Он вам не Суп! - Страница 14
Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 49121314
Показано с 131 по 135 из 135
Тема: Он вам не Суп!
  1. #131
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Руль от бмх поставил что ли?
    а что делать, если шток коротко обрезан? Либо шток как то наращивать или вот такие рули ставить
    В свое время тоже "насоветовали" гуру обрезать шток под 0 почти - ну это был 2001 года, тогда я еще не сильно то рулил да и молод был; Вот так и ездил кверхужопой лет 5-6 пока не задолбала такая посадка. сначала тоже руль поставил с диким райзом и вынос градусов 15. но выглядело это совсем уёб...но. Пришлось наращивать шток (у Халикоа делал);
    Abusiv BaNru benz CaDeNcE 90 Сaptain Cubeman Cубъект dimitrii73 Dmitry_30 emms freema gardash Heinrich humax67 iz tochki A Kotofej Leonid_Balashiha Matrosskin MEHANIK MetallMan Mishka ShyWorm smol_ Valery22 wituc Елдырма Тыква Шатун Gorgetta
  2. #132
    Ещё неизвестно, что страшнее. Имхо таки шток.
  3. #133
    Седой старикан
    конечно неизвестно. Но по мне так лучше шток, особенно если нормальные проставочные шняги поставить.
    из моей личной коллекции
  4. #134
    На мой взгляд, наращивание штока сваркой, или просто его полная замена, сложная и дорогостоящая операция без гарантий. При этом чтобы поднять вынос приходится ставить много проставочных колец. Это конечно уменьшает жесткость сбоки рулевой, и вредит подшипникам рулевой.
    Руль с райзом, или вынос с подъемом при обычном руле, позволяет поставить вынос поверх рулевой без лишних проставочных колец, что конечно повышает жесткость сборки. Просто потому, что проставочные кольца всё равно имеют зазор до штока, и чем больше этих колец под выносом, тем больше шток имеет возможность двигаться вбок, перекашиваясь в подшипниках рулевой колонки.
    Есть еще вариант наращивания штока-обрубка насадкой-переходником, но там без вал-втулочного фиксатора лучше не пробовать, да и вообще лучше не пробовать (я пробовал - так себе вариант).
    велосипед - одно из немногих радующих
  5. #135
    Седой старикан
    не надо сваркой никакой. через втулку это делается довольно просто; главное иметь под рукой нерукожопого токаря, который может по размеру выточит втулку;
