло и почистите
19. Place the shaft end eyelet into soft jaw vise, and un-thread the damper piston bolt with a ½” socket wrench. Keep the piston and bolt and piston valve assembly together, and set everything aside on a clean shop towel. Inspect the shims, piston, and glide ring. Replace as needed.
Поместите шток в тиски и открутите болт, крепящий поршень, ключом на ½. Отложите болт, поршень и шток вместе. Очистите железо от грязи ветошью, осмотрите элементы уплотнения на предмет повреждения и износа и замените при необходимости.[/FONT]
20. Remove the bearing housing from the damper shaft.
Снимите скользящий поршень со штока.[/FONT]
21. Remove the bottom out washers and urethane (yellow colored) O-ring; clean and set aside.
Снимите шайбы ботом-аута и уретановое желтое колечко, почистите все ветошью.[/FONT]
22. With the reservoir eyelet end of shock clamped in the soft jaw vise, remove the nitrogen reservoir end cap with a 15/16 socket wrench.
Поместите камеру «брэйн» в тиски и открутите крышку ключом на 15/16.[/FONT]
23. If the reservoir assembly comes off, remove the nitrogen filler end cap by holding onto the 16mm wrench flats on the opposite end.
Если не откручивается с противоположной стороны камеры поместите ключ на 16.[/FONT]
24. Set the shaft eyelet aside.
Демпфер разобран.[/FONT]
25. As the nitrogen reservoir end cap un-threads from the reservoir body, you will see the Brain fade adjuster rod and Brain Fade adjuster tip with a spring inside the adjuster rod.
Открутив крышку с камеры «брэйн» тамобнаружите механизм настройки работы брэйна с иглой.[/FONT]
26. Gently pull the Brain Fade adjuster rod from the silver adjuster assembly (be gentle, as you will find a very small O-ring inside the silver adjuster.
Аккуратно выньте шток из крышки, под ним обнаружите маленькое резиновое колечко.[/FONT]
27. Un-thread the Brain Fade adjuster assembly with an 11mm open end wrench.
Разберите механизм настройки затухания брэйна, раскрути в его ключом на 11.[/FONT]
28. This photo shows the Brain Fade adjuster assembly taken apart.
Фото показывает устройство механизма настройки затухания Брэйна.[/FONT]
29. Clean, grease, or replace the Brain Fade adjuster assembly O-rings as needed.
если нужно, извлеките все колечки и почистите их
